Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
Néztem hogy a műszaki hiba újságból volt kifénymásolva hibakód! Nincs meg véletlenül az újság? Leszeretném másoltatni!
Szia Basyrkan!
Mármint, az egész újságot, vagy több újságot, vagy csak ezt a cikket szeretnéd lemásolni?
Ez nem kimásolva van, hanem az újság készítésekor keletkezett munkaanyag.
Nem titok, hogy én is a szerkesztőség tagja vagyok/voltam, mint szakmai lektor.
Ez a példány nekem is megvan, de sok szám megvásárolható még Kecelen a szerkesztőségben (jutányos áron).
Érdeklődj a 06/78-522-224 telefonszámon.
Fülesmester
Nekem több pédány kellene. Mikor lehetett venni sajnos olyan keveset kerestem, hogy nem engedhettem meg magamnak!:-( Kecelen az elektronika praktika újság vehető meg. Ha neked megvan a műszaki hiba sorozat, bár tudom hogy ez kissé jogsértő, szeretnék fénymásolatot kérni. A régebbiekből. Ha esetleg tudsz eladót, vagy olyan embert aki eladna, szivesen veszem! Nem ingyen kérném a fénymásolatot, és magamnak kellene. Igen jó újság volt!
Üdv.Basyrkan
Nem tudom, hogy honnan veszed az információkat, de Kecelen sok Műszaki Hiba újság van még.
Minap beszéltem a főszerkesztővel, és kifejtette, hogy kedvezményesen eladók.
Érthető okokból (mivel a szerkesztőség tagja vagyok) fénymásolatot nem tudok/akarok küldeni.
Keress privátban!
Fülesmester
Üdv uraim!
Nekem asszem mind megvan a kezdetek óta,de annyi van belőle,hogy nem tudom melyik számban volt szó erről.Ezért nem is kerestem... :-)
Ha esetleg úgy alakulna,nem kizárt,hogy megválnék tőlük,mivel nem nagyon forgatom őket.
A zöldel jelöltek még nálunk is vannak, sőt azthiszem valami kedvezmény is van:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=m%FBszaki+hiba&ls=20&sm=2
Ha érdekel valamelyik dobj egy mailt és rákérdek mennyiért mehetne most.
Pityesz
A csatolmányokban leírtakat tudtam (eddig) összegyűjteni a témáról.
Fülesmester
Köszönöm szépen,leszedem őket és referálok mire jutottam.
Basszuscitera!
Kihagytam az RGB IC-k ellenőrzését.
Természetesen az egyik zárlatos volt.
A 200V diódáján nem volt mérhető.
Megy a masina.
Köszönöm a segítséget ismét.
Gratulálok! :oke:
Azért jó tanács a jó tanács, mert fölhívja a figyelmet a feledékenységünkre.
Fülesmester
