Segítségeteket szeretném kérni az alábbi hibával kapcsolatban.
A tévén néha beugrik rendesen a kép,de nem kontakt hiba.Ha a G2-t állítom a kép először középen jelenik meg egy sávban majd kivilágosodik a kép szélei felé is.Zavaros a kép és a szélei is fűrészfogasak.V-H eltérítés mérete állandó.Képeket mellékelek.Kondikat 115 voltnál és 200 voltnál cseréltem,feszültségek rendben.Ha az RGB bemeneteket a csőről lehúzom eredmény ugyanaz,középről világosodik kifelé.
Hátha akadt valakinek hasonló problémája.
      2012, March 27 - 16:18
    #1
Hello!
Nekem egyszer egy függőleges ic. okozott ilyen jellegű hibát
Üdv.: edi
Cormyus
És amúgy a függ eltérítéssel minden rendben volt?Csak a kép középtájt világosabban jelentkezett?
A régi Vidik akkor csináltak ilyent ha nem volt rajt a képcsőtestelés. Azért egy készüléktípus tényleg nem ártana...
Tamás
Cormyus
Köszönöm ELKO4! A probléma megoldódott.A képcső testelés csatlakozója egy smd ellenáláson keresztül volt a testre kötve a képcsőnyaki panelen.Ez szakadt meg. Most pillanatnyilag fixen átkötöttem és jó!
Mindig tanul valamit az ember...:)
Szia,
először én is becumiztam. Úgy jötem rá, hogy a tápokat méregetve teljesen idióta értékeket kaptam. Persze a műszert hol a CRT testjére, hol meg a tunerra tettem. Ezért lett gyanús a CRT panel testelése.
Tamás
Cormyus
Nálam az volt a gond hogy a CRT panel testelve volt ezért ott jó feszültségeket mértem. Csak az az egy kábel nem kapta meg rendesen a testet..ráadásul néha meg jó volt a kép.:))))Még szerencsém hogy ennyivel megúsztam.Az ilyen esetekben gyakran átpattogás keletkezik és viszi a procit és az eeprom beállításokat is.
Szia Tamás!
"Persze a műszert hol a CRT testjére, hol meg a tunerra tettem." Így könnyű , vazze !
Próbáltad volna fix testeléssel , ahogy tanítják :lol:
Üdv! Miki.
Szervusz Cormyus!
Könyörgöm, milyen készülékről van szó?
Erre, csak az a válasz lehet, hogy a hibás alkatrész okozza!!!
exGelkás
Cormyus
A kérdésedre a válasz: Provision 1426T sasszi:40-MNTV2KM-L5W
Azért nem írtam típust mert nem a konkrét alkatrész érdekelne hanem hogy egyáltalán merre keressem a hibát.
Még nem találkoztam ilyennel hogy a cső nem egyformán világososodik a G2 re, jel nélkül és egyenletes eltérítésekkel.Már csőhibára is gondoltam.Próbának ráakasztottam egy másikat.Ugyan az az eredmény.
