Szevasztok
hoztak egy ilyen fentebb leirt heggesztőt,bekapcsra semmi élet nincs benne,se venti nem forog,még nemmértem semmit ,de jólenne egy rajz hozzá.
2012, April 2 - 18:42
#1
Szevasztok
Szevasztok
létezik,hogy a T1 es transzformátor C1 re menő ága igy legyen bekötve,vagyelrajzolták a kapcsolást.
Ami viszont hibás a rajzban, az az ARC160-1 számú lapon a bemeneti Graetz hidak bekötése. Az a rajz szerinti bekötéssel biztosan nem működne.
Szevasz mpisti
na az viszont ugyvan bekötve ahogyan a rajzon van,mert mikor kipurcant az egyik hid,én is csak ugy kapóra néztem rá.mondom kettővan párhuzamosan egyel is ellehet inditani,de nem mert a bekötés az a rajz szerinti.
Bocsi, csak most kerültem ismét gépközelbe, mert dolgozom a munkahelyemen.
Az a kötéspont egészen biztos hogy zárlatra viszi a gépet. Tehát azt valahogy kerüld ki.
Szia Marosi!
Igen, létezik, ez egy teljes hidas gép, és az egyenirányítás az kétutas.Mivel a trafókon elhelyezett szekunder tekercsek között lehet különbség az induktivitásban, ezért az egy-egy trafóhoz tartozó 2 db szekunder tekercs egyenirányított feszültségét külön fojtótekercsekkel simítják, és csak a fojtók után közösítik őket . A teljes hidas gépeknél ezt így szokták csinálni, ugyan ezt a módszert követi a Miller vagy a Phoenix is. Az általad vázolt hibát inkább zárlatos dióda vagy fordított szekunder bekötés eredményezheti.
Szevasz mpisti
a dióda jó,a trafóhozmégnemnyult senki,most igy kifogástalanul muködik,de ha öszekötöm a pont szerint rögtön leég a kötés,szerintem ezt a nyákot nemcsak ehez a heggesztőhöz gyártották,mert a kapcsolási rajz csak hasonlit az enyémhez,de más a tipusa illete vannak különbségek.Most olvasom csak nemegyról beszélünk,,én arról a bizonyos pontról beszélek a T1 es trafón ,amit ha bekötök,rövidre zár ja a trafót.
Most már látom mi a problémád, mivel kinagyítottam a rajzot. Kolyának igaza van, azt a pontot ne vedd figyelembe! A tervező valószínűleg kopi módszerrel másolta a rajzot, és a kötéseket nem ellenőrizte le.
Szia Pisti!
Köszi a bizalmat !
Sajnos sok rajzot , direkte csesznek el ...
Szerintem ez politika... De a tanyát nem lehet átb@szni!!!
Üdv! Miki.
Megkérlek, légy szíves valahogy tegyél fel egy olyan rajzot ahol bejelölöd az ominózus részt,ami szerinted hibádzik.
Lehet hogy elsiklott a figyelmem valami felett, ami a probléma forrása lehet.
Szia !
Azt a pontot ne vedd figyelembe !
Leégne a trafo , mert rövid zárat csinálna , ha úgy kellene bekötni.
Üdv! Miki.
Szia Miki
hát én is igy gondoltam de azért mondom sose tudni,amugy meg a panelen megvan a helye,olyan mintha leégett volna,ez vezetett meg azzal a ku..va diódával,nade most mer prima.Kösz az infót.
Szevasztok
hát azt hittem tul leszek ezen a heggesztőn,elhozták a hidat betettem,mint a multkor emlitettem nemnagyon nyaggattam,hát mondm akkor most,egy fél perc heggesztés után kigyul egy piros lámpabelül,és 0,C,kivül gondoltam ez valami hő bizti kikapcs után ugyan az,akkor kezdtem,jobban megfigyelni,hogy egyfólia rész elpárolgott,mikor kipótoltam,rögtön az is kiégett.A három transzformátoron van 6x2 párhuzamolt dióda,a trafó egy darab kimenetén elégett a fólia ,már átmértem a diódát,megnéztem szkóppal a trafók kimenetét,mindegyiken egyforma a jel amplitudóba is lényegébe a három trafó párhuzamosan kapcsolódik a kimenetekre,nemtudom minek müködik 11db diódával,ha rákötöm a 12 tediket,rögtön leég a fólia,már azt hittem az rc lánc szivat,de lekötve sem változott semi.Adjatok valami támpontot hogyan tovább,gondoltam felcserélem a trafók kimenetét,hátha beterhelve van a gubanc,csak nemtudom lehet e.
Szevasztok
találtam ithol egy KBPC3506 hidat,az is35 amperes csak420 voltra van,elméletileg nem menne el az egyik helyett,muszáj oda 1000 voltosnak lenni?
Szia Tibi!
Ezeknél a hidaknál , ugyan úgy mint nálunk, az utolsó két szám a feszültség, tehát a 10 =1000V, 06 = 600 V. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki
igazad van a QF jelzésü 420voltra van,betegyem hejette.
Szia Tibi!
Mi az , hogy QF ? Nem podjobka ??
Ezek vannak...
Üdv! Miki.
Szia Miki
nekem KBPC3506 OSOM van de a GOOGLE ban van ilyen is Keresés - HEStore.huwww.hestore.hu/search.php?cat=search&esf...currency...Tárolt változat
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
8-Channel Data Selector · » 40-es CMOS sorozat. 791 db .... KBPC 3506 QF · Diódahíd 35A / 420V. Helyettesítések: KBPC 3506 QDR · » Diódahidak. 815 .De az enyém sima 3506 os,tehát 600 voltos,és nem najobka ,mert egy svéd töltőbe volt.
Szia Tibi!
Minek érdekel az, hogy mit hoz a gugli, azt néz ami Neked van, ha 06 , akkor 600 V .
Üdv! Miki.
Szia Miki
Azért érdekel meret nemtudtam a paramétereit,azért irtam először420 voltot,mert nemvettem észre a QF betüket, de a kérdés tovább is fenn áll,tegyek e bele két egyformát,vagy elmegy a felemás is.
Szia !
Ha a hálózat nálad is 310 sinus , akkor szerintem, nyomjad neki ! :oke:
Üdv! Miki.
Szia Miki
próbára beletettem,elindul de hozatok egyet ami belevaló,mert hát nem én fogom hasznnálni.A Zsugori rajza meg majdnem hogy paszol hozzá,ugyhogy jól jött segitségnek,amugy odaátról hozták ide,ott a mester aztmondta bemenet van kimenet nincs,dobják ki.
Hello.
"Elindul"...az azt jelenti, hogy működik is, ráadásul még hegeszteni is lehet vele?
Üdv.: uniman
Szia uniman
igen lehet vele heggeszteni is, kipróbáltam ,csak nemnyögettem sokáig,mert csak ugy próba módra volt beforrasztva a hid.
Hello.
Akkor "occón" megúszta az inverter...
Üdv.: uniman
Szia !
Tudá duj, á ottudá húj!
Vannak mindenütt "erős " mesterek .
Üdv! Miki.
Szia !
A radiátoron van egy hőkapcsoló , zárd rövidre és figyelj mi történik.
Nekem már vagy három volt ilyen hibával, kilötyögősödik a lábak nyitolása.
Persze nem biztos , hogy nálad is ez a bibi.
Üdv! Miki.
Szia Miki
ezt már megcsináltam,de semmi,aztán kezdtem a fólia után menni,és észrevettem egy 01 omos ellenálást,amin keresztül kap ahidról feszt a z smps táp,ez megvolt szakadva,aztán a két hid közül az egyikoldala vezet minden irányba,ugyhogy most kell egy hidat kajtatni.Kicsit felületes voltam a mérésnél.
Szia !
Hány Amperes ?
Üdv! Miki.
Szia Miki
KBPC3510 azt hiszem ez 35,amperes.
Szia Tibi!
Akkor Zsugorinak köszönhetően , meg van a sémád is hozzá ! :beer:
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/73/2671481232271068.pdf
Üdv! Miki.
Szia
Indulásnak egy majd folyt köv МИГ-250.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744&page=9
ARC-160
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/46/1161280522.pdf
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/67/1946701216447807.jpg
Hello.
Legjobb lenne, ha legalább a gyártóját megtudnák, de fotó, fotó, fotó...is megteszi...
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
sajnos nemtudom a gyártóját,két oldalát nemhozták,az elejére csak az van ráirva amit irtam,fényképet nemtudok vsinálni mert nincs mivel,de ilyen alkatrészek vannak benne hát van benne 12db K2837TRANZISZTOR,12db D9202 dióda KA3525a CA3140EZ IC,4db IRFZ24N FET,1Db IRFPE40 FET.Hát röviden enyi.
Semmi életjelet nem mutat,a hidon a fesz megvan,a tranzisztorok ugynéz ki jók,a diódák is,valaminek nem huzbe egy 24 voltos relle,amit ZSugori feltett hasonlit hozzá külsőre is.
Hello.
Így nem nézhet ki, ez trafó: http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/hegesztestechnika/stra...
Üdv.: uniman
Szia
nem nem,ez alatt nincs kerék,egy része stimmel azzal amit Zsugori fölrakott,és ugynézki azt a kis tápot,már javitották,a fetnél látok valami kht átforrasztom aztán meglátjuk.
Hello.
Straus gépeken van elöl-hátul felirat, a tiéd biztos valami újabb...:
http://szerszampiac.hu/szerszamgep/hegesztogep/straus_inverteres_hegeszt...
Üdv.: uniman
Szia uniman
hát ennek semmi n incs a hátulján a ventilátoron,és a betápmegszakitón kivül.
Hello.
"12db K2837 TRANZISZTOR" 2SK2837 FET volna? Ezeket kiszedve mérted? Mert beépítve...? Van valami dióda is "párhuzamosan" kötve a fetekkel, és kisebb tranyó (vagy IC) hajtja őket meg.
Furcsa, hogy nem IGBT-k vanak benne.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/75/3144.pdf
Üdv.: uniman
Szia uniman
igen fetek,nem igbt k,nemszedtem ki,mindegyik egyformán mérődik,gondolom ha zárlatosak lennének,lecsapná a főkapcsolót,égésnek ,melegedésnek nincs nyoma,viszont a tranyók radiátorán léfő hőbizti leoldot.De a hidró lejövő feszt nemtalálom ami egykis tápot kell hopgy elinditjon,amiIRFPE40 nen van öszeszedve,lehetséges még is valahol fólia szakadás van,mert ugye annak a tápnak indulni kellene,ha megvan a hid feszültség,a + nak a trafón keresztül a fetre kelene hogy menjen,de em megy,igaz az alkatrészek poziciója sem stimmel,az adott rajzal ,igy csak keresgélek.
Szia uniman
selytésem szerint straus st / wd
12db 2SK2837
12db D9202
KA3525
CA3140 IC
4db IRFZ24N
1db IRFPE40
Még zx7 sorozat is hasonlíthat hozzá
http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2012/02/03/1328227876-594495.jpg
http://www.eikseng.com/product_images/M-ZX7.pdf
