Olyan gondom lenne, hogy a fent említett TV tápja "cicegő" hangot ad, készenléti visszajelzés nincs.A 115v-nál feszültség kb 60v,az is lüktet. Először valami szekunder köri problémára gondoltam. Minden szekunder kimenetet külön megvizsgáltam, nem vesznek fel a szokásosnál több áramot.
Sortranzisztort kivettem,ellenállásokat átmértem,IC-n tápfesz megvan.
IC(TDA16846) melletti kondikat cseréltem, semmi.. Szekunder körben cseréltem
optocsatolót, tranzisztorokat, nem segített. Most már az IC re gyanakszom.
Valaki tudna még valamit tanácsolni mielőtt megrendelem az IC-t.
Előre is köszi!
Sikerült kölcsönkérnem egy másik IC-t.
Kicseréltem, egyből meglett a stabil 114 volt.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását.
Szia
nézd meg az R806, L801, D805, alkatrészeket és érdemes átforrasztani, különös tekintettel a trafóra. Az elkókat érdemes cserélni a primer oldalon. Ha MC44603-as IC van benne meg lehet próbálni a VR801-es potin állítani.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
A tápban TDA 16846-os ic van. Amit elsőként megvizsgáltam az az ic
önellátó köre. A L801 stimmel a többi C818,D890,R889.
Ezeket rendben találtam.
Köszi a hozzászólást!
Szia Cormyus,
én egy 11ak19-es sasszi rajzát néztem, abba MC44603 vagy MC44604 van beépítve, de ha megoldódott akkor ugye mindegy. :rohog:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11 !
Azon megfontolásból írok csak ehhez a témához: az AK19-xx annyi féle módon készült 4-5 különböző kontrolerrel..
Az a 60V-táp még akár MPU hiba is lehet, de sajnos nem tudok tippeket adni látatlan ezekhez az amúgy 5-perces javításokhoz! :oke:
Hiányoznak az alapok, a mérések, a "kézzelfoghatóság" :rohog:
Csodálkozom, hogy tv-medika nem akadt rá a témára... :beee:
Valoszinüleg szakadt a puffer elko. Mérj rajta váltót, ha több mint 1V, akkor cserés.
A kondikat átnéztem,jók.Nagypufferen 300v van.Javításig 100k-val söntöltem,áramtalanítás után több mint egy perc mire 30v alá esik
a fesz.
Sortranzisztor helyére ugye betettél egy izzót? Ha nem, akkor tegyél be és próbáld úgy. Ilyen tápot nem szabad a sortáp terhelése nélkül beindítani.
Primer kört feltétlenül kondizd át, na csak az IC mellettit, hanem a nagy puffert is. A szekunderről köss le mindent, csak a szabályzó kört (B+ vagy sortáp, ahogy tetszik) hagy fent terhelve a 60W-os izzóval. Ha így sem indul el, akkor ki tudod zárni a szekunder nagy részét.
DM
Szia mdecsi!
Mindent lekötöttem kivéve a B+ kört, sajnos nem javult a helyzet.
Maradt az 55-60 Volt.
Még valami, az optocsatoló tápfelőli lábai érintésre szokatlanul érzékenyek.
Az 5. láb érintésére tápfesz megnő 90-100 voltra, de a pulzálás marad.
Az optocsatolót már cseréltem.
