Szevasztok!
Sokat járunk kirándulni, és a készült fényképekkel a 82 cm-es tv-n keresztül szoktuk fárasztani vendégeinket. Eddig nem volt probléma, most azonban egy érdekes dolgot tapasztaltam. Ha a fényképeket kicsit "feltupírozom" a bemutató előtt, a tv-n nem jelennek meg. Az Iview-t használom a képek módosítására, és ugyan abban a formátumban (jpg) mentem vissza az adathordozóra, mint amiben készültek. Lejátszáskor pedig az eredeti képek betöltődnek a képernyőre, a módosítottak pedig nem. Elképzelni sem tudom, miért.
A másik problémám pedig a képekhez csatolt dátum. Amikor módosítom a képeket, az eredeti dátum felülíródik a módosítás dátumával. Mivel a képeket dátum szerint is csoportosítom, nagyon zavaróak ugyanabban a könyvtárban az eltérő dátumok. Hogyan tudnám visszaállítani (átírni) a képek készítésének időpontját?
Üdv: Gyula
2012, April 1 - 22:44
#1
Szevasztok!
Megoldódott a problémám. Az volt a gond, hogy az IrfanView-ben mentéskor be volt kapcsolva a "progresszív jpg" mód. De az is érdekes, hogy a fényképezőgép kijelzőjén ha miniaturában néztem a képeket mind megjelent, de ha teljes megjelenítést állítottam be -valamint a tv képernyőn-, már nem jelenítette meg a módosított képeket.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv: Gyula
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, és elnézést kérek a pontatlan fogalmazásomért! Tehát: Lumix DMC-FZ8 fényképezőgépem van. Az SD kártyára készült képeket a számítógépbe beolvasva szükség szerint az IrfanView programmal módosítom (főleg gamma-korrekció, és képkivágás). Ezek után a módosított képekkel felülírom az SD kártyán lévő eredetieket. Az SD kártyát visszateszem a fényképezőgépbe, és annak AV kimenetét a TV AV bemenetére csatlakoztatom. Ezek után a fényképezőgépet lejátszás állásba kapcsolom, és elindítom a vetítést. A fényképezőgép kijelzőjén minden kép megjelenik, de a TV képernyőjén a módosított képek nem jelennek meg. Mivel a fényképezőgép AV kimenetét csatlakoztattam a tv AV bemenetére, ezért érthetetlen számomra a dolog.
Üdvözlettel:
Gyula
Na ezaz!
Most már világos. A Lumixot ismerem is. Mintha lenne benne -a DCIM mellett- egy másik könyvtár is, amelyik az adott képek adatait tartalmazhatja. És persze, hogy összedől a rendszer, mégha meg is marad a file-név, de megváltozik a képméret, vagypedig a módosított kép tömörítési aránya. Persze ehhez azt is kéne tudni, milyen tömörítési -számszerű- arányt alkalmaz maga a Lumix.
Az egy jó dolog, hogy kiteszi a képernyőjére a képet, de egy teljesen másik dekódert kell használnia a videokép előállításához. Ezek szerint az nem bír a képekkel megküzdeni.
A lényeg az, hogy nem a géped a hibás.
Persze ez nem megoldás neked. Mert mivel vetítsél?
Pl. egy óccó DVD lejátszónak van MMC/SD kártyabemenete.
Pl. egyik-másik PC-nek is van Video kimenete.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
"Az SD kártyát visszateszem a fényképezőgépbe, és annak AV kimenetét a TV AV bemenetére csatlakoztatom. ... A fényképezőgép kijelzőjén minden kép megjelenik, de a TV képernyőjén a módosított képek nem jelennek meg."
Na ez így már érdekes dolog... Az én ezeréves fényképezőm nem szereti, ha valamelyik irányban (x,y) a képméret nagyobb, mint amit ő tud, 2M. Tehát ha egy általa készített képet fekvőből állóra forgatok, azt már nem jeleníti meg, de a saját kijelzőjén sem.
Hasonlíts össze egy olyan képet amit visz, és egy olyat, amit nem. A képek minden kinyerhető adatát listázd ki egymás alá, és nézd meg mik azok az értékek, amik eltérnek. Aztán el kell kezdeni módosítgatni, amíg ki nem derül , hogy melyik a hunyó.
Esetleg megpróbálhatsz egy másik ingyenes képnézegetőt (és szerkesztőt), az XnView-t, én jobban szeretem az IrfanView-nál.
Inhouse
Szia, sokmindent nem tudok ezért általánosabb választ adok neked. Remélem hasznodra lesz.
Előszöris:
A fényképezőgép JPG formátumát módosítva viszed vissza a képeket a kártyára.
-Ha a TV-d olyan, hogy van kártyaolvasója, akkor nem lehet semmilyen problémád, bármilyen JPG-t megjelenít.
-Ha a TV-d olyan, hogy van USB bemenete, és oda egy USB-s kártyaolvasón viszed be a kártya adatait, akkor nem lehet semmilyen problémád, bármilyen JPG-t megjelenít.
-Ha a TV-d olyan, hogy van USB bemenete, és oda a fényképezőgéped USB kimenetén keresztül viszed be a kártya adatait, akkor nem lehet semmilyen problémád, bármilyen JPG-t megjelenít.
-Ha a TV-dre kapcsoltál olyan DVD-t, hogy annak van kártyaolvasója, akkor lehet kb. 95%-ban problémád, kb. 5% JPG-t nem fog megjeleníteni.
-Ha a TV-dre kapcsoltál olyan DVD-t, hogy annak van USB bemenete és arra kapcsoltál kártyaolvasót, akkor lehet kb. 95%-ban problémád, kb. 5% JPG-t nem fog megjeleníteni.
-Ha a TV-dre PC-t kapcsoltál kompozit video, S-Video, vagy RGB, vagy DVI, vagy HDMI kimeneten keresztül, és annak kártyaolvasóját használod, akkor nem lehet semmilyen problémád, bármilyen JPG-t megjelenik.
-Ha a TV-dre PC-t kapcsoltál S-Video, vagy RGB, vagy DVI, vagy HDMI kimeneten keresztül, és annak USB portjába kapcsoltál kártyaolvasót, akkor nem lehet semmilyen problémád, bármilyen JPG-t megjelenik.
-Ha a TV-dre PC-t kapcsoltál S-Video, vagy RGB, vagy DVI, vagy HDMI kimeneten keresztül, és annak USB portjába a fényképezőgéped USB kimenetén keresztül viszed be a kártya adatait, akkor nem lehet semmilyen problémád, bármilyen JPG-t megjelenít.
-Ha a TV-dre a fényképezőgépet kapcsolod kompozit video, S-Video, vagy RGB, vagy DVI, vagy HDMI kimeneten keresztül, és annak kártyaolvasóját használod, akkor lehet, hogy semmilyen módosított JPG nem jeleneik meg. Mert a fényképezőgép nem is jeleníti meg PLAY állásban sem.
Melyik a TE eseted ezek közül, vagy valamit kifelejtettem?
Én nem írnék át semmit - semmilyen progival, semmilyen dátumot! Hiszen a normális JPG-ben benne van a módosítások után is, az EREDETI készítés dátuma. Meg még sokmindenféle időpont is. Bármelyikre rendezheted a képeidet. Itt egy minta:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/D%C3%A1tumok_8bit.gif)
gbenyov
Szia Romulusz !
A fényképezögép felbontása jóval meghaladja tv felbontását (álltalában),ezért a képek tömöritve lesznek hogy beleférjen a képernyöbe, ezt már többen is irták.Ha a fénykép programmal a képek felbontását lerontod a tv felbontásával megegyezöre akkor tökéletes méret és visszaadásban lesz részed.Azt nem irtad hogy 82cm es méreten milyen tv felbontást használsz (1920/1080,1280/720,720/576),természetesen az 1920/1080 adja a legélesebb képet HD formátumban ha ezt a tv is tudja.Ha a fénykép vágó programod ezt tudja probáld ezt meg ,természetesen a régi nagyobb felbontást hadjad meg a fényképek esetleges kinyomtatására. .üdv.Jóska
Az eddigi javaslatokon kívül még annyi, hogy gondolom ugyanúgy jpg formátumban és kiterjesztéssel mented a módosított képeket...?
A felbontás gondolom, hogy szintén nem nő?
Amivel még gond lehet a tömörítés foka, vagy túl nagy vagy túl kicsi.
Csinálj egy próbát, fogj egy eredeti képet, hagyd úgy, csak ments el másképp. Amit kapsz, nézd meg mekkora lett, nagyon hasonló méretű lesz, ha a bitráta azonos. Ha, sokkal nagyobb, vagy kisebb a kép, akkor már látod, hogy merre kell változtatni.
Még egy lehetőség, ha az eredeti képek Pxxxx.jpg, DSCFxxxx.jpg helyett te adsz meg ékezetes karakterekkel új neveket. Elképzelhető, hogy a lejátszód nem szereti a hosszú fájlnevket (csak a 8.3-at), vagy az angol ABC-n kívüli karaktereket...
Inhouse
A fájlok dátumát pl. Total Commanderrel tudod átírni a "Fájl" menüben az "Attribútumok módosítása" menüpontban a "Dátum és idő módosítása" opcióval.
Az lényegtelen, hogy mekkora TV-n nézed. A kérdés az, hogy mivel játszod le a képeket?
A módosított képet valószínűleg más tömörítési algoritmussal menti el a progi. Ha a méreten is változtatsz akkor lehet, hogy inkompatibilis a lejátszóval. A fájl dátuma, nem a kép exponálásának dátuma, hanem az utolsó módosításé. Így természetes, hogy szerkesztéskor változik. Bár nem írtad, hogy mivel készülnek a képek, és az tartalmaz-e exif adatokat. Az exif-ben benne van az exponálás dátuma, és az nem változik szerkesztéskor. Kérdés, hogy a lejátszód támogatja-e az exif-et?
Ha az Iview az Irfanview, akkor a mentéskor (Save picture as) alul felajánlja hogy "Save file with original date/time", ezt ki kell pipálni, valamint mellette van egy "Show options dialog" checkbox is, ha ez be van jelölve, akkor az oldalt megjelenő ablakban célszerű kikapcsolni a "Save as progressive JPG" opciót, és bekapcsolni a "Keep original EXIF data" opciót.
Jó ötlet. Célszerű még az "EXIF-tájolási infó alapra állítása" opciót is kikapcsolni.
