Hellótok!
Beleszaladtam egy elég bolond helyzetbe:
Adott egy ismerősom egy Samsung SGH-X660V telefont. Megtaláltam a függetlenítő kódot, de valamit elbénázhattam, mert ha belerakok egy idegen SIM kártyát, kiírja, hogy:"Telefon lezárva, vigye vissza szervizelésre".
Mivel már többször volt sikeres hasonló műveletem, és ennél a telefonnál is minden a "terv" szerint haladt (egy darabig), tanácstalan vagyok az üzenettel kapcsolatban.
Nincs valakinek erre a helyzetre egy jó kis kódja?!
Elöre is köszönettel:
szuts
Balázs
Hi!
Azt hiszem már itt is többször elhangzott hogy a neten keringő különböző kódok NEM függetlenítésre valók!!
Általában full eeprom resetet csinál ami az imeit,RF beállításokat,akku profilt is törli!
Nem azért kerül pénzbe a függetlenítés mert olyan sokat akarunk nyerészkedni rajta hanem mert Profi erre a célra gyártott JIG-eket kell megvenni nem kevés pénzért.....
Ha fel akarod támasztani a telcsit akkor kissé zsebbe kell nyúlnod....
Hello.
Kérdés még, hogy a letiltatás plussz még mennyi további pénzedbe kerül(a károdon felül). Hiszen bevallod, hogy szerződést szegtél, hiszen a készülék már nincs tulajdonodban...
Hacsak nem, annyira fontos az adott telefon-szám. Ha valaki tiltatott már le kártyás számot...nyilatkozhatna ez ügyben, köszönöm.
Üdv.: uniman
A Telenornál vásárolt Samsung Champ 2 készüléket - feltöltő kártyás,2 hónapos - ha letiltatok a szolgáltatónál mert ellopták és netán előkerülne,visszalehet állitatni náluk használhatóra?
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönettel,
Üdv vissza lehet állítani de nem egy olcsó mulatság egyszerűbb és olcsóbb ha a teló kap egy új imeit
Szia.
Köszönöm.Akkor várok még 2 napot majd utána lépek.Nem sok esélyt látok az előkerülésére.
Üdv,
sziasztok tudok nektek segíteni keressetek bátran függetlenítéses dolgokkal első kérdés adatkábeletek van e hozzá?
Hello.
Egy "muzeális" Samsung SGH-B130 hókusz-pókolása után ugyan már függetlenné vált a telefon, csak az a gond, hogy egy pirossal áthúzott telefonkagyló pictogramja jelzi, hogy :"limited services".
Erre megoldást továbbra sem tud senki...na mindegy, beteszem a fridzsiderbe.
Köszönöm.: uniman
Hello
Fogadjunk hogy EEPROM reset-et nyomtál neki!
Nem szabad ezekkel a kódokkal bolondítani a telefont.
Ezek csak kb. 20-30%-ban jók, és akkor is csak a "szervízkódok", amik valami információt szolgáltatnak a telefonról.
Unlockolni csak kábellel és a megfelelő szoftverrel érdemes.
Nekem is van samsungom full nullás I_M_E_I_vel.
Helló!
Nem tudom, hogy Eprom resetet nyomtam-e neki, de sok mindennel próbálkoztam. Egyébként már néhány telefon sikeres unlock-olásán túl vagyok, és ez is érvényes IMEI-t ad vissza. De így még nem jártam... Azért is írtam ide a tanyára.
szuts
Szia szuts!
Én hallottam egy olyan eszközről, hogy minden mobilt kikódoltan működtet.
Ez egy vékony illesztőpanel chippel! Csak bele kell iktatni a kártya és az érintkezők közé. Innentől nem nézi a telefon a megfelelő kártya meglétét.
Kb.2500-3500 között megy a schwarzi piacon. Egyszer megveszed és utána akármelyik telcsibe működik. Igaz ez utóbbi kérdőjeles mert made in sajna!
delon1
Én megvettem ezt a csippet (igaz Kínából, és nem egészen 1.000 Ft-ért). Sajnos nem az igazi. Beteszed, 2 ~ 3 hétig működik, aztán kiírja a teló, hogy nem talál szolgáltatót. Pedig kézi beállításra állítottam. Akkor pár napra kiveszem az akkut a telóból (addig másik telót használok), s pár nap után visszatéve ismét működik. Csak az a baj, hogy mindig két telónak kell nálam lenni, mert nem tudom, mikor fog elszállni a csippezett.
Üdv: Gyula
Szia
Most olvasom a problémád,segiteni közvetve tudnék.Nekem van egy SGH-B130 SAMSUNG ki kéne függetleniteni,ha megmondod hol szerezeted a kodot akkor én is megprobálom az enyémet függetleniteni, és ha esetleg én is igy járok akkor rosz a kod
KÖszi
Üdv: gyuri
Hello
Nézmeg ezt.........Type *#9998*627837793# Go to the 'my parameters' and there you will find new menu where you can unlock phone.(not tested-for samsung C100)
To unlock a Samsung turn the phone off take the sim card and type the following code *#pw+15853649247w# .
Java status code: #*53696# (Samsung X600)
If you want to unlock your phone put a sim from another company then type *#9998*3323# it will reset your phone. Push exit and then push 7, it will reset again. Put your other sim in and it will say sim lock, type in 00000000 then it should be unlocked. Type in *0141# then the green call batton and it's unlocked to all networks. This code may not work on the older phones and some of the newer phones. If it doesn't work you will have to reset your phone without a sim in it by typing *#2767*2878# or *#9998*3855# (not tested)
+++++++++vagy van olyan hogy "unloc vagy reset'
Ezeket a kódokat találtam. Mivel két helyen leltem fel, ezért van duplán.
Az első:
-2100
Jun, 30 2000 - 10:47
Secret Codes
*#06# -> Show IMEI
*#9999# -> Show Software Version
*#0837# -> Show Software Version (instructions)
*#0001# -> Show Serial Parameters
*#9125# -> Activates the smiley when charging.
*#9998*228# -> Battery status (capacity, voltage, temperature)
*#9998*246# -> Program status
*#9998*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
*#9998*324# -> Debug screens
*#9998*364# -> Watchdog
*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
*#9998*427# -> Trace Watchdog
*#9998*523# -> Change LCD contrast - Only with version G60RL01W
*#9998*544# -> Jig detect
*#9998*636# -> Memory status
*#9998*746# -> SIM File Size
*#9998*778# -> SIM Service Table
*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error. *#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# -> Software Version
*#9998*842# -> Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.
*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#9998*872# -> Diag
*#9998*947# -> Reset On Fatal Error
*#9998*999# -> Last/Chk
*#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#9998*9999# -> Software version
*0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
*0002*?# -> unknown
*0003*?# -> unknown
SP-unlock SGH-600 and SGH 2100
*2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!! )
But also changes IMEI to 447967-89-400044-0, To restore your old IMEI use the IMEI program found on the software page.
*2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset
These codes has been tested with version FLD_2C6 G60SB03X of Samsung SGH-600
webfordítással:
Titkos kódok
*#06# -> Show IMEI
*#9999# -> bemutatószoftververzió
*#0837# -> Show Software Version (utasítások)
*#0001# -> bemutatófolytatásos sorozat paraméterek
*#9125# -> Aktiválja a vigyorit mikor támad.
*#9998*228# -> Battery státusz (kapacitás, feszültség, hőmérséklet)
*#9998*246# -> Program státusz
*#9998*289# -> változásriasztóberregő frekvencia
*#9998*324# -> Debug képernyők
*#9998*364# -> házőrző
*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - a válogatott értékek Use oldalkulcsai. Töröl és rendben.
*#9998*427# -> nyom házőrző
*#9998*523# -> Change LCD kontraszt - csak verzióval g 60 rl 01 W
*#9998*544# -> Jig észlel
*#9998*636# -> Memory státusz
*#9998*746# -> SIM állományméret
*#9998*778# -> SIM szolgáltatóasztal
*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) hibák - ha rendben, azután a phn* újraindítás, információt tesznek tárhibába. *#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# -> szoftververzió
*#9998*842# -> Test Vibrator - Flash a screenligth* 10 másodperc és rezgés alatt aktivált.
*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normalt, Earphone-t vagy carkitot* választhatnak ki
*#9998*872# -> Diag
*#9998*947# -> újraindítás a végzetes hibán
*#9998*999# -> utolsó/Chk
*#9998*9266# -> Yann hibakeresés képernyő (=Debug Screens?)
*#9998*9999# -> Software verzió
*0001*s*f*t# -> Changes sorozatos paraméterek (s=?, f=0,1, t=0,1) (nem teljes)
*0002*?# -> ismeretlen
*0003*?# -> ismeretlen
SP-kinyitja SGH-600-at és SGH 2100
*2767*3855# -> tele van EEPROM újraindítás ( ez a KÓD ELTÁVOLÍTJA SP-LOCKOT!! )
De szintén 447967-89-400044 - 0-ig megváltoztatja IMEIt hogy használatot szolgáltasson vissza az öreg IMEIodnak, amit az IMEI program a szoftveroldalon talált.
*2767*2878# -> egyedi EEEPROM újraindítás
Ezek a kódok verzióval tesztelték FLD_2C6 g 60 sb 03x Samsung SGH-600
Máshonnan:
Samsung Secret Codes
Software version: *#9999#
IMEI number: *#06#
Serial number: *#0001#
Battery status- Memory capacity : *#9998*246#
Debug screen: *#9998*324# - *#8999*324#
LCD kontrast: *#9998*523#
Vibration test: *#9998*842# - *#8999*842#
Alarm beeper - Ringtone test : *#9998*289# - *#8999*289#
Smiley: *#9125#
Software version: *#0837#
Display contrast: *#0523# - *#8999*523#
Battery info: *#0228# or *#8999*228#
Display storage capacity: *#8999*636#
Display SIM card information: *#8999*778#
Show date and alarm clock: *#8999*782#
The display during warning: *#8999*786#
Samsung hardware version: *#8999*837#
Show network information: *#8999*638#
Display received channel number and received intensity: *#8999*9266#
*#1111# S/W Version
*#1234# Firmware Version
*#2222# H/W Version
*#8999*8376263# All Versions Together
*#8999*8378# Test Menu
*#4777*8665# GPSR Tool
*#8999*523# LCD Brightness
*#8999*377# Error LOG Menu
*#8999*327# EEP Menu
*#8999*667# Debug Mode
*#92782# PhoneModel (Wap)
#*5737425# JAVA Mode
*#2255# Call List
*#232337# Bluetooth MAC Adress
*#5282837# Java Version
Type in *#0000# on a Samsung A300 to reset the language
Master reset(unlock) #*7337# (for the new samsungs E700 x600 but not E710)
Samsung E700 type *#2255# to show secret call log (not tested)
Samsung A300, A800 phone unlock enter this *2767*637#
Samsung V200, S100, S300 phone unlock : *2767*782257378#
Samsung Secret Codes Part 2
#*4773# Incremental Redundancy
#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables
#*7200# Tone Generator Mute
#*3888# BLUETOOTH Test mode
#*7828# Task screen
#*#8377466# S/W Version & H/W Version
#*2562# Restarts Phone
#*2565# No Blocking? General Defense.
#*3353# General Defense, Code Erased.
#*3837# Phone Hangs on White screen.
#*3849# Restarts Phone
#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)
#*2886# AutoAnswer ON/OFF
#*7288# GPRS Detached/Attached
#*7287# GPRS Attached
#*7666# White Screen
#*7693# Sleep Deactivate/Activate
#*2286# Databattery
#*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
#*3940# External looptest 9600 bps
#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate
#*2558# Time ON
#*3941# External looptest 115200 bps
#*5176# L1 Sleep
#*7462# SIM Phase
#*7983# Voltage/Freq
#*7986# Voltage
#*8466# Old Time
#*2255# Call Failed
#*5376# DELETE ALL SMS!!!!
#*6837# Official Software Version: (0003000016000702)
#*2337# Permanent Registration Beep
#*2474# Charging Duration
#*2834# Audio Path (Handsfree)
#*3270# DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# Data Activate/Deactivate
#*3476# EGSM Activate/Deactivate
#*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# GSM Activate/Deactivate
#*4864# White Screen
#*7326# Accessory
#*7683# Sleep variable
#*3797# Blinks 3D030300 in RED
#*7372# Resetting the time to DPB variables
#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate
#*2351# Blinks 1347E201 in RED
#*2775# Switch to 2 inner speaker
#*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)
#*3838# Blinks 3D030300 in RED
#*2077# GPRS Switch
#*2027# GPRS Switch
#*0227# GPRS Switch
#*0277# GPRS Switch
#*22671# AMR REC START
#*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# Pause REC
#*22674# Resume REC
#*22675# AMR Playback
#*22676# AMR Stop Play
#*22677# Pause Play
#*22678# Resume Play
#*77261# PCM Rec Req
#*77262# Stop PCM Rec
#*77263# PCM Playback
#*77264# PCM Stop Play
#*22679# AMR Get Time
*#8999*364# Watchdog ON/OFF
*#8999*427# WATCHDOG signal route setup
*2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# = Custom Reset
*2767*927# = Wap Reset
*2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)
*2767*688# Reset Mobile TV
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
Samsung Secret Codes Part 3
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*#7465625# = Check the phone lock status
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
Other top Gleez articles:
http://www.gleez.com/articles/did-you-know/nokia-secret-codes
http://www.gleez.com/articles/did-you-know/samsung-secret-codes
http://www.gleez.com/articles/did-you-know/motorola-secret-codes
http://www.gleez.com/articles/did-you-know/gsm-secret-codes
http://www.gleez.com/articles/information/sony-ericsson-secret-codes
http://www.gleez.com/articles/did-you-know/free-mp3-music-video-download...
http://www.gleez.com/articles/did-you-know/send-free-sms-mms-gprs
szuts
Hali,NAGYON vigyázni ezekkel a kódokkal,ui.ezek softwarespecifikusak,plusz nincs általános függetlenítőkód 1-1 telefonra(típusra)A "tisztességes"unlocker progi rákérdez a gyártó-típusra is,ÉS az IMEI-re is,úgy ad 1 kódot.De azért sok szerencsét mindenkinek:)
