Szép estét!
Könyvet vagy letölthető anyagot keresnék PLC programozásról, ipari automatizálásról.Tankönyvet megvásárolnék.
2012, March 25 - 20:46
#1
Szép estét!
Nekem is hasonló kérdéseim lennének, ezért itt írok.
Néha szükségem lenne valami egyszerű PLC-re családi házak fűtés vezérléséhez, redőnymozgatásához, egyes világítási agyrémek megoldásához...(8-10 bemenet...8-10 kimenet, egyszerű programozás...OLCSÓÓÓ!!!, stb.)
Tud valaki ilyesmit ajánlani, amihez rendelkezésre áll/egyszerűsége miatt nem kell műszaki támogatás???
stonhy
Szia Stonhy!
Ha gondolod nézd meg a topmodul.alfasolarhungaria.hu címen lévő rendszert.
Ezt a kollégám fejleszti, szerintem érdemes megnézni és infót kérni róla.
Olyan funkciókat tud ami a többiből hiányzik vagy csak sok-sok pénzért teszik bele, ugyanakkor szerintem még az igényekhez igazítást is meg tudod vele beszélni, tehát felesleges dolgokat kiveheti amikért viszont nem kell fizetned. Szerintem meg is mutatja működés közben is ha megbeszéled vele.
Topa Zoltán (innen a topmodul név) +36 30 9827615
Péter
Esetleg egy ilyen?
Nekem van 2db is eladó ilyen:
Tamás
Küldesz valami linket erről??? meg valami árat??? A SW ingyenes??? töltőkábel milyen???
stonhy
Az sw meg van és adom hozzá, kábel sajna elveszett. 18e Ft/db, kettő van belőle. Alku képes!
Nekem a Moeller (már Eaton) Easy sorozat jött be, gyakorlatilag minden feladat megoldható vele. Bővíthető és jól értelmezhető magyar leírás van hozzá.
A Vaterán pedig olcsón hozzá lehet jutni.
Ha egyszerűbb vezérlésekről van szó,ajánlom az Omrontól a ZEN-t,aminek a programozása nagyon egyszerű.10-15 perc alatt belejöttem.Igaz hogy számitógépen készitettem a programokat,és kábelen keresztül irtam be a ZEN-be(a direkt program bevitel a saját parancsgombjaival már macerásabb,időigényesebb),de szerintem nem drága és bővithető az alapmodel + be- és kimenet modulokkal.
Hello!
Nézd meg ezt. Nekem egyszer ezt ajánlották.
http://www.kvalix.hu/termek/vezerles/oplc.html
üdv
Ez szimpatikus. Vélhetően kipróbálom a kicsit (10-est).
stonhy
Ez drágább, és kevesebbet tud. A legkisebb a Jazz, aminek még elfogadható az ára, de nagyon kevés a kimenete. Ezzel akartam annak idején megoldani a feladatot, de aztán a Zeliot választottam.
Üdv! Kalex
Nekem nem is a kimenetek, hanem az analóg bemenetek számát kellene picit növelni a legtöbb fűtéstechnikai alkalmazáshoz...vagy inteligensebb hőmérőket venni hozzá...
Viszont az ára elég jó...
stonhy
Neked is ajánlom, a barátunkat.
A választás már a Te dolgod.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Jó a Google, de bocsáss már meg, ha oly maradi vagyok...
Személy szerint a kollégák tapasztalataira jobban támaszkodnék, mint a cégek prospektusainak reklámszövegeire...
stonhy
"Jó a Google, de bocsáss már meg, ha oly maradi vagyok."
Nem maradi, csak egy kicsit lusta. Ajánlom Neked a Schneider Zelio sorozatú programozható reléjét. Az ára nem vészes (mihez képest). Jól konfigurálható, laptopról programozható, jelszóval védhető. Azt hiszem, elég, ha annyit mondok, hogy már legalább 100db-ot telepítettem különböző vezérlések megvalósítására. A programozó szoftvere ingyenes, viszont a feltöltőkábelt, vagy BlueTooth kulcsot meg kell venned, ha hatékony akarsz lenni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ismerősök közül igen kevesen vádolnának engem lustasággal... Mondjuk úgy, hogy ha Kolompár és Rostás Urak annyit dolgoznának mint én, akkor mi adnánk kölcsönt az IMF-nek, plusz holnap megvehetnénk Svájcot...a lila tehenekkel együtt...
stonhy
Nem megbántás végett, de Kalex -re érdemes hallgatni.
Egyébként 3 pontba foglalva meg van a gazdasági világválság megoldása:
1. A kínaiak ne egyenek EGY napig.
2. Az oroszok ne igyanak EGY napig.
3. A ci..nyok dolgozzanak EGY ! napig.
Visszatérve az eredeti problémára, nekem ezek vannak :
Igen, igen! Nagy kincsek! A sorrend az jó lesz! :D ...és mikor láthatjuk a tanyán feltöltve? :oops: :oke:
Egyébként pedig a gazdasági válság oka nem a fentebb leírtakban keresendő, hanem tudnunk kell, hogy ez egy irányított, mesterségesen keltett hisztéria, amiből egyesek igen szépen meggazdagodtak és komoly hatalomra tettek szert. Na, ezeket a férgeket kell megkeresni és egyszerűen likvidálni őket, majd a szép új világot, teljesen új alapokra helyezni.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Ez így nagyon általános. Szinte minden PLC-t másképp programozol. Amennyiben viszont a szöveges/létra/funkcióblokk programozási módszereit szeretnéd tanulmányozni, akkor valamelyik PLC gépkönyve a segítségedre lehet.
Ez az elindulás módja.
Üdv! Kalex
Már meg ne haragudj azért ettől komolyabb hozzászólásra számítottam.Ezen már túl vagyok.Arra gondoltam, ha valakinek lenne tankönyve mert elvégzett ilyen tanfolyamot és feleslegessé vált a tankönyve.1 tanfolyam legalább 200k + tankönyvek.Nem biztos hogy van értelme csak úgy beledobni annyi pénzt.2-3 év gyakorlattal keresnek mérnököket ezen a szakterületen.Vizsga után egy bizonyos idő után úgyis kiesel a meg sem szerzett rutinból.Ebből kiindulva keresem a tankönyvet, mert soha nem lehet tudni.Viszont az alapok nem biztos, hogy a programozási létránál kezdődnek.Bocs ha hosszú volt.
"Ezen már túl vagyok."
Nem hiszem. Amennyiben el is olvastad volna, amit írtam, illetve megnyitod a linkeket, akkor annyi könyvet találsz, hogy 3 év alatt nem olvasod el. Persze tudom,: lustaság fél egészség, de legalább ne legyél felháborodva.
Akkor helyetted belinkelem az adatokat tételesen:
1.doksi.hu
2.NTC99 programozása
3.PLC-s fórum olyat is megtudhatsz, amit meg se tudnál kérdezni.
4.letölthető könyvek, leírások
Amint az összeset elolvastad, légy szíves szólj, és keresek még.
Üdv! Kalex
Na ezt énrám még nem mondta senki, hogy lusta vagyok.Ha ismernél Te sem mondanád.Inkább kiizzadok valamit mint klaviatúrát ragadok.Ellentétben sok kérdezővel akik még a burkolatot sem rugták le nemhogy mértek volna és már kérdez.Tehát ezeket amiket belinkeltél már néztem.Alapok nélkül persze hogy nem tudok kérdezni.Könyvet viszont szívesebben forgatok mint a monitort bámulni.Épp eléggé rongy már a szemem.
Na akkor még egyszer. Itt elkezdi alapfokon, hogy mi a PLC
Ezen az oldalon pedig példaprogramok és magyarázó leírások vannak. Amennyiben ezeket már mind olvastad, akkor mi a kérdésed?
Üdv! Kalex
Hi!
Sztem egyértelműen leírtam, hogy tankönyvet mert a neten található nem elégíti ki az igényemet.Ráadásul a szememet sem akarom a monitor bámulással fárasztani.+ egyébként is 1 könyvet bárhol bármikor elő lehet venni.Ennyi.Lehet maradi vagyok.De ha itt nincs akkor lesz máshol.Jó éjt!
"Könyvet vagy letölthető anyagot keresnék PLC programozásról, ipari automatizálásról.Tankönyvet megvásárolnék."
Valóban egy(2)értelmű. Csupán az nem derül ki belőle, hogy nem akarsz monitort nézni. A kiemelés tőlem. Monitor nézés ellen a kinyomtatás, vagy az e-book formátumba konvertálás segíthet. Azért még most is adok tippet:
1.PLC e-book
2. Valódi könyv
3. Alapmű
A doksi.hu-n található, és kinyomtatható anyagokról már nem is szólok.
Üdv! Kalex
Hali!
Még annyit, hogy közben ezt találtam és alapnak ez is jó lehet. http://www.virtualplc.hu/rendel.php .Persze arról még nem tudok, hogy a gyakorlatban mennyire használható ez a programozás.
Az első kettőt nem találtam, ezek jók.Köszönöm a fáradságod.
