Szevasztok!
Hoztak egy TOSHIBA 210S6D-t. Az IC801 hibás volt. Rossz híreket hallottam a boltokban kaphatókról, szereztem egyet bontiból, és azt mondta, hogy cipp.
Szkóppal néztem a műterhelésen a rendszer feszültséget, ami felment cirka 25V-ig. A cipp után bezárlatosodott az STR.
Áramköri környezet:
A panel ki volt szerelve 150R-on keresztül adtam hálózatot, előtte rövidre zártam a DR10 optocsatoló 4-5 kivezetését a bekapcsolási jel miatt, a C831 220uF 160V puffert 820R-al terheltem, ez volt a műterhelés.
Most azt latolgatom, hogy, miután nincs sok veszítenivaló, megpróbálom azt az eléggé egyszerű áramkört megcsinálni egy kis panelen, kapcsoló tranzisztornak meg egy BU508-at betenni.
De, ha valaki esetleg ezen a próbálkozáson túl van, akkor szíveskedjen engem nem kímélni, és ossza meg a tapasztalatát.
P.S.:
Mielőtt betettem az újonnan szerzett IC-t, az áramkörön vizsgálódtam, és a következőket csináltam:
A kollektor köri elemeket megmértem, a kondenzátorokat kiforrasztva kapacitásra ellenőriztem, C814, C823, C818 elkókat cseréltem.
Az előző áramköri környezetben végeztem a méréseket.
Kiszereltem az IC801 STR58041-et. Az 3-4 lába helyére egy IRFBC40-et tettem, a G-jét 30us 6V négyszöggel hajtva.
Teljesítmények:
Primer 146V 210mA 30.66W;
Szekunder 99.8V 427R 23.3W
Hatásfok: 75.9%. Tehát, ez a része biztosan jó.
Ellenőriztem terhelve is a C818-on a feszültséget, persze így kevesebb volt 45V-nál, de működik a kör.
Ellenőriztem a Pin2 bázisra menő jelet, az is rendben volt.
Köszöntöm a tanyalakókat! Talán késő, mert látom záródott a téma, de eszembe jutott, hogy valamikor én is beleakadtam ilyen javítási nehézségbe és majdnem megépítettem házilag az említett IC-t. Végül nem került sor erre, mert szereztem egy bontott eredeti
IC-t. Akkor szétnéztem a neten és több infót is össze gyűjtöttem, mentettem. Másoknak is talán hasznos lehet. Az egyiket fordítással is elláttam, mert érdemes volt.
Üdv. Andy
Szevasz!
A jó információ mindig jól jön!
Még nincs semmi lekésve. A próbapanel még mindig itt figyel, csak közben jöttek más munkák.
Amit küldtél, abban az a szenzációs, hogy be vannak írva az értékek.
Most a másik munkákat kell megcsinálnom, de utána ki fogom cserélni az alkatrészeket a próba panelen.
Majd meglátjuk.
Köszönöm szépen az anyagot!
Üdvözlettel Pista.
Ez nem jött össze, csak az időmet baltáztam el.
Ezt írtam fel róla:
STR58041 megépítése panelen sikertelen.
Alkatrészek:
Mért értékek: R4=1.946K; R5=9.91K.
Mérő áramkörrel meghatározva: DZ1=6.8V; R3=13.3K.
Rásaccolva R2, és R1=1K.
A megépített panelt DC-vel be lehetett mérni. (Az R4 csökkentésével nől a feszültség.)
A megépített panelen az alkatrész értékek:
R4=2K; R5=10K; R3=10K; DZ1=6.8V; R2=1K; R1=1K; Q2=2SA1020; Q3=BC639.
Nem lett jó, pittyegett, nem ment folyamatosan a tápegység.
TV: TOSHIBA 210S6D.
STR58041, STR54041 rajza: MH2002.08. (5. szám).
Üdv.: Pista.
Szia, esetleg nekem van 2 db STR58041- vadonatújak, legalább 15 évvel ezelőtt vásároltak.
Üdv. Laci
Próbáltam magánban írni, nem tudom, hogy sikerült-e. Ez volt a szöveg:
Szia Laci!
Még ilyen levelet nem írtam a tanyáról, remélem, hogy ezt meg fogod kapni.
Ha igen, írjál már nekem egy mailt istvan.szijj@citromail.hu címre légy szíves, a kapcsolat felvétel miatt.
Üdv.: Pista.
Szia,
nekem van pár darab KITT-em, amit STR5412 és STR50115 helyett építettünk be. Kipróbált darab, nem volt vele gond. Lehet hogy ehhez is alkalmazható kis átalakítással. Este vagy holnap előkaparom a rajzot és felteszem ide.
Tamás
