Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
DIGI 100 sasszi.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Átnéztem ezeket a dolgokat de nem találtam hibás alkatrészt.
Nem sok tippem van, táp indul hangján hallatszik de szekunderen nem jelenek meg a feszültségek.
Tisztelettel: Majoros László.
Szia László!
"táp indul hangján hallatszik de szekunderen nem jelenek meg a feszültségek." Ez nem igazán világos nekem!
Ha indul , akkor lenni kell a feszeknek , ha nem indul , akkor mit hallasz ?
A sárga LED , az indítást jelent , a proc indítja a sort, amikor a cső felmelegedett és kinyit a cső , akkor vált zöldre.
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Tápja nyüszít, de nem mérek feszt. a szekunderen.
Táp tranyó jó és valószínűleg a tda is.
Mivel nincsenek meg a feszek így a nagyfesz sem indul.
Szia Laci!
Ha nyüszít a táp akkor az zárlat , vagy száraz kondi a secunderben.
A DIGIboxot már átkondiztad?
Üdv! Miki.
Azt még nem tettem meg, de gondoltam megúszom azt hiszem nem fogom.
Előzményeket olvastad? Onnan indult az egész...
Most már ott tart a dolog hogy nem kapcsol be ha hosszú ideig ki van húzva a tápból, pedig előtte igen...
Szia !
A későbbi bekapcs is a kiszáradt kondikról tanúskodik.
Olvastam , mindent, de nem egyértelmű , hogy milyen kondikat cseréltél.
Nyisd fel a BOXot , és ha van néhány púpos elko, akkor mindet cserélni kell.
Üdv! Miki.
Na digibox átkondizva gyorsabban indulna egy kicsit, táp környékén átkondiztam a main lapot. Továbbra is fenáll a hiba. Púpos elkót nem
találtam de attól még lehet benne rossz, kezdem nagyon nem érteni...
üdv. Osika
Védelmet részben leakasztottam a tápról (D21666 leszedtem), de nem akar így sem csinálni semmit. Még pár dolgot megpróbálok (izzó +A-ba hátha látok valamit) aztán tanácstalan vagyok teljesen.
Úgy tűnik ezek jók.
Táp nem eszi a tranyót sem az vezérlő ict.
Kép is volt ment is, csak kikapcs után nem kapcsolt be...
Tápokat átnézve kondizva már el sem indul, ez az smd dióda (pozíció 6040)
ami gyanús nekem. Mindkét irányból szakadást mutat, lap alján is van egy de nem bontottam még ki (eltérítő tekercs sok kötése miatt).
