alap muv.erosito zavarok
5 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Adott egy gepszerkezet, 6-8 dc motor fordulatszam szabalyzassal. Ebben a szekrenyben van a szabalyzokhoz tartozo egy-egy kis muverositot tartalmazo panelek, melyek a potmeterekkel beallitott fordulatszam-feszultsegeket illesztik egymashoz.
Az erositopanel egyszeru, egy db 741-est tartalmaz, sima nem fazisforditos, alapkapcsolasban. +-15V-rol van taplalva, bemeno feszultsege +5V-ra beallitva, kimeneten szepen merheto a +5V kimenet is, mivel ez az erosito 1-szeres erositesre van allitva. A problema ott kezdodik, amikor elindulnak a motorok, ekkor az erositobe bemeno jel "megtuskesedik", a kimeno pedig szinte onallo eletre kel.
Hogyan lehetne ezeket a zavarokat kiszurni? Eleg lenne a bemenetekre valami rc-szurotag?
Vagy mas egyeb?
Koszi!
Udv!
Imre
Csaba1002
Csaba1002 picture
A 741 műveleti erősítő cseréjét javasolnám, egy próbát megér.
A nyolcvanas évek elején nagyon divatos típus volt.
Az olimpiai kommentátor berendezésekben marékszámra cseréltem, hajlamosak a bezajosodásra, szeretnek kiakadni a + vagy - tápfesz irányba, utálják, ha 1x-es erősítésre vannak beállítva.
Az ipari környezetet nehezen viselik.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizd a tápokat, tegyél rá 47-100nF kerámia kondikat.
A visszacsatoló ellenállásokra is 330pF-1 nF kondikat, párhuzamosan.
Az offset feszültséget ellenőrizd(vezérlés nélkül), 0 V körül kell legyen (max pár 10 mV)
A bemenetekrre végszükség esetén 1nF.
Kari
Kari picture
"A bemenetekrre végszükség esetén 1nF."
De azert inkabb legyenek soros 1-10K Ohm-os ellenallok is elöttük_különben nem okvetlenül viseli el a kapacitiv terhelest a jel forrasa...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Imre!
Az idöskalakat is megadhatnad_milyen szelesek a zavaro impulzusaid?...
Sztem azzal kellene kezdened, hogy a motrokat is szürni kell a halozatrol/egymastol-tapjukban_a tapegysegeiken keresztül is hatnak mindenre!
Egy rendszer bloksemat azert közze tehetnel, vagy pü, bejölve a köztes összökötö kabeleket, esetleges arnyekolasaikkkal, ill. azok földre köteseinek helyeivel is. Altalanos szabaly ipari vezerlesi környezetben, hogy mindent kemenyen szürni/arnyekolni/elvalasztani kell-muszaj-különben nem csak a rendszer fog fejre allni, hanem Te is miatta :yes: ...
Kari
