Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
2012, February 29 - 17:47
#1
Ha 11-et villog és nem zárlatos a sorv.tranyó, akkor esetleg a tápban az MCZ3001.
You voted ‘up’
Szia
Ellenorizd a tap kondikat
You voted ‘up’
FE2 sasszi.
Számold meg a LED villogásainak számát! Abból kiderülhet a hibakód.
Ha 11-et villog, és az R565 smd ellenállás is szakadt, akkor sortrafó és processzor csere, ami már nem tekinthető gazdaságodnak. (csatolmány)
Fülesmester
You voted ‘up’
István
Köszönöm a gyors segítséget. Sajnos 14-e után leszek odahaza így akkor tudok foglalkozni vele. Mindenképpen referálok:
You voted ‘up’
Nos, végére értem a dolognak. Mérések után kiderült, hogy az MCZ3001-en nincs kimenő feszültség. Interneten jó áron sikerült beszereznem. Csere után tökéletesen működik.
Köszönöm a segítséget!
You voted ‘up’
