4-ből miért lett 23ohm?
8 posts / 0 new
Krisz
Krisz picture
Van egy 2×4ohm-os mélysugárzóm, melynek egyik tekercse 4ohm a másik 23ohm környékén van.
Bevezetőszálat átforrasztottam, semmi.....
Milyen ötletetek van ezzel kapcsolatban???
Köszi Mindenkinek!
Stonhy
Stonhy picture
Mérj rá közvetlenül a tekercs kivezetéseire, mert a szakadófélben lévő bevezetők néha megtréfálják az embert. Ha itt is ekkora ellenállást mérsz, akkor újratekercselés...
stonhy
nyaki
nyaki picture
Ponty tegnap előtt javítottam meg egy HS501-es 8Ohm-os mélysugárzóját, aminek dettó ez volt a baja. Hol jó volt, hol nem az Re. Csak úgy tudtam megállapítani, hogy a porvédősipkát levettem a membránról és közvetlen mértem a lengőtekercsen az Re-t. Ott jó volt a forrasztás, ezért egyértelműen a bevezető szál volt a ludas. Az ilyen különös szakadozásoknál, az esetek 90%-ában a bevezető szál a hibás.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nem ismert milyen nyomó ,de valóban nekem is ez a tapasztalatom .
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha a bevezető szálnál is 23 ohm akkor leégett. Köss rá 9V os elemet és azonnal kiderül , 2s körül terheld vele.
Krisz
Krisz picture
Szia.
Azt nem írtam az imént, hogy szól a 23ohm os tekercsel is. Bár néha halkan bereccsen, de nem vettem volna észre ha nem mérek rá. Először 4,5ohm volt, aztán később mikor újból megmértem járatás után akkor már 23. Átforrasztottam a bevezető szálakat a csatlakozón, maradt a 23. azthittem attól reccsen hogy laza a csati. Már nem laza, mégis.....
Köszi
Buksi
Buksi picture
Cseréld ki a bevezető szálakat, ha így sem jó akkor újratekercselés vagy komplett csere
Krisz
Krisz picture
Szia
Sajnos pillébe szőtt. Újratekercselés szóbajöhet, csere nemigen mert elég drága woofer.
