Grundig P440 (CUC3400) táphiba (megoldva)
43 posts / 0 new
Robi
Robi picture
A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
Robi
Robi picture
Probléma megoldva, a hibás TDA3640-est helyettesítettem TDA3645-össel. Csak ilyet tudtam "szerezni".
A helyes átalakítás menetét részletesen leírtam a Javítási tippek-ben "Grundig P440 chassis CUC3400" cím alatt.
Ezúttal is köszönöm mindenkinek a segítségét.
Üdv:Robi
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ha pittyeg akkor a sor BU-t akaszd le először mert a grundignál nem mindig tudod kimérni, tapasztalatom szerint ez vagy könnyü eset, vagy szívás. Sok rossz trafoval is találkoztam már. A 3640, meg egyenesen agyrém tud lenni. Üdv.: Imre
formasu
formasu picture
Én arra gondolok, ha pityeg, akkor él a TDA3640, és ad ki impulzust. Van eredeti trafóm hozzá, ha kell, de még ilyen TV-ben trafó nekem soha nem volt rossz, de sokszorozó igen! Javaslom, hogy először minden! alkatrészt a primerben mérj, vagy cserélj!
Üdv: formasu
Robi
Robi picture
Szia formasu
Nem tudom hogy a TDA3640 él e vagy haldoklik. Tanácsodra mégegyszer megmértem az R661-est, ezért egyik végét persze kiforrasztottam.
Az ellenállás jó, viszont az ic 3-as és 4-es kivezetései közt teljes rövidzárt mértem, ami furcsának tűnt. Normális ez?
Üdv: Robi
formasu
formasu picture
Szerintem nem lehet a 3-4 láb között teljes rövidzár!
Üdv: formasu
Robi
Robi picture
Nekem is gyanúsnak tűnt. Szóval az ic-nek reszeltek...
Üdv: Robi
MZperX
MZperX picture
Üdv! Több mint száz ilyet javítottam már, tapasztalatom a következő: ha csak egyszer is cseréltek benne biztosítékot rossz BUT-vel, kilencven százalékban nem éli túl a TDA..., ha szépen újra lett építve és utána a bizti, nos azoknál ritka volt a TDA-halál mint az a bizonyos fehér varnyú. DE!!! Láttam már rossz táp ic-t, ami "hüppögött", arra nem mernék megesküdni, pont ez a fajta volt é ?
Robi
Robi picture
Szia
Nem volt cserélve a bizti, csak miután a hibás (vagy hibásnak vélt) alkatrészeket cseréltem. A tulaj nem piszkált bele. Mestersége borbély, az haj- és szőrvágáson kivül semmihez sem ért. :lol:
Üdv: Robi
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Na azért itt "Magyarban" nem ritka az ügyfelek biztosíték csere-berélése. Ám erről szeretnek hallgatni. Van sztori arról, hogy képeseg eljutni az 5-ös csavarig. :-)
syscon service
Szeva!
A jó szándék vezérel a szövegem írásánál. Én azért megnézném a nagyobb energia és pénz befektetése előtt a CRT állapotát is. Nehogy a röffenés után érjen meglepetés. Ez egy kb. 20 esztendős berendezés.... Üdv!
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia
Nekem többször is volt TDA3640 hibám, zárlatos BUT11 útán.
ivan tv
ivan tv picture
Szia Robi!Volt hasonlo hibam.Tap tonkrement,felujitottam.Csak pityegett.Vegen levettem a kepcso lemezett,es a tv elindult.Sajnos nallam a kepcso rovid zarlatot kapot(szuknyaku kepcso!),valoszinuleg a megvadult tap miatt.Probaljad.Szerencses munka!
formasu
formasu picture
Ha mindent jónak találsz, azért az R661-et is nézd meg! Nálam az 2 Ohm volt, és elmelegítette a BUT-t! Annak 1-1,3 Ohmnak kell lenni!
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szia Robi
én első körbe átnézném a táp primer részének az öszes elkóját,mert ugy tűnik valameik száraz.R641 nincs e megszakadva illetve megnyulva.
Robi
Robi picture
Szia marosi
Mint írtam, mindet újra cseréltem.
Üdv: Robi
marosi
marosi picture
Szia Robi
konkrétan ne,mirtad hogy hol cserélted,csak azt hogy a környékén,ellenállások nem szakadtak?Azt mondod semmi leirásod nincs a 3640 esről,fent van a tanyán a rajza a készüléknek.
Robi
Robi picture
Szia marosi
Minden ellenállást is ellenőriztem. Csak az R664-est (1,2k), mértem 1,45k-nak és cseréltem is (bár nem egy kritikus értékű alkatrésznek nézem).
Te javítottál már ilyen tv-t? Azért kérdem mert mifelénk ez a modell ritkaság, ezt is külföldről hozta a gazdája, de működőképesen. Itt halálozott el...
Üdv: Robi
marosi
marosi picture
Szia Robi
javitottam,nekem a táptrafó sorvég tekercse ment tönkre.
Robi
Robi picture
Szia marosi
És hogy jöttél rá hogy a sorvégtekercs a hibás?
Üdv: Robi
marosi
marosi picture
Szia Robi
hát ugyjöttem rá,hogy én is kifogytam a hiba lehetőségekből,és hozattam egy másik trafót bele,és el indult,nade ezt csak akkor tedd hamár tényleg semmi más kiut,mert elég huzós az ára ugy emlékszem.Próbáld cserélni a 3640 est.
Robi
Robi picture
Szia marosi
Cserélném én a 3640-est, csak volna mivel. Ennek is borsos az ára és a tulaj se költene rá sokat...
Még egyszer nekiülök, meglátjuk mi lesz. Kösz a hozzászólást!
Üdv: Robi
ELKO4
ELKO4 picture
Sokszorozót lekötötted?
Tamás
Robi
Robi picture
Szia Tamás
Lekötöttem, de semmi változás. Kivettem a sorvégtranyót is, égőt is kötöttem a helyébe, mindhiába.
Ezért, mégis a táp primer részében gyanítom a hibát. Te sem tudod, hol találok valami olvasnivalót a TDA3640-ről? Vajon miért ilyen titkos, hiszen már rég kifutott...
Üdv: Robi
Kari
Kari picture
Szia Robi!
"..miért ilyen titkos, hiszen már rég kifutott..."
Hisz pont ezert; altalanos erdektelenseg, mar nincs a piacon=nem erdemes terjeszteni, ha meg megis köö-vedd meg az adatbankoktol-businessss mandrok logikaja :-((
A mellekletnel jobbat nem talaltam-ezt meg esetleg mar lattad az aktualis doksidban is?
Kari
File csatolás:
Robi
Robi picture
Szia Kari
Köszönöm a rajzot, nekem két darabból van meg. Ez érthetőbb.
Az eredményről (ha lesz :-? ) beszámolok.
Üdv: Robi
kolya61
kolya61 picture
Szia Robi!
Ha van scopod, nézd meg a secundereken a jel formáját. Ha indít az IC , akkor nem halott . A secundereken egyforma a jelalak, ha nem ott van a zárlat.
A primerben mindent cseréltél akkor indulni kellene neki, de az ilyen ciripp, túlterhelésre utal. A Formasu által ajánlott R661-t mérted?
Különös figyelmet fordíts a bázison levő alkatrészekre: C661, D662, R662 .
No és a C642, C647, R663.
Ha megy az angol , akkor itt olvashatsz a működésről .
Üdv! Miki.
Robi
Robi picture
Szervusz kolya
Most hoztam haza a szkópot, lássuk mi lesz.
De, mert eszembe jutott, off topic:
Még van egy kicsi orosz szkópom (N3015) melyben hibás a tunel-dióda. Lehet még ilyesmit találni? A típusára már nem emlékszek (pedig leírtam valahova).
Üdv: Robi
kolya61
kolya61 picture
Szia Robi!
Természetesen ! Jelöld ki melyik az .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Robi
Robi picture
Szia Miki!
A második rajzon (3015-3) a VD4 jelű dióda.
Üdv: Robi
kolya61
kolya61 picture
Szia Robi!
Séma szerint ez ez egyszerű szilícium dióda КД521 .
Bár milyen dióda jó oda , akár az 1N44 sorozatból.
A Grundig-al kapcsolatban, az IC lábait kiszigetelve mérted, mert ott van az 1.3 Ohm közöttük.
Üdv! Miki.
Robi
Robi picture
Szia Miki
A táblázatban úgy írja, de a valóságban ilyen volt benne (csatolmány).
Mostmár biztos tudod, ez csinálja a fűrészfogat (tunel vagy Esaki dióda).
Mifelénk nem találok sehol...
Azóta ki is vettem az ic-t és a rövizár csak fennáll. Annak annyi.
Üdv: Robi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Robi!
Ez nem tunel dióda , csak a tunel effektus nagyon kihat a p-n átmenet tulajdonságaira. Fordítás szerint - fordított dióda, de majd valaki biztos megmondja mi a magyar neve.
Angolul - backward diode.
Nem tudom, helyes-e magyarul : a Volt-Amper görbéje majdnem egyenes, míg a tunel diódának van egy csúcs , ebben a görbében. Magas frekvenciás , gyenge jelek detektálására és magas frekvenciás keverőkben használandó.
Melyik pozicióban volt a sémán?
Ennek a diódának már a 70-es években abba hagyták a gyártását és még analógja se nincsen . Nagyon drága volt az előállítása és mint látod az egész aranyozott .
Szóval jelöld meg a sémán, mert itt nem tudok ilyen diódáról, de ha az kell bele gyárilag, akkor beletúrok az aranytartalékba.....
Üdv! Miki.
Robi
Robi picture
Szia Miki
Mivelhogy orosz alkatrész, Te mégis jobban tudod hogy micsoda. Anno, mifelénk a rádióklubokban lehetett ilyet kapni, de nem kellett akkor senkinek. Pedig olcsó volt, ha alkatrészeket vettél többek között ilyen diódákkal kerekítették az árat (felfelé). "Ezek tunnel- alagút- Esaki- diódák, stabil oszcillátorokat lehet velük építeni mert hőfokfüggetlen, stb".
Mi meg eldobáltuk...
A poziciója VD4, mint írtam, a rajzon is másképp van feltüntetve (nem tudom hogy lehet kijelölni, a VT7 tranzisztor bázisából a testre)
Üdv: Robi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Így már értem !
Utána nézek a dolognak.
Majd jelentkezem.
A gyári rajz szerint oda tunel dioda kell, АИ301В.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Robi
Robi picture
Szia
Mégis megértjük egymást. Lehet még ilyet találni, helyettesíteni, szimulálni?
Ha akarod, válaszolj PM-ben.
Előre is köszönöm a fáradzásod.
Üdv: Robi
Kari
Kari picture
Hali Robi!
Mostansag meg valakinek temaja volt a Tunnel dioda, nem Te voltal esetleg masik topikban?
Ott uniman 2 "ex-SU" forrast is beadott_ Moszkva & Ukrajna :-) az ebay-röl, s nem is dragan, mi a gond velük ha ezt neked linkelte?
Itt 8x katonai AI301V = $18,- (szallitassal); http://www.ebay.com/itm/200659220571 ,
itt pedig 10x AI301I = $20,- (szallitassal); http://www.ebay.com/itm/160560966145
Kari
Robi
Robi picture
Szia Kari
Én nem nyitottam topikot erről, itt is csak egy kérdés akart lenni Kolyának, mivelhogy orosz diódáról volt szó.
Egyébként köszönöm az infót, az általad jelzett topik valahogy elkerülte a figyelmemet. Valóban hasznos.
Üdv: Robi
Kari
Kari picture
Szia Robi!
Bocs, de faradtan összekevertelek a masik topikkal, asszem Kiss nyitotta.
Mèg regebben is tema volt, akkor az Orosz N3014-es szkop javitasaval kapcsolatban, ott valaki linkelt mèg a Tunnelek mereseröl is cikket...
Eredmenyest-Kari
Robi
Robi picture
Szia Kari
Köszönöm, mindjárt megnézem.
Üdv: Robi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nálunk olyan nincs, hogy nincs, csak idő kérdése .
Nem fáradozás!
Örülök , hogy segíthetek.
Üdv! Miki.
Robi
Robi picture
Szia Miki
Igazi kolléga vagy!
Idő van, várok.
Mégegyszer köszönöm.
Üdv: Robi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Elég sok cuccot felhalmoztam, de nem ugrik be , miben lehet.
Most sz@r idő van nincs kedvem a padra menni , de szerintem , valamiben találok. speciális magasfrekis diódáim vannak, de ilyen eddig nem kellett sehova sem.
Üdv! Miki.
