Mi a véleményetek?
Kézzel megfogva elég forró.
20 perce gyönyörűen megy, de ha hozzáérek a hűtőbordához, a kezem azért nembírom rajtahagyni :S
Környező elkókat is kiszórtam a biztonság kedvéért.
Hővezető paszta viszont egyáltalán nincs az Ic alatt.
A TV-t azthiszem eldobták, csőtörés, paneltörés, minden baja volt.
köszi!
Pityesz
Valaki felvilágosítana, hogy most mi az isten baja van ennek a TV-nek? :(
Behoztam az erkélyről, gondolván még mérek párat meg átelkózom, erre letilt, ha folyamatosan nyomokodom a program+ -t, akkor a végén meglátom mikor bejön a kép, hogy szürke háttér, majd visszafutási csíkok, de utána már mindenképp letilt :(
Ez nemigaz, már annyit ügyködtem ezzel a szerencsétlen TV-vel és még mindig van valami gyíkja :(
Pityesz
"Valaki felvilágosítana, hogy most mi az isten baja van ennek a TV-nek?" Hááát, nem jó irányban mozdítottad el... ha kifelé teszed mindezt, most tuti nincs semmi gondod a visszafutással. :fun:
Üdv, Z.
Hali!
Ne szivass Te is :D :D :D
Pityesz
Szeva Mester!
Valszeg mekkfázattad. Tegnap szépen elmondtam mindent a telóban a LED-háttér gyártásról, az lesz a mekkoldás. :fun:
Hali!
Neeem :)
Ám egyik fele megoldva, a sorkimenőnél volt még egy nem látható hajszálrepedés vagy fóliaszakadás.
Viszont most indul, de szürkés háttér, visszafutási csíkokkal? mondj nekem valamit mert megőrülök ettől a géptől! :)
Ha G2-őt feltekerem hófehér kép fogad, mondjuk ekkor a cső nyaka lilás lesz, de ez magas G2-nél normális nem?
Ja a 200V-ot meg nemtalálom, nem megy fel a képcsőpanelra :S
Pityesz
Szevast Pityesz
menj visza egészen a sorkimenőig,onnankell hogy kiinduljon a 200volt.
Szió!
Jaja :)
Megpróbálom valahogy kifordítani ezt a degenerált panelt úgy, h. mérni tudjak rajta bedugva, csak tele van szalagkábellel...
Pityesz
Valami itt nem OK! Ha nincs 200 V, akkor nem kell feltekerni a G2-t, mert anélkül is nagy a fény!
A 200 V-ot általában a nagyfesz trafóról állítják elő egy diódával, és hozzá az elkóval. Van, hogy egy kis értékű védő ellenállás is sorba van kötve a diódával.
Üdv: formasu
Hali!
Bocsi, csak elmentejm itthonról :)
Még akkor beírtam elektronline-ra, megvana bűnös, egy 8,2 ohmos ellenállat szakadt, ezért nincs 200V.
Csak az értékében nem vagyok biztos, mert a csíkozás alapján nem lehet beazonosítani.
piros, arany, arany, fehér.
Pityesz
Szia Pityesz
megnéztem két philips rajzot is ott 6,8omosak vannak benne.
Hali!
Köszi :)
Ez érdekes amit innen töltöttem le hozzá, abban 8,2 :)
De van ennek itt jelentősége nagyon?
Pityesz
Itt nincs jelentősége, hogy 5, 6, 8, vagy 10 Ohm-osat teszel oda, mivel számottevő áram azon nem folyik keresztül! Az csak védelemnek van ott.
Üdv: formasu
Szia Pityesz
hááát nem is tudom,egy kicsivel több fesz esik a 8,2 esen,szerintem nemnagy a jelentősége.
Mindkettőtöknek köfi :)
Pityesz
A 60 fok még normálisnak tekinthető, ezt azonban már nem bírja tartósan a kezed.
Fülesmester
Szió!
köszi :)
Háát sztem melegebb :)
Jó forró. De most már lassan egy órája megy zavartalanul. E1 feliratot nemtudom eltüntenti, ahhoz vszínű kell táv.
Videót még nem próbáltam ki, azt hiszem az megy, most DVD van rajta :) Nagyon szép a képe.
Még majd azért az IC körül kicserélem az elkókat, meg lehet a sorki mellett is a 4,7mikró 250V-ot is. Kis csíkok vannak halványan a bal oldalon függőlegesen, azt hiszem ez is valami szüretlenségi próbléma.
Még annyi, h. feliratnál kicsit látszik, h. pirosas a betűk széle :( ezzel lehet vmit kezdeni?
Önkonvergáló a cső, csak rá kellett tolni a tekercset.
Pityesz
Szia Pityesz
ha lehetőségvan rá,tegyél rá nagyobb hütőbordát.
Szia
Tegyel pasztat az ic ala!
Szaisztok!
Köszi, trutyit rakok akkor, de a borda növelés nem megy itt :S
De sztem jólesz, még a fűtésre majd rámérek és ha az ok, akkor hagyom úgy ahogy van :)
Két órát ment szépen kb :)
Pityesz
