A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Előre is köszi: Atti
2012, April 2 - 09:29
#1
Hozzám is került egy darab,nem villog a led csak világit.Nem reagál semmire.
Ötlet esetleg?
Köszi Polgi
Flash tartalom sérült, ha az 5V készenléti megvan, és a LED villog valamennyit. Nem tudsz vele mit kezdeni. Ha valami csoda során túrsz a net bugyraiból flash, meg eeprom tartalmat hozzá, akkor javítható, van hozzá programozóm, meg SW is, de a firmware a nagy kérdőjel. Ha lelsz hozzá valahol, írj mailt, vagy privátot, és segítek, bp-n.
Hatékonyabb lenne a keresés main panel szám alapján.
Esetleg azt is megosztod velünk?
Üdv, Z.
Bocs, 40-MT02TI- MAB4XG
Köszi: Atti
Szia,
sajna a Flash tartalom sérült, ezért nem indul....
Üdv: Dénes
Akkor gyakorlatilag itt a vége?
Üdv: Atti
Szia, ha nincs Eeprom égetőd és/vagy Flash tartalmad, akkor igen :(
Nekem csak az MT01-hez van tartalmam, az meg ebbe nem, annyira jó.
Viszont! Érdekelne a készülék, vagy csak a kijelző belőle.
Üdv: Dénes
Eeprom égetőm sajnos nincs, megrpóbálom az üf-től megvenni bontásra, ha sikerült írok!
Üdv Atti
Köszi :)
