Gáz kazán inditó elektronika
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Gáz kazánjavitásban járatos szakik segitségét keresem.
Kellene egy BRAHMA TIPO MF2/H ..2S tipusu gyujtó elektronika kapcsolási rajza ,illetve leirás róla,ha valaki tudna segiteni,a hiba,hogy nemgyujtja a kazánt,a szellőztetést elinditja,de 15 másodperc után kigyul rajta a piros lámpa és leál,ez lényegében nem kazán hanem egy kemencének a gáz fütését inditja,de a lényeg az mindegy ,láttam már ipari kazánon is ilyet.
murtyi
murtyi picture
Először azt kellene tisztáznod,hogy az automatika eljut-e a gyújtásig.Szerintem nem,mert a szellőztetési
ideje ezeknek kb.30 sec.Ha ez alatt hibára áll,akkor valószínűleg a léghiány kapcsoló nem működik megfelelően.
Előszeretettel szokott beköltözni a pók a vékony kis vákumcsövébe..Amennyiben ez működik,akkor jöhet szóba még
a gáznyomás érzékelő, valamint a hőfokszabályzó is lehet ludas.
Üdv.:Tamás
marosi
marosi picture
Szia murtyi
a gáz szelep a hibás vagyis szakadt,igy a gáznyomás érzékelő sem érzékel semmit,és leáll a ciklus amugy erről lenne szó VE 4020C1003 HONEYWELL, egy tekercset külön lehet e rá venni,mert a komplett szelep igen drága.
murtyi
murtyi picture
Szia !
Még ma utánanézek,van valamilyen Honeywell tekercsem,csak a tipusát még nem tudom!
Ezeknél a szelepeknél előszeretettel alkalmaznak diódákat,vagy dióda-hidat a bekötő panel alatt,érdemes
belenézni,hátha ott a gond..
marosi
marosi picture
Szia
megnéztem,maga a tekercs van megszakadva,a hid jó.
murtyi
murtyi picture
Pontos választ holnap kora reggel tudok adni,hogy van-e nekem !
Üdv.!
marosi
marosi picture
Szia
én is érdeklődöm,de azért kösz.
marosi
marosi picture
Szevasztok
köszönöm a segitséget megleltem ezen az oldalona kapcs rajzot.
[PDF]
APPARECCHIO MF2 - Brahma
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Mivel Kalex már fölrakta , Neki jár a hangszóró ! :D
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Azt azért tisztázzuk, hogy szikrát ad-e, és a szelepet nem nyitja, vagy már szikra sincs.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
már szikrát sem ad.
Kalex
Kalex picture
Akkor jó eséllyel a nagyfesztrafód menetzárlatos. Nekem 4 ilyen hibás elektronikám van, ami feketefűtésű gázhősugárzó gyújtóegysége. Meg kellene tekercseltetni, vagy új trafót venni, de nincs hozzá affinitásom.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
szerintem nálam nem ez a gond,itt valameik kontakt nyitvavan és az nem engedi inditani,majd holnap munka után megint megsaslom.Mikinek rengeteg a hangszórója
Kalex
Kalex picture
"Mikinek rengeteg a hangszórója"
Mert kiszedte a régi Junosztokból. =vigyorog=
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
namost azt kellene tudnom,hogy a nagyfesztrafót ez a modulvezérli e,illetve benne van a trafó.Azért jólenne egy bekötési rajz,hogy az asztalon letudnám modelezni a bekötést.
Kalex
Kalex picture
Találtam valamit. Szerintem ezt kerested. Felteszem a Tanyára is.
Üdv! Kalex
dsanyi
dsanyi picture
Nem ismerem ezt az elektronikát, de a leírásból úgy tűnik nem érzékeli a lángot és ezért áll le hibával. Régi olajégőkön egy fotocellás lángőr volt, valami hasonlót próbálj keresni.
Dsanyi
marosi
marosi picture
Szesz dsanyi
ebben nincs őrláng,a szellőztetés után elkellene indulni a gyujtásnak,ami szikra sorozatokat ad az elektródára s miután begyujtott leálitja a gyujtást,ez egy fekete do boz 10 kontaktal,sajnos képet nemtudok csinálni,mert nincs mivel
Kalex
Kalex picture
"ebben nincs őrláng,"
Ne keverd az őrlángot és a lángőrt!! Ég és föld a különbség.
Üdv! Kalex
