Helló!
Nem szeretnék komolytalannak tűnni, de elképzelhető, hogy vitrines hűtőket kell javítanom. Azt tudom, hogy is működik egy hűtő, de egy kis javítási segédlet elképzelhető, hogy jól jöhet. Van ez vkinek "papíron"?
Üdv.: Ízirájder
Köszönöm a hozzászólóknak. Voltam a múlt héten állásinterjún és elég érdekesen alakult. 3-an volt egy HTG-s egy kávégépes és én. Olyat keresetek aki egy személyben mindent tud, de olyan nyilvánvalóan nem volt. Ma szólt vissza a piáros csaj, hogy nem én vagyok a befutó (megyek és belefojtom magam a Szuhába), de érdekes, mert azt nem árulta el ki lett az. Ezek a baromi nagy személyiségi jogokkal ki van a hócimpőm. Mindazonáltal nagyon jól teljesítettem... Akkor már csak azt nem tudom, hogy akikkel együtt voltam a teszteken elég szarul teljesítettek, mi alapján választottak? Ettől függetlenül tetszett a dolog mármint a hűtő javítás.
Üdv..Ízirájder
2012, April 2 - 20:58
#1
A gáz beszerzése lehet majd probléma. Kék kártya kell hozzá + OMKT regisztráció (kb 30000 Ft).
Üdv.: Karesz
Itt az eszközök adottak. Engem leginkább egy ilyen létra érdekelne, hogy mi van, ha ezt csinál, mi van ha ez megvan, de azt mérek...
Mennyi gáz kell egy hűtőben, hol találok esetleg ilyet rajta..
Tavaly raktam fel egy csomó ilyen anyagot ami erről szólt
"Félhermetikus hűtőgépszerelő"xxxx
http://elektrotanya.com/?q=showresult itt meg találod őket.
Meg ezt tanulmányozd,és gyakorolj rossz gépeken a leírtak alapján!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=hermetikus%20haztartasi&kateg...
Nem olyan bonyolult,csak mára ez is leáll lassan,nincsen lóvé 15-20 ropi egy lepukkant gépre,többek közt.
Pláne a nagy multik meg 50-60 ropi táján adnak mindent ami amugy gagyi,de zsír új.
Mosógép,hűtő,stb.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Ha van lehetőséged akkor egy tapasztalt kollégával tölts el néhány hetet kalorikus javítások témakörében. Akkor körűlbelűl már látni fogod miről szól a dolog. Ha meg tudod szerezni a régi "Bosch technológiás" könyvet akkor abból az elméletet megtudod az új gázoknak meg utánna kell nézni. A technológiát mindig tartsd be mert ugyan elmegy egy hűtőkőr a régi szűrővel is meg más gázzal de akkor már soha nem lesz igazán jó és nagy munka helyreállítani. Sajnos láttam néhány csúnya esetet ami időzített bombaként működött.
"egy ilyen létra érdekelne"
Ezt úgy hívják, hogy hosszú évek tapasztalata, és még úgy is könnyen árnyékra lehet vetődni.
A gyakorlat szerint a normáltér legalsó polca alá bal oldalra szokták beragasztani egy cimkén a feltöltési mennyiséget, illetve a gáz tipusát.
Sanyi
Félreértés ne essék, tudom, hogy ez nem eg y2 órás gyorstalpaló. Kb 20 éve javítok tvket. tegnap behoztam egy daewoo-t nincs rajta kép se hang. A fiam aki 16 éves és elektronikát tanul lejött segíteni. Nekem zsigerből ment, hogy ha van szemcse akkor nézzek feszültségeket a tuneron és valóban egyszerre mindhárom sávon volt kapcsolófeszültség. Én megmondtam neki milyen ic-t keressen , de így is megtartott neki, de a hakko használata sem egyszerű számára pedig már látott olyat. Viszont a végén az öröm nagy volt számára, hogy megjavította a tv-t, pedig a kapcsoló ic megkeresése se volt egyszerű neki.
Visszatérve az eredetihez amit szaki963 belinkelt az nagyon jó kiindulópont. Utólag is köszönöm neki is másoknak a segítséget.
Üdv.: Ízirájder
Nincs mit.:-D
elwo
Ha ismered a hűtő működését, nagy baj már nem lehet. Az elv, a felépítés ugyanaz.
Amúgy azt tudod, hogy ehhez hivatalosan papír kell? Asszem ipari és kereskedelmi hűtőspapír, zöldkártya estébé.
De javítson ki valaki, ha tévedek.
Ja, meg klf eszközök. Vákuumszopattyú, hűtősműszer, hűtősmérleg stbstb.
Már persze, ha alkalomadtán a gázkörhöz is hozzá akarsz nyúlni.
Helló!
A szerszámokat meg fogom kapni, azzal nem lesz gond, korábban láttam a volt főnökömet, hogy is csinált ilyen készüléket. Azért kicsit mélyvíz, de mostanság felénk elég karcsú a választék a munkahelyekkel kapcsolatban.
Hali!
Mire gondolsz? Elméleti oktatást akarsz, vagy valami mást?
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Is-is. Elméletit is meg mondjuk egy javítás menetét. Lehet vmit mérni? Mármint gondolom az áramfelvételt lehet, de ha az meg túl sok akkor leold a klixon.
Üdv.: Ízirájder
Szia Ízirájder !
Azt írod tisztába vagy a működéssel.
Akkor a többi már csak az adott típusra történő
értelmezés kérdése.
A termikus felépítése nagyon egyszerű legtöbb
hűtőnek.
A vezérlésük az már lehet kicsit bonyolultabb
ha elakadsz írd le hogy hol tartasz mit tapasztaltál ,
esetleg mértél, és segítünk ha tudunk.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
