Sziasztok Urak!
Segítségeteket kérem a képen látható távszab.-hoz.
Így minden leírás nélkül ideadták,hogy állítsam a TV-hez.
Ilyennel még nem volt dolgom.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv : pluto63
Sziasztok Urak!
Üdv : pluto63
Köszi Mindenkinek!
Sikerült.
TV-OK+AV-code-TV
Üdv:pluto63
Hello.
Örvendünk, akkor érdemes volt kicsit jobban "szájbarágni", máá bocsi...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszi a korrepetálást.Tudod angolból elégé elégtelen vagyok -még a betűfelismerő kategóriába tartozom-
Meg az idővel is eléggé hadilábon álltam csk percekre tudtam rárepülni.
Köszi pluto63
Sajnos nem sikerül a kód beírásig eljutnom,több megoldást próbáltam ,denem sikerül "program" állásba tennem.
Üdv:pluto63
Hello.
Pontosan ezt csináltad ? : "Press TV, now press and hold OK and AV together. The TV button will flash twice. Now enter the 4 digit code relating
to your make of TV. Again the TV button will flash twice. If an invalid code is entered, the TV button will only flash one long flash."
Üdv.: uniman
Hali uni!
A szöveg=
"Tartsd megnyomva a TV-t,majd nyomdmeg az OK & AV gombokat, s tartsd is ugy öket.
A TV-gomb 2x villanasa utan ird be a 4 jegyü kodod, engedd el a TV-t. Most ujra 2x villan a TV-gomb.
Amennyiben hibas-teves kodot adtal be a TV-gomb csak 1x, de hosszabban fog villanni."
Kari
Hello.
Jujj, Kari, most lelőtted a "poént"....én értem, majdnem ugyanígy programozható a COM Uni5-öm...
Üdv.: uniman
Hali_sajnalom, csak "igyekeztem", de plutonk is fog meg (talan) errefele keringeni :-)...
Kari
Szia Kari!
"plutonk is fog meg (talan) errefele keringeni"
Jön az majd, de ennyi gombot nyomva tartani, meg a billentyűzetet is kezelni nem egyszerű feladat... :)
Üdv: Laci
Hallo Laci!
Tudod hogyvan, ha a kezen nincs eleg - cipöböl kibujva is akadhat meg 1-2 seged :-)...
Kari
Ez már így elég világos! :hmmm: :hmmm: :lol:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hello, Nyaki.
..gondoltam, előbb-utóbb valaki pontosítja "errefelé" beszélt nyelvre, avagy várnám a topicnyitó elmondását, hogy mit tett, utána összevetjük a kettőt...
Üdv.: uniman
Bocsi a kukaságért,de ember tervez.de az Istennek nem jön be.Még csak most jutottam net közelbe, de a távszab otthon van.Talán estére találkozok vele.
Még egyszer bocs.
Üdv pluto63
Köszi mindenkinek!
Holnap,ha hazaérek a melóból megpróbálom és beszámolok az eredményről
Üdv pluto63
Szia. Itt vannak a kódok: http://www.topuptv.com/asset/get/4028efe520487abd01205bda79350020/Remote... Üdv.
Hello.
Kontrolnak:
http://www.topuptv.com/asset/get/4028efe81ff1c6ad011ff65614000037/Remote...
Üdv.: uniman
Szia! Szerintem te erre gondoltál. http://viewitem.eim.ebay.se/TOP-UP-TV-ORIGINAL-REMOTE-CONTROL--URC60231/... Üdv.
Hello.
Azért aki ideadta Néked, többet is elárulhatott volna a távirányító hátteréről, hogy melyik műholdas szolgáltató kütyüjéhez tartozik, mert akkor a set-top-box kézikönyvében minden le van írva.
(Bush, Digihome, Luxor, Sharp, Techwood, Thomson, Wharfedale)...vagy a kukában találta?...mert akkor más a helyzett...
http://www.amazon.co.uk/Original-URC60231-00R01-Digihome-Techwood-Wharfe...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
A havernak a felesége vette a piacon,én így kaptam pőrén.
Üdv:pluto63
Hello.
Ha haver, akkor az más....
Keresd ennek a kézikönyvét, talán benne lesz a megoldás: Thomson DTI6300-25 http://www.topuptv.com/asset/get/4028efe9250d8e4301254475c0010011/24.11....
Most már tudjuk hogyan, most már csak a kódszám hiányzik az ismeretlen típusú TV-hez...
Üdv.: uniman
Szia pluto
Azt hiszem ő lesz az.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TJ-xaB3QL.jpg
Remote Control URC60231-00R01
Igen ő az, már csak azt kellene tudni,hogyan is működik
Üdv :pluto63
Ha jó az információ akkor nem kódos ,de hogy mennyi ideig kell
nyomvatartani a gombot azt hátha tudja valaki .
http://panasonic-taviranyito.zolibolt.hu/index.php?prod=102891&page=tavl...
Szia sky-tól itt lesz egy
http://www.tvtrade.ie/sky-remote-codes.html
Megnézettem az elemtartóban a cetlit.
J074703-felírat van rajta.
Szia pluto63
Próbáltam a selekt-TV gomb kombinációt,de nem reagált,bár nem egészen ilyen.
Üdv:pluto63
