Csúszóhuzalos Wheatstone-híd skálája (EKM YCSW)
29 posts / 0 new
lpcollector68
lpcollector68 picture
Van egy EKM YCSW csúszóhuzalos Wheatstone-hidam, ami nagyon megkopott a skálával került hozzám (a kép nem az enyémről készült). Ha valaki rendelkezik ilyennel, és megtenné, hogy leszedi a skáláját (2x3 csavar tartja) és beszkennelve a képet megosztaná velem, megköszönném.
lpcollector68
vikica
vikica picture
Itt van még egy fotó a skáláról. Beszkenneltem.
Meg még egy, ez számítógéppel készült az eredeti alapján.
józsef
józsef picture
Szeretnék egy ilyen műszerhez hozzzájutni.
Mi a meglátásotok?
Egyszer a vaterán majdnem sikerűlt de lemaradtam.
Űdv.József
Kari
Kari picture
Szia Jozsi!
Ha a Pukas talalkozoin/Burabun, Ham börzen sem tudod meglelni, erösen ajanlanam az eBay-t (akar kapasbol is), bar az sem lehetetlen, hogy esetleg lhanzi-nak lenne?
Pl. 1 aktuallisan futo: http://www.ebay.de/itm/Kleinmessbrucke-Wheatstone-ungebraucht-/260991944...
Masik: http://www.ebay.de/itm/Metrapont-Wheatstone-analoges-Widerstandsmessgera...
Nos megegy: http://www.ebay.de/itm/Pontavi-Mesbrucke-Hartmann-Braun-Wheatstone-1937-...
Kari
józsef
józsef picture
Kösz Kari.
Űdv.József
Kari
Kari picture
Szia Jozsi!
Nincs mit-inkabb licitalj eredmenyesen ! Sztema az elsö cim lesz az olcsobb (+ assszem az vegzödik legelöszörre is) mert NDK-s gyartmany(egyebkent III.25-en is eladott egy illent-akkor12€ lett leütese+posta), s a nemetek nemigen dijazzak...
Itt lenne a magyar cimü valtozatuk is: http://viewitem.eim.ebay.hu/query/260991944592/item
A Lipcsei illetö azt irja meg a szövegben, hogy költözes elött allvan felkell szamolja a mühelyet, s mindenet eladja, ill. , hogy ezt a müszert sosem hasznalta-lehetseges is!
Kari
audiophil
audiophil picture
Beszkenneltem a sajátom skáláját. Kicsit ez is kopott, de még az összes osztás látható.
Néhány adat a pontos nyomtatáshoz:
Külső átmérő: 76mm
belső átmérő: felfestve 43mm, de a kivágás csak 42mm.
Az 50 és a 0,5 osztások közötti két kis pötty a szélén saját jelölés, mielőtt szétszedtem bejelöltem a két végállását a potméternek. A tiéden nem biztos, hogy így kell rögzíteni, viszont néhány hiteles ellenállással be lehet állítani a skálát.
600dpi felbontással szkenneltem, de a Tanyára nem tudom ekkorában feltenni, innét töltheted le teljes felbontásban.
Üdv: Zoli
lpcollector68
Nagyon köszönöm! Ez tökéletesen megegyezik az enyémmel. Az osztások úgy a 4-es skála értékig még nálam is jól láthatóak, így könnyű lesz illeszteni.
Sajnos csak a hétvégén lesz alkalmam vele foglalkozni, de biztosan megoldottad vele a problémámat, nagyon köszönöm!
Üdv: lpcollector68 (és szintén Zoli)
audiophil
audiophil picture
Szia Zoli!
Igazán nincs mit. A "Tanyalakó" ahol tud segít. :oke:
Üdv: Zoli
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Az elteresek_reszben tenylegesen jelentös merteküek_ igazabol "4 fölött" kezdödnek, az uj skalat sztem mindenkeppen ellenörizned kell majd 1-2 pontosabb ellenalloval-föleg, hogy a nagyobb mereshatarokban ezt elegge realisan meg is tehetjük Ha kis szerencsed van; esetleg laposRaesö fenyben meg lathatod a valamikori feliratod nyomait...Szenercseset_s bocs "az IP"-ert, de a mai "IT-vilagban" azzal asszocialtam! :-)
Kari
lpcollector68
No leszedtem a saját műszerem skáláját és beszkenneklet. (A fotók bár átméretezve, mellékelve.) Egymás fölé helyezve és átvilágítva tökéletes fedésben vannak. A pozícionáló köröcskéket kivágva könnyű ráilleszteni az eredeti alutárcsára. Végeztem egy próbát öntapadós nyomtatópapírra dolgozva, majd a nyomtatást átlátszó fóliával védve. Jól sikerült. Véglegesítem és hitelesítem, de az még egy kis idő...
Köszönöm mindenkinek a segítséget: B.Zoli
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Szepen kivitelezted-bravo!
Kari
Kari
Kari picture
Szia Audiophil!
Szep munka-köszi, reszemröl!
Ez azonban esetleg nem azonos müszerhez tartozik mint a Kumi doksijaban rajzolt skalaju, ill. az lhanzi honlapjan lefotozottak... Szoval ovatos elveckedes a kejvant.
Ott mindkettönel az 1-es szammal atellenben nagyjabol pontosan a 9,2 van, mig a Tieden ca. 8.2, ill. az 50-el szemben ca. 4,4 talalhato, ami nalad meg kb. =4,2(Kumi doksijanal ez kb 4,9-hez all_node a doksi rajzolt, nem biztos, hogy a realitassal azonos a skalaja (non)linearitasa :-(...
Nekem pl. egy H&B Pentavi-m van, s mint latom azon kb. 7,6 van az 1-essel szemben, 4,9 az 50-essel, ennel 80mm a külsö atmerö, s max 35mm lehet a belsö attörese, bar azt lefedia forgatogombja...
Esetleg megadhatnad a Tied reszletesebb adatait is_alapmüszer, sorozatszam, vagy ami eppen lathato.
Kerdes, hogy Topiknyitonk mely valtozattal rendelkezik?
Kari
audiophil
audiophil picture
Szia Kari!
Köszönöm a dicsérő szavakat, nem tartott semeddig szétkapni és szkennelni.
Az enyém pont úgy néz ki, mint ami lhanzi honlapján látható (holnapra megnézem a sorozatszámot is). Hogy ott mivel mi van szemben az nem biztos, hogy pontosan meghatározható mert a fénykép torzíthat, bár én az 1-es számmal szemben ott is kb 8,2 vagy 8,4-et látok. A doksiban található skála szerintem használhatatlan. Egyrészt mert rajzolva van, másrészt mert csak a fő osztások láthatók, a köztük lévők nincsenek a rajzon. Ezek nélkül nem lehet mérni a műszerrel, és az osztás sem lineáris, így nem lehet utólag berajzolni a pontos helyüket.
A topiknyitó képén szintén ez a típus van. Szerintem lhanzi oldaláról szedte Ő is. Nem hinném, hogy típuson belül (YCSW) többféle változat lenne. Persze nekem is van kettő olyan műszerem (EMG-1464 DMM) ami azonos típusszámmal de eltérő kapcsolással rendelkezik, de itt nem hinném, hogy ez lenne.
Üdv: Zoli
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Igen, a topik gazda 1:1-ben lhanzi kepevel megegyezöt tett be; a hatter egyertelmüve teszi!
A rajzolt skala valodisagarol asszem nem kell több szot ejtenünk-tajekoztatasra igy is megfelelö-ennyi...
Csatoltam a Pentavim szkenjet, en ennel jobbat nem tudok elkövetni, de csak hasznalhato ez is, bar tiszta sor, hogy ez egy teljesen mas Deprezt hasznalo megoldas... Ez=a skala jobb oldali vegallasaval, de balrol is ennyi a tav.
@IPcollector, Azt nem tudom felfogni, hogy az elmult 2 nap alatt miert nem tudtad a Tieddel a skalakat összehasonlitani!? Ha tenylegesen oly kinosan ügyelnel a 100%-os skala megfefelesre mint ahogy szugeralod-mar az elsö 5 percben meg kellett volna tenned ezt az összevetest, s a mafla forumozokkal közölni is-ez valahogy bele kell tartozzon a netikettbe :hmmm: ...
Üdv-Kari
File csatolás:
lpcollector68
Kedves Kari,
Elnézéseteket kérem, de sajnos kicsit feltorlódtak a feladataim, meg aztán a gyerekek is rágják a fülemet...
Az otthoni gépemet éppen "átgyúrtam". Még néhány program hiányzik róla, no meg a nyomtató és a szkenner sem került vissza rá.
Tudom, hogy csak néhány perc, de most hétközben még ez is hiányzik.
Nagyon köszönöm a fáradozásaitokat, igérem a hétvégén mindent pótolok.
Barkácsolt elektroncsöves erősítőimben a nyugalmi áramot mérő műszerekhez szükséges söntellenállást készítem ennek a segítségével ezért törekszem a megfelelő pontosságra.
Üdv: lpcollector68 ( kis "L" és kis "P" am: long play )
Kumi
Kumi picture
A következő fájl név alatt tettem fel egy leírást a műszerről: EKM_YCSW-WHEATSTONEHID
Külön szkenneltem az előlapját, igaz csak doksiból.
Talán tudod használni az anyagot.
Üdv.: Kumi
lpcollector68
Köszönöm. Azért továbbra is az eredeti skála képe lenne a legnagyobb segítség, annak hiányában marad a szerkesztés..
Üdv: lpcollector68
Kari
Kari picture
Szia IP!
Miutan minden szken & nyomtatas soran lesz elteresed az igazi 1:1-es merettöl= mindeg szükseges 1 kis szerkesztes is;
nem egeszen vilagos, hogy a szuper _csak neked_ beszkennelt skalat mutato kep miert nem lenne megfelelö?
Alap referencianak megvan szamodra a tükör hossza, s ahhoz szerkeszteheted-illesztheted a konkret nagyitasaid s örülsz :-)..
Kari
lpcollector68
Szia,
A doksi szkennelését köszönöm, azt meg, hogy "csak nekem", külön is :)
A képszerkesztéssel nincs gondom, csak abban nem vagyok biztos, hogy a doksiban szereplő skála pontos mása az eredetinek. Ez pedig elengedhetetlen feltétele a műszer megfelelően pontos működésének.
Üdv: lpcollector68
Kari
Kari picture
Szia IP!
Ha bizonytalan vagy; nyomtasd ki akkora meretre, hogy a Te keszülekedröl keszitett nyomtatast is 1:1-ben fedön, feny elleneben nezve, ra tudd passzintani= maris latod, hogy van-e a skalak linearitasa között elteres-ennyi. :-)
Különben marad az összehasonlito meres/kalibralas egy altalad elfogadott masik effelevel, avagy egyeb referenciakkal, pl. kis Ohmos Dekaddal (asszem nem tul realis, hogy alldogal illesmi a szoba sarkaban)...
Kari
Kalex
Kalex picture
Utólagos engedelmeddel átalakítottam pdf-be, mert így minőségromlás nélkül nagyítható, valamit van előnézeti képe is.
ekm_ycsw_wheatstone_hid.pdf néven található.
Üdv! Kalex
Kumi
Kumi picture
Szia Kalex!
Köszönöm a segítséget.
Én is pdf-ben tenném fel, de jelenleg nincs olyan program a laptopomon, mellyel ezt az átalakítást meg tudnám tenni.
Üdv.: Kumi
Kalex
Kalex picture
Innen letöltheted a free programot. Kibontás és telepítés után a hungary.ini fájlt másold be a Languages könyvtárba, és kész is van.
Üdv! Kalex
lpcollector68
Ennek a programnak én is hasznát tudom venni, köszönöm.
Üdv: lpcollector68
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Kalex!
Probléma a letöltésnél a nod nem szereti.
A program nem ingyenes. Nincs nyelvi könyvtár.
Ha tudsz segíteni, hogy menjen légyszives.
Üdv. Gyuri
Kalex
Kalex picture
Ez pedig az amit én is használok, csak egy újabb verzió. Ennek a magyarítását, még át kell néznem.
Szerk.
Az új 08-as verzió valószínűleg hibás, mert nem engedi átállítani a nyelvet. A régebbi 07-essel nem volt ilyen gond. Ez a verzió elérhető itt. Kuminak már írtam, hogy mit kell vele tenni: kibontás és telepítés után a hungary.ini fájlt be kell másolni a Languages könyvtárba és már magyarul fog kommunikálni.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Emlekeim szerint EKM gyartotta meg az YTW jelzesü W.-hidat is (bar ~20x nagyobb terfogatu mint a targybeli) = igencsak celszerü a megnevezest ennek megfelelöen pl. EKM_YCSW...-re atirni. Persze ez eppugy ervenyes lehetne a cimre is-köszi :-)
Kari
Kalex
Kalex picture
Kijavítottam.
Üdv! Kalex
