Üdv' Mindenkinek! A fent említett muzeális darab sorkimenő csere után müxik. Aztán jött a kh-k tömege, jóegynéhány kondi, képcső-fűtés tekercsről nyolc menet a kukába és nem hittem a szememnek mily jó képe lett nekije. NODE! Mint Virág elvtárstól tudjuk, az élet nem egy habostorta... Kikapcsolás után ha rögtön visszakapcsolom, vagy elindul, vagy nem és csak villan, leáll, villan stb. Néha meg hangoláskor, ha kiesik szinkronból, úgy megáll, hogy csak hálózati újraindítás után megy. Ellenben ha nincs buzerálva, órákig működik gond nélkül. Egyszer egy Galaxyval szívtam egy napot hasonló jelenség miatt, ott egy huszonkét voltos zener a védelemben tizenkilenc voltnál nyitott, az viszont csak megállt és újraindult, majd ha ezt háromszor megtette, akkor kellett újra hálózati ki-bekapcsolás néki. Ebben a csodában viszont semmi ilyesmit nem leltem. Vagy tíz éve futottam bele egy hasonlóba, hogy néha hangoláskor megállt, alig merem bevallani de azt bíz úgyhagytam. Csak nem a HR trafónak kissé "más" impulzusait nem szereti??? (Lásd Thomzon ICC17, amibe nem szabad HR-t rakni, mert kikapcsolgat).
Kiegészítettem a címet!
Legközelebb nem leszek ilyen jószívű!!
Kalex
Mindenáron minden készüléket megjavítani nem érdemes, az ügyféllel ezt meg kell beszélni.
Vagy 20 évig művezető voltam, hasonló esetekben a pénztárossal visszafizettettem a javítási díjat.
Ennél a készüléknél hatalmas szerencse kell hogy megtaláld a forrasztási hibát, hajszálrepedést.
Üdv. csepi
Üdv! Ezt a gépet már rég nem pénzért csinálom. KIHÍVÁS!!! Nehogy már ő legyen az okosabb! A legnagyobb sikerélményem ilyen döggel az volt, amikor időszakosan megszűnt a teletext és megtaláltam benne egy szakadozó smd 180 pikót. Szóval erősen gondolkoztam most is, akarok é venni bele sorkimenőt??? Lehet, hogy nem kellett volna. Node ha már egyszer sikerült úgy négy órányi melóval tök jó képü tv-t faragnom egy romból, nos igen fájna a lelkemnek feladni.
Szia !
Akkor elő a kukkert !
Tunernél be, sornál ki !
Az ellenállások forrasztásnál figyelmesen, mert pont ott szakad a fólia , ahol vége a forrasztásnak és kezdődik a lakkozott rész!
Üdv! Miki.
Üdv' az Uraknak! Újabb fejlemény állt elő. Eddig ment a dög, most hívott a gazdija, hogy úgy másfél óra (hogy lehet ennyit bámulni a tv-t?!) után leáll és csak hálózati indításra müxik újra. A gyári rajzon ez áll: FFS-Chassis F 20-11 with IMC 2. COLOR 3208 IMC-989.535J/E. HELP! Ja még valami: ha már meleg, tizenöt perc után újra leáll.
Szia !
A táptrafo lábait nagyítóval nézd át.
Ha stby-ba kapcsol, akkor a védelem állítja le, ha minden fesz eltűnik, akkor a primer részben keress szakadást.
A Thomson technologie átka , a panel aljára forrasztott alkatrészek.
Üdv! Miki.
Szevasz MZperX
nekem volt egy Videotonom,talán icc5 na az a forditotját csinálta,hidegen kapcsolt ki mig benem melegedet,5,6,szor inditani kellett,hát én mindig találtam benne gy rohadt kontakt hibát,sokszor a régifajta smd ellenállások két végéből kirohadt az ellenállás.
Ennél a tipusnál Én egy hálózati dugvilla hibába szaladtam bele. ugyanilyen rendszertelenül működött, ha áramfelvétel változás volt........?üdv;Atis
Szia.
Részvétem, ez a tipus egy KH temető.
Tápoknál rengeteg átkötés, ezek lábai oxidálódnak, forrasztás előtt tanácsos megtisztítani.
Legtőbb KH-val a 13V-os és a 15V-os vonalon találkoztam.
Nehezen induló hibáknál a reset körénél kellene szétnézni.
Ami nálam előfordult : DR83, CR83,Táp szűrőelkók.
Id. leállást a KH-kon kívül a TXT panel is okozta.
Kihúzva megszünt a leállás, a panelon a 7V-os ágban egy hidegítő kondi csurgott.
Kössz! Anno garanciális szervize voltam eme csodáknak, nem hittem, hogy még meg tudnak lepni.
Szia !
Chassis-t lerajzolhattad volna ? F - kákoj?
Üdv! Miki.
Üdv'! Dunsztom sincs, 3208 csak egyfélével készült, gyári rajzom is van hozzá, ha gondolod megnézhetem.
Szia !
Gyári rajz ? Azt szeretném megnézni.
Akkor az első lapon ott van a chassis F- ? .
A Nordmende , Saba , Ferguson, Thorn, Telefunken teljesen egyformák , csak a chassis jelölés másként van leírva. Ezért kérdezem.... :D
Talán F20 ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez a sasszi azonossag csak a mintegy 20 evnel fiatalabb keszülekek eseten all fenn, pontosabban miutan a Thomson nekiallt felfalogatni-bekebelezni a többieket...
Kari
Szia Kari !
Sajnos nem.
A régiekre ugyan úgy vonatkozik, már mint a 30 évesekre is.
Ez ugyan az, mint a Grundig-Blaupunkt és Siemens chassisok.
Üdv! Miki.
Hello Miki!
Legyen- Te vagy a gyakorlottabb, en csak olvastam rola-ill. igy emlekeztem...
Jokat-Kari
Szia Kari!
Itt egy keresztreferencia .
Gondolom az ICC5 ismerős , Neked is :D .
Üdv! Miki.
Szia Miki.
A "keresztreferenciát" a gépem nem nyitja meg, de mindegyiket jól ismerem, fénykorukban sűrű látogatói voltak szervizünknek.
Emlékeim szerint legfeljebb a táp és a sorvégfokozat hasonló az ICC5-el.
A proc., vezérlés, meghajtások, képeltérítés, ..... legtöbb tipusnál más-más.
Szia CSepi!
"A "keresztreferenciát" a gépem nem nyitja meg," Miért? PDF-et nem tud a géped ?
Átírtam a jeleket, próbáld ígyen :D
Igen tudom , hogy va Ti ICC5-s alaplapjaitok mások voltak , Fülesmester adott egy linket a sémákra, viszont a Telef., Nordm., Saba egyformák .
Üdv! Miki.
Köszi.
Most is üres a képernyő, és ez a kiírás látható :
Acrobat plug-in.
The Adobe Acrobat/Reader can not be used to view PDF files in a Web Browser.
Please exit Adobe Acrobat/Reader and exit you Web Browser and try again.
(Az Adobe Acrobat / Reader nem használható PDF fájlok megtekintéséhez egy webböngésző.
Kérjük, lépjen ki az Adobe Acrobat / Reader és a kijárat, webböngésző és próbálja újra.)
Yutube-t sem tudom megnézni, ott a kiírás :
A Flash Playert frissíteni kell.
Magát a programot letölteni sem engedik arra hivatkozva, hogy Mozilla Firefox keresőt használok.
Már többször ajánlottuk a FoxitReader-t. Azzal nem lesz gondod.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Nézegettem a Foxit Reader-t.
Az a gond, hogy nem magyar nyelvű, azért megpróbálom majd felrakni.
Mozilla Firefox maradhat a gépemen, vagy törölni kell ?
Köszönöm. csepi
Az Adobe Readert, vagy a Foxit Readert a pdf fájlok megjelenítésére használod elsősorban, nem? Tehát eléggé lényegtelen, hogy a megjelenítő program milyen nyelvű, mert ami téged érdekel, / a szöveg, vagy ábra / az olyan nyelvű lesz, ahogyan készítették! Gondolom, talán a nagyítást, -kicsinyítést a megadott jelből is fel lehet ismerni, másra meg nem nagyon van a programból szükség.
Üdv: formasu
Van hozzá magyar nyelvű nyelvi fájl. Ne a legújabbat töltsd le, mert ahhoz még nincs frissített magyar fájl. A Firefox természetesen marad!
Üdv! Kalex
Köszönöm szépen, nagy vagy!
(összejött)
Üdv. csepi
Szia Csepi!
A Foxi már nem ugat vissza , ugye, csak teszi a dolgát :D
Üdv! Miki.
