Szevasztok nem is tudom hova kellene ezt irni ,de gondolom ide ,tehát avan ez a kazánom ,és minimum áláson van ,de nem akar kikapcsolni,a hőmérője nem dolgozik ,ha lejjebb tekerem akor kikapcsol,nem tudom a minimum álás hány fokmak felel meg ha meg fogom a csövet biztos van 70fokos,mert a kezem nem álja.
2012, February 12 - 22:08
#1
Szervusztok.
Valaki megtudná mondani annak az anyagnak a nevét amivel a tűztér oldala van szigetelve?
Milyen néven és hol keressem?
Köszönöm.
Üdv,
Ilyet szoktunk használni javításkor, ha szükséges:
http://langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=12321
Itt a hőálló anyagok termékcsoportonbelül http://langor.hu/webshop/termekek.php?lginfo=csoport ha szükséges ragasztó és egyéb anyagok is vannak.
Üdv,
vis
Szia.
Kössz,ilyesmi lenne.Nekem 280x220x4 mm kellene.Az még rendbe lenne,hogy táblában adják,de ilyen vastagságú nincs.Ami ilyen vastag lenne az meg nem bírja azt a hőt.
Üdv,
Hello, Razel
Vagy egy ilyen lapom, igaz kisebb és két lyuk is van rajta (Beretta-cucc).
Üdv.: uniman
Ez kerámiaalapú hőszigetelés. Itt annyi van, hogy el is adják, sőt ragasztót is vehetsz.
Üdv! Kalex
Szia !
És tudja és tudja, boccsi - tuggya és tuggya ! CERABLANKET , akkor jól írtam , vazze !=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szevasz Razel
egyszerüen azbeszt lap.De tehetsz hejette üveggyapotot is.
Szia Razel!
Ezek sztem hagyomanyos "samott"-lapok... http://www.google.hu/#hl=hu&sugexp=frgbld&gs_nf=1&cp=8&gs_id=1c&xhr=t&q=...
Kari
Szia Kari.
Lehet,hogy valami hasonló,de ez 4 mm vastag és a tapintása mint a vattáé.Hófehér színű,könnyen törik és nagyon könnyű.Ragasztani nem lehet csak az oldalfülek tartják.Az éjjel leesett a gázkazánom előlapjáról, elzárva az égő tér egy részét.
Szerencsére kikapcsolt a lángérzékelés hiánya miatt.
Üdv,
Szia Razel!
Néz bele ebbe a táblázatba.
Nálunk a külföldi gyártók ezeket a kerámiagyapotokat használják.
Üdv! Miki.
Szia Miki.
Kössz.Ezt találtam: http://www.hu.all.biz/g6401/
Valami ilyen lehet.Holnap telefonálgatok aztán kiderül.
Üdv,
A http:.... előtt hagyjál egy szóközt, különben a parancsértelmező nem ismeri fel, hogy linkkel van dolga.
Kalex
Szia Razel!
Az lesz az, csak nem tudom a magyar nevét :D
A vegyjeleket alul láthatod, milyen hőfok - milyen összetétel.
Azbesztet , már nálunk sem szabad használni , ezért az felejtős.
Itt a lap alján láthatod a vastagságukat is. :D
Üdv! Miki.
Elnézést és köszönöm Kalex.
Szia Miki.
Ez nem lep meg mert még én sem tudom a nevét semmilyen nyelven... :D
Bizony felejtős mert már nincs is azbeszt.
Köszönöm, nézem.
Üdv,
Szevasztok
nemtudnátok nekem ajánlani,valamilyen termosztátot,ami nekem jólenne az én kazánomhoz,ezekbe a dolgokba nem nagyon vagyok jártas.
Ilyet keress ha a tiédben csak egy kapilláris cső van. (Úgy értem a termosztátban.)
http://langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=07816
Hello.
Áruld már el a gázkazánod pontos típusát. Szobába vagy kazánba valót keresel?
Meg szeretnénk megtudni, hogyan működött ezidáig szobatermosztát nélkül a rendszered? Mondjuk minden órában negyedórára föltekerted a kazán vízhőmérséklet beállító gombját, aztán meg le?
Bocsi nem pimaszkodom, de valami nagyon nem OK. Igazából a kimenő víz hőmérsékletét illene legalább 60 fokra állítani, de mehetne 90 fokig is akár, normális esetben.
Na most megyek fát vágni, mert kezdem fázni.
Üdv.: uniman
Még a mai napig is nagyon sok hasonló kazán működik szobatermosztát nélkül. A készülékben egyszerűen rövidre van zárva a bekötés helye. A kazántermosztáton beállított vízhőfokot tartja a kazán a beépített termosztát hiszterézisének figyelembe vételével. A 90 fokos előremenő már nem célszerű, mert ezekben 90-95 foknál leold a biztonsági retesz. (Van amelyikben nem kapcsol vissza a lehűlés után, kézzel kell visszabillenteni.)
A szivattyú pedig vagy be van kötve a kazánban lévő sorkapocsba és a azzal együtt üzemel, vagy attól függetlenül állandóan, jó esetben egy csőtermosztát kapcsolgatja.
Szervusztok.
Az én kombikazánomnál is gond van a szobatermosztáttal.A kazán leírása szerint van az a 2 csatlakozó, amire rá kell kötni a termosztátot. (Mellette van a külső érzékelő csatlakozása is)A két vezetékkel rá is van kötve,de ki-bekapcsoláson kívül nem szabályoz.Mindegy,hogy 25 vagy 15 fokra állítom.A két ponton semmi feszt nem lehet mérni.Akkor hogy is működik?
Üdv,
"Az én kombikazánomnál is gond van a szobatermosztáttal."
Amennyiben elárulnád a típusát, sokat segítene a hiba azonosításban. Lehet, hogy ionizációs a cirkó, és akkor hiába teszel bele normál termosztátot.
Üdv! Kalex
Szia.
Ez RENOVA C/F 24E kombi kazán.Zárt égésterű,kéményes,falra szerelhető kombi kazán.
Kössz,
Hello, Razel.
Ezt ismered?:
http://elektrotanya.com/renova_c24e_f24e_instruction_wiring_user_hun.pdf...
"Üzemeltetés helyiségtermosztáttal: A fűtés szabályozása a helyiség hőmérséklettel és a termosztát beállításától függően a
kazán időnkénti leállításával történik.."
Üdv.: uniman
Szia.
Persze,ez van a kezembe.A készülék kezelési,szerelési útmutató,karbantartás,ellenőrzés címmel.
Pont ez a kérdésem,hogy nem a szobatermosztát vezérli a hőfokot,hanem a kazán vízhőmérséklete.
Üdv,
Szevasz vision61
nekem most igy müködik ahogyan leirtad,csak a keverő szivatyu nincs rákötve,az előbb csengetett az egyik ismerősöm,neki van egySIEMENS RDD10.1 felesleges szoba termosztátja,holnap köklcsön adja megpróbálom bekötni azzal hogy fog dolgozni.Az enyémbe egy szondás termosztát van,a biztonsági külön van.
Hello.
Akkor addig informálódhatsz:
http://www.youtube.com/watch?v=YHajm-Ij_L4
Amúgy láttam már pár kazánt, "csudamód" bekötve:
Pl.: kombicirkó 230V betápja a szobatermosztáton keresztül bekötve(a termosztát kapcsai gyárilag rövidre zárva). Nyáron csak akkor volt melegvíz, ha feltekerték a termosztátot, télen meg puffogott, a keringető szivattyú azonnali leállása miatt.
Másik helyen meg egy szűk zugba szerelt szobatermosztát, ahova sose jut el a radiátorok melege. 22 fokra föltekerve, 16 fok a termosztát környezetében, a vékony rézcsövek meg izzanak. A cirkó pár percenként bekapcsol, és néhány másodperc működés után leáll. Ez megy a végtelenségig, és mikor mondom mi a gond, "asszongyák": jó ez, így is meleg van. Én meg úgy tudom induláskor megy a legtöbb gáz pocsékba...
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
a kazánom tipusa a következő TERMOTÉKA -20 ES eddig ugy müködött müködik,hogy a kazán termosztátot minimum alá álitom egy picivel,és ugy kapcsolgat ki-be,de a viz hőfoka szerintem magasabb mint a minimum.Meg próbálnám szoba termosztáttal,hogy üzemelne.
Hello.
Oldalt vagy felül van a jel, amihez képest állítod a gombot? Biztos? http://www.google.hu/imgres?q=termot%C3%A9ka+20+es&hl=hu&biw=1920&bih=95...
Üdv.: uniman
Szevasz
felül van a jel.
A kazántermosztát érzékelője, nem volt kicsúszva a kazántestben lévő csőből? Ha a helyén van, és ennek ellenére nem szabályozza a vízhőfokot, akkor termosztát csere.
Azért egy szobatermosztát bekötése komfortosabbá és kissé takarékosabbá tenné a fűtésedet. Akár a legegyszerűbbet is beszerelheted. https://annostore.hu/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&page=shop....
Hello.
Termotékák:
http://www.google.hu/search?q=termot%C3%A9ka&hl=hu&prmd=imvns&source=lnm...
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
Köszönöm át böngészem.
Szervusz marosi!
Vagy a fűtés előremenő (kazánhőfok) termosztátod hibásodott meg, (gondolom azt kapcsolod ki, amikor megáll) vagy a szobahőmérséklet termosztátnak van baja.
exGelkás
Szevasz exGelkás
szerintem is a kazán hőfok termosztát csal,szoba termosztátom nincsen,minimumtól lefelé,dolgozik,de ha minimumra álitom nem akar kikapcsolni,viszont a viz már sistereg benne.
Hali!
Nekem is ilyen gazán működik már 20.éve, csak 25ES típusa. Nos, ez a kazán a régi jól bevált hosszú életű, öntöttvas víztérrel rendelkezik, aminek van egy kis hibája, mégpedig eléggé nagy a hőtehetetlensége. Ráadásul a kazán hőfoktermosztát elég nagy, kb. 3-3,5 fokos hiszterézissel kapcsol. Én kipróbáltam gravitációs üzemben is a kazánt és meg kell mondjam egyáltalán nem tetszett, ugyanis a víztér test hőtehetetlensége miatt, hosszú idő kell neki, hogy a víztér hőmérője egyáltalán meginduljon felfelé. Amikor elindul lassan vánszorogva és azért közben ugye fűtünk alá ezerrel, így a víztér külső oldala már tűz forró, de a víz még csak langyi, ezért ha elérte a beállított, akár a minimális hőfokot is, a gázégő elalszik, de a kazántestbe táplált hőenergia még tovább fűti a vizet, ami felmehet 40 fok beállított hőmérséklet mellett, akár 60-65 fokra is. Minél nagyobb a gázláng, annál feljebb fog kúszni és ez ellen csak úgy tehetsz, ha szivattyút raksz a rendszerbe és azt egy külső termosztáttal üzemelteted, így folyamatosan és gyorsan hűtve a kazánban lévő vízteret. Ekkor csak a kazántermosztát 3-3,5 fokos hiszterézise fog érvényesülni. Meg kell hogy mondjam, egyik módszer sem takarékosabb a másiknál, mert nagy a víztér. Az egyik csendes, a másik viszont gyorsabb felfűtést tesz lehetővé. Kinek mi a fontos, én a szivattyús mellett döntöttem. Ehhez a típushoz a legjobb a régi hagyományos MMG gyártmányú fűtőellenállásos szobatermosztát, amivel a legkevesebb gázt fogyasztja, bár manapság elég nehéz beszerezni. Minden más termosztáttal 10-20%-kal többet eszik. Tudom, mert ezen idő alatt volt szerencsém kipróbálni vele a hozzávalótól, a 40000.- forintos Siemens-ig, elég sok félét.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia Nyaki!
Mi köze is van szegény kazán fogyasztásához annak az általad említett MMG-s termosztátnak???
Miért is nem helyettesíthető?
Az abban lévő ellenállás csak az éjszakai üzemmódban funkcionál. A hőtermelésével átb@ssza a termosztátot, előfűtve az abban található hőre táguló membránt.
Így csökkentve a helyiség hőfokát a beállított hőmérsékletnél kevesebbre kb. 3-4 fokkal.
Max ez okozhat fogyasztáscsökkentést, de ennél sokkal többre képes bármely programozható digitális "szoba"termosztát!!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"Mi köze is van szegény kazán fogyasztásához annak az általad említett MMG-s termosztátnak???"
Mi köze van bármilyen termosztátnak, a fogyasztáshoz? :D
Szerintem a fogyasztás, csak akkor csökken , ha a hőérzetedet át tudod b@szni,
legalább kisüstivel! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köze végül is van a helyiségtermosztátnak a gázfogyasztáshoz, de semmiképpen nem a régi MMG termosztát javára fog billenni a mérleg a spórolást illetően.
Hiszen azok hiszterézise meglehetősen nagy a mai korszerű digitálisokhoz képest, ezért a lakást indokolatlanul "túlfűti" (ha a komfort érzet érdekében egy bizonyos hőfok alá nem akarjuk engedni hűlni a lakást).
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Én úgy értettem, nem a termosztát csökkenti a fogyasztást , hanem a nagyobb hatásfok :D Rakhatsz , bármilyen digitális termosztátot , ha a kazán régi ...
Mert ugye a termosztát csak a precíz hőfokot tudja biztosítani , de semmiképpen nem a gáz fogyasztást redukálni.
Üdv! Miki.
Megpróbálom kifejteni!
Azt vettem észre, hogy a rendszer felmelegítéséhez sokkal több energiára van szükség mint a melegen tartáshoz. A régi termosztátok hiszterézise +/-0,5-1 fok is volt, míg a mai digitálisoké +/-0,1-0,3 fok. Ha lejjebb vettem a kazán hőmérsékletét, amit én pl. a legnagyobb hidegben is 45 fokon járattam (tudom rögvest felhördülnek egyesek, hogy 60 fok meg minden, de higgyétek el, 20 éves kazánról van szó és hibátlan a víztere, meg aztán, ha ki is lyukad, már megérte ilyen alacsony hőfokon járatni, mert már régen megspóroltam minimum 1 víztér árát), így nem fűtöttem túl a helyiséget rövid idő alatt és hosszabban ment a fűtés, a már felfűtött rendszerrel, a nagyobb hiszterézis miatt. Amikor ugyanerre a rendszerre rátettem a kisebb hiszterézissel rendelkező digitálisat, akkor ugye hamarabb kikapcsolt a rendszer, de az idő függvényében és a lakás kihűlési együtthatójának figyelembe vételével ugye, hamarabb is kapcsolta be újra a rendszert, de közben a víz hőfoka visszaesett a béka segge alá. Nyilván a lakásban ebből nem éreztünk semmit, de a gyakrabb víztér kihűlés és újra felfűtés nagyobb gázfogyasztást eredményezett.
A fenti okfejtésem csak következtetés, amit azután vontam le, hogy vettem egy digitálisat, majd visszatettem a régit, majd megint vettem egy digiset, majd vissza a régit és ez ment 4x, a 20 év alatt, de attól még állhat; :hmmm: bár lehet más magyarázat is, de én ezt tartom a legvalószínűbbnek. :oke:
A 10-20% energia megtakarítást pedig fenntartom, ezt tényt és nem lehet meghamisítani. A teljesség kedvéért azért közlöm veletek, hogy nekem Svéd-típusú faházam van, elég kevés energiaigénnyel.
Szia Nyaki!
A gázfogyasztás csökkenése , nem a termosztátnak köszönhető !
Ahogy Uniman is írja, akkor ideális a gázfogyasztás , ha minél kevesebbszer kapcsol a kazán , vagyis nincs földgáz kiömlés égés nélkül!
A vízhőmérséklet experimentális beállításával , olyan módot kell beállítani , hogy a gyújtóelektronika , minél kevesebbet legyen üzemben.
Akkor ideális a gázfelhasználás , ha a cirkulációs szivattyú annyi meleg vizet
juttat a helységekbe, az állandóan égő kazánból, amennyi energiapótlás szükséges az adott térben.
Azt pedig jól elcsípted, hogy a víz hőmérsékletnek nem kell magasnak lenni .
Nem jó , ha sűrűen kapcsol a kazán , vagy ha a termosztát tized fok pontosságra van beállítva, mert minden egyes kazán indítás kb. 5 liter gázt küld az atmoszférába, nyersen ! :D
Üdv! Miki.
Hello.
Nekem a K18E kombicirkóm elektronikus gyári szabályozójának 0,4 K (Kelvin?) a "visszakapcsolási hőmérséklet különbsége"...és 4 vezetékes. Be is kapcsol negyedóránként pár percre, viszont meg sem "rezzen" a szobahőmérő higanyszála. A rendszerben kb.60 liter vizet kell "melegen" tartania...lehet 8-10 kW-os kazánnal jobban járnék... Most fotózták az óraállást: 1011 köbméter/ év...bontok egy pezsgőt..
Üdv.: uniman
Hello.
Lehetséges a többletfogyasztás abból ered, hogy az itt emlegetett kazánok indításakor tetemes mennyiségű gáz távozik a kéményen keresztül, még mielőtt az őrlángtól teljesen lángra kapna az egőfej.
Nem mindegy, hogy 3 óránként 2x vagy óránként 4x pöfékel ki jó pár liter gázt a semmibe.
Ezek a "vacak" kattogós termosztátok hiszterézise +/-2°C, vagyis akár 4°C hőfok ingadozás is lehet a lakásban....ha kell, egy db-om van, most szereltem le, mert egy kis kamikaze pók gondott okozott benne.
Üdv.: uniman
Szervusz marosi!
Szobatermosztát nélkül, fűt a végtelenségig, ha a kazántermosztátod hibás.
Első körben, mindenképpen cserélni, vagy javítani kellene a kazán hőfokszabályozóját, és beszerelni, egy szobait. Buta kérdés, de rendesen fel van töltve vízzel?
A fűtés előremenő hőmérsékletszabályozása, cca: 45C foktól szokott indulni
exGelkás
Szevasz exGelkás
persze minden fütés szezon előtt feltöltöm a rendszert ,csinálok egy próba fütést,hogy ne érjen meglepetés,nem is vettem volna észre hogy sokat megy csakmost kint vagyok a kazánházba,és felfigyeltem ,hogy igen soká megy,megtapogattam az elmenő vezetéket,és igen forrónak találom a minimum álláshoz képest,beszerzek egy uj termosztátot és megnéze mit fog csinálni,de ,ha lenne valami táblázat,hogy milyen értékeknél kellene kapcsolnia jobban eltudnék igazodni.
Szervusz marosi!
Olvasva, hogy gravitációs rendszered van, lehet, hogy nincs is hibád.
Egy hagyományos hőmérővel próbáld meg (lehet a fűtés csőre felcsatolhatót kapni) megmérni az előremenő hőfokot, és azon mérés majd eldönti, hogy muxik, vagy sem.
exGelkás
Hello, Exgelkás.
"vagyis egy keringtető szivatyú hajtja a vizet minden szobába"
Ennek meg miért van két vége?:
http://www.google.hu/imgres?q=termot%C3%A9ka+g%C3%A1zkaz%C3%A1n&hl=hu&bi...
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Megkockáztatom, hogy az előre, és a visszatérő eltérésére lehet beállítani.
Diferenciál termosztát.
exGelkás
Szevasz exGelkás
nekem nem ilyen termosztát van benne,csak egy érzékelője van,a másik érzékelő a vész leállitásra szolgál,illetve van még egy ami a huzatot ellenőrzi,és szintén a mágnes szelep körébe van kötve.Amüszeré külön van.
Esetleg az egyik a műszert, a másik a szabályzást működteti.
Üdv! Kalex
Szevasz uniman
azért van két vége mert van benne egy vész leállitó termosztát, ha a viz hófoka meghaladja a 90 fokot,akkor lekapcsolja a mágnes szelepet.
Vigyázz, ez vegyes rendszer, mert gravitációs, de keringtető szivattyúval!
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
és az baj,hogy vegyes rendszer,én azért tettem be a keringtető szivatyut,hogy ne a kazánnak keljen nyomni a vizet,igy evvel lejeb tudtam venni a gáz fogyasztást
Azért jobb lenne, ha két termosztátot szereznél be. A helyiségtermosztát való a fűtés szabályzására. A kazántermosztát szerepe inkább a kazán védelme. Nem beszélve a hőtechnikai megfelelőségről.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
tudod nekem ugy van,hogy a leg utólsó szoba, hül a leghamarabb mivel annak 3 fala jobban leadja ameleget mint a többi,igy azért nemjó szoba termosztátot használnom mertha oda teszem atermosztátot,akkor a többiszobába nagyon meleg lesz,ez akkor lenne jó, ha minden szoba külön körön lenne és minden szobát külön tudnék vezérelni termosztátokkal.
Hello.
A közelebbi szobákban kicsit elzárod a radiátor szelepeket, így több meleg jut az legutolsóba, mindenhol így csinálják.
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
csak az a baj, hogy mikor én még csináltattam akkor még nemtetünk,szabájzó szelepeket.
Hello.
Hát igen, a gáz se 150Ft-ba kerülhetett akkortájt. Biztos 20 köbméternél jóval magasabb a napi gázfogyasztásod.
Üdv.: uniman
Szia
nem ninincs 20 olyan 14-15 körül van,ebbe benne van egy gáz bojler,meg egy 25 ös konvektor+gázspór.
Nekem is így van. Régi parasztház, a legutolsó szoba a leghidegebb. Így aztán tapasztalati úton beállítottam a termosztátot, ami még be is van programozva heti programmal. Sok éve már hiba nélkül megy, pedig nálam még padlófűtés is van a rendszerre kötve.
Üdv! Kalex
Hello.
Az elég furcsa, hogy nincs szoba termosztát. Akkor most gyorsan bekötsz helyére egy kapcsolót, és azzal ki-be kapcsolgathatod.
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
nekem egy körön van az egész lakás,vagyis egy keringtető szivatyu hajtja a vizet minden szobába,még a régi tipusu gravitációs rendszerem van,ő most is kapcsolgat ,csak szerintem a minimum fokhoz képest tul melegiti a vizet,azért szeretném tudni, hánykfoknak kellene lenni a minimum értéknek.
szia: ez lenne?
http://pdfsb.com/readonline/62464a446667462b5633522b4333686d56413d3d-342...
Szevasz Bálint
nem ez -ez valami kalormatik,az enyém olyan mint a hőterm külsőre,csak az a neve,hogy termoteka.
szia: kár, pedig termotékára ezt adta a net.
