Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Belinea 101750 17" LCD monitor (lásd kép1, kép2) megjavításában. Alkatrészek keresztbe cserélgetésével sikerült a hibát beazonosítani, miszerint a hyundai L70D/P vezérlő panelen (lásd kép3) lévő 44 lábú eprom (?, lásd kép4) sérült meg. Ezt az alkatrészt kicserélve, a monitor kifogástalanul működik.
Ezért olyanok segítségét kérem akik tudnának egy másolatot (klónt) készíteni a hibátlan darabról. Vagy olyan monitorbontókét, akiknek van egy felesleges totálkáros (lcd panel, tápegység, burkolat, vezérlőIC, stb) hibás belinea 101750 ( ameriakai szám: 111732) monitorjuk.
A képek itt találhatók:
https://picasaweb.google.com/115161773230153090551/Belinea101750?authkey...
Processzor beszerezhetőség engem is érdekelne. Az enyémben a 24MHz-es kvarcot 20MHz-re cseréltem, így újra működőképes lett és a mai napig működik.
Előzmény
Szegi
Szeva!
Az nem EEPROM, hanem maga a micro controller /WT61P4/, a másik alu tömbös meg a SCALER proci.
Vannak ott nyolc lábú smd vackok, no azok az EEPROM-ok.
Szia,
köszönöm a gyors válaszod. Ezek szerint ezt klónozni sem lehet? Mert eredetileg volt rajtuk matrica az egyiken v3.01 a másikon pedig v3.02, bbből gondoltam, hogy valami mikrokód lehet benne...
Szeva!
Ennyire nem vagyok jártas az ügyben, biztos jönnek még hozzászólások.Csak próbáltam helyére tenni a fogalmakat. Valszeg a "szoftver" verziót jelölték a cimkén.
Meg érdemes volna megváltoztatni a topic címét, mert ez így férevezető.
