Grundig WKC 5600 RDS ERROR1
26 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kedves Kollégák!
Belefutottam a fenti készülékbe. A kijelzőn ERROR1 felirat virít. A legtöbb helyen a processzor eepromtartalmának hibájára utal, de hiába töltök bele bármit, nem változik a helyzet. A Tanyán fent van 3 bin fájl, szerintem mindegyik ugyanaz, egyikkel sem indlt. Van valakinek ötlete, esetleg bin fájlja?
Üdv: Jácint
bluemoon
bluemoon picture
jó estét,
a csatolmányban küldöm a magayarázatot mire kell ügyelni. ez a képlet azonos azokra a grudigokra amelyekben a HC11K proci van. el van magyarázva miképpen kell, hogy kinézzen az a sor amelyben a kód van. a WKC5600 ban ez a sor amely 0F80-nal kezdődik a példában, valójában az 1C0-ba kell írni. több mint 10 éve estem pofára amikor behoztak egy 8000-est, mercédeszből, rákapcsoltam az interface-re, kiolvastam, natessék mind FF, kijelzőn ERROR3. a HC11-ben a 22-es csabdája él. ugyanis, ha a sec.bit aktív nem boot-ol a proci, ha csak a MOD A van a masszán, ahhoz, hogy boot-oljon a MOD B-t is le kell földelni. de, ilyenkor meg automatikussan kitörli az EEPROM tartalmát. nem maradt hátra más mint, hogy soronkét manuálissan irjam a WKC5100 azon sorát amelyben a kód van. mivel akkorjában csak egy nagyon labilissan működő DOS programmal dolgoztam (dolgozhattam, az volt), majd egy egéssz éjszakába kerűlt amig meg nem indult a rádio. nem engedhettem meg magamnak, hogy nem csinálom meg, mert piszokúl drágák voltak akkorjában. a lényeg az, hogy a procid él, ha üres az eeprom-ja, akkor ERROR3, ha kódok checksumma-jában van a hiba akkor jön a többi ERROR. minden FF lehet az eeprom-ban, csak az 1C0 sor fontos. azok a csatolmányban küldött eeprom tartalmak jók amiket feltöltöttek a kedves kolegák, de minden beírás után olvassad ki és nézd meg az 1C0 sor jó e. meglehet, hogy tényleg a proci eeprom-ában, pont valamelyik cella hibás amely az 1C0 sorban van.
sok sikert
ps
azoknál a grundigoknál amelyeknek a PCB-én a két felület közt a viák nem galvanizáltak, hanem "festettek" (pl. sound5000,8000), megtörténik, hogy eltűnik a kijelző. nem a software a hibás, hanem a via megszakad és a kijelző vezérlő IC-je nem kap 5V-ot, hanem valamennyivel kevesebbet
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia bluemon!
Köszönöm szépen a leírást!
Üdv: Jácint
peugeot
peugeot picture
Üdv mindenkinek!
A mellékletben van 2db "kód off" tartalom.
Az egyik WKC5600,a másik WKC5600 RDS INFOMAT!
Valamelyikkel mennie kellene,az Infomatot már próbáltam,az 100%.
Peugeot
Jaca
Jaca picture
Szia Peugeot!
Vadmalackának igaza lesz, ez a KA4 tényleg qka :(
Üdv: Jácint
peugeot
peugeot picture
Bár én nem vagyok egy nagy guru az autórádióban,a (tudásomat?!)innen onnan szedtem össsze,de ne add még fel.
Fentebb valamelyik tartalommal "ERROR 3"-ra állt,ezért szerintem nem biztos az a kuka.
Mellékelek még egy 5600RDS tartalmat,próbáld bele.
Amíg minden lehetőséget ki nem próbáltunk,addig nem szabad feladni.
A pontos tipusa,száma jól jönne a keresgéléshez,mert sok fajta van belőle.
Peugeot
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy fajta van belőle
WKC 5600 RDS INFOMAT GR0983 9.18323-8151 MC68HC11KA4 (32 DAB)
-1
Jaca
Jaca picture
Szia Peugeot!
Köszönöm a bíztatást, és a tartalmakat.
A cimkéjén WKC 5600 RDS 9.18323 G.HF 19-00 áll
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Semmi más tartalommal nem megy csak WKC5600-vál. Fontos a WKC verzio, meg DAB szám, ez rá van írva a procira.( de a 5600 csak egy fajta van. Az Error 1-2-3 a azt jelenti nem belevaló EEPROM tartalom. Az összes WKC5..... KA4 procival csak úgy vállalom hogy felhívom a figyelmet, hogy a kiolvasás után képes ilyesmire, meg hogy semmi nincs a kijelzőn. Tökéletesen írható, olvasható, de ezt csinálja kb 20%-a. Érdekes a Smart-oknál és a skoda MS-nél nem tapasztaltam.
-1
Jaca
Jaca picture
Az a pláne, hogy ez egyszer csatlakoztatva lett egy kiolvasóra, írva nem lett, és azóta ezt csinálja.
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
A KA4 qka
-1
Jaca
Jaca picture
Szia vadmalacka!
Ez tömör, és lényegretörő volt :)
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt megpróbálod?
Üdv! Miki.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Köszi! Összeforrasztom a cuccost, aztán meglátjuk.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Sajnos ezzel is ugyanaz. Lehet, hogy nem is az eepromtartalommal van a baj?
Szinte semmi infó az error1-ről.
Üdv: Jácint
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia
az error1 az az mikor nem jo az eeprom tartalom .. kuldok meg egyet ha ez sem jo meg keresek ... mert tob verzio van belole
udv.Zoltann
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Zoltann!
Ez csak 512byte, a prociban viszont 600 byte hely van. De azért kipróbálom, hátha.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Zoltann!
Sajnos ez sem hozott megoldást. Szívesen fogadom a további tartalmakat.
Üdv: Jácint
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia Jacint !
eszt megprobalod ?
udv .Zoltann
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Sajnos ez sem hozott változást. Lehet, hogy belehalt valamibe a proc?
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Nem tudom mennyit segít Neked, de az egyik orosz oldalon , arról csevegnek, hogy a gyárban bármilyen dumpot beönthetnek , csak néhány bitet kell kicserélni egy bizonyos sorban.
Itt konkrétan egy 5600 és 5200 model a beszéd tárgya.
Az 5600-ban, ha az 1E sorral variálsz , akkor megváltozik a háttérvilágítás , ERROR 3, vagy ERROR 6 hibát fog hozni , de codot nem kér.
Azt ajánlják a gyereknek, hogy az 1C sorral bűvészkedjen.
Az 5200-ban 200h sor helyett , itt az 1COh -ra hívják fel a figyelmét,(mint ahogy az 5300-ban van) és az 5300 -as dumpal elindult a gépezet.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Köszi, hogy válaszoltál ???
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia
Miki!
Bocs, de ezekkel sem indult, viszont a bitekkel nem volt idom jatszani, ezert nem irtam kulon. Koszonom a tartalmakat, de ha ennyi dumppal nem indul, ott mas lesz a gond.
Üdv: Jácint
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia !
na meg egy ugyanazz a proci ..mas tipus ... hatha
udv .Zoltann
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Zoltann!
Erre már változott, most error3. De legalább történt bele valami.
Üdv: Jácint
Zoltann32
Zoltann32 picture
es meg egy ...
File csatolás:
