SHARP RT-110H KAZETTÁS DECK hullámzik a hang
43 posts / 0 new
braner
braner picture
Helló!
Szeretnék tanácsot kérni.Van ez a sharp tipusu 1000éves kazettás deck-em.Most bukkantam rá a garázsban kipakoláskor.Kipróbáltam egy jobb minőségű kazettával de hullámzik a hang,Meg kicsit mintha hörögne.A magas hangok mintha eltünnének belőle elindulás után.Esetleg érdemes vele foglalkozni vagy tegyem ki lomtalanításkor???
Jó volna ha sikerülne valahogy életre kelteni mert rengeteg kazettám van elrakva.Meg talán kicsit visszavinne abba az időbe amikor kazettáról nyomták a diszkóba a zenét.
Köszi előre is
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika,
itt mindenféle mechanikus-kazetta-szalagvezetési-görgő ötlet van. Persze ezek mind lehetnek.
DE
Az nem lehet, hogy alacsonyfrekisen gerjed? Meg nem megy át a rendszeren a hangfreki?
Ha az elkói 10 évnél öregebbek, akkor mindahány egy-egy jóféle "szakadás"-sal lehet egyenértékű!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
CHZ picture
Szerintem kár lenne szétdúrni az elektronikát, ezt a mechanika okozza, szalagvezetési probléma.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Üdvözlet
Már gondolkoztam róla, hogy milenne ha újakra cserélném az alkatrészeket.Kezdve az elkókkal.
Esetleg az segítene valamit rajta???
Talán az ellenállásokat nem cserélném de az elkókat igen.
szép napot
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Előszöris egyértelműsítened kell: mechanikusan és elektronikusan milyen bajai vannak.
Pl. ha a pillanatállj-kor is gerjed, ugye az már biztos, hogy elektronikus hiba...
Elektronikusan az elkók száradnak ki. Más alkatrész nemigen hibásodik meg.
gbenyov
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
A képen az "arany"-bronz csapágyas görgők "újak", tíz éve várnak a pillanatra, hogy munkájukat végezhessék...
Méretek: Ø 12,7 mm x 8 mm x Ø 2 mm, (a gumi szélessége 7 mm, a belső bronz 8 mm).
Üdv.: uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek már a kincs kategóriába tartoznak.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Halihó
Kiszedtem közben a görgőt.A méret szerint stimmel.Hol tudok hozzájutni ilyen görgőhöz?Lehet kapni bárhol?Baromi pupos az enyém közepe.És totál olyan mint a narancshély, lámpa alá téve olyan az egész felülete.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Megtörtént a görgőcsere.Csináltam egy próbafelvételt CD lemezről.Ugyanúgy remegett, hullámzott mint a többi kazim.Szerintem a fej nemigen van elkopva.Csak fényes a szalagfutás helye.De nincs barázda a két szélén.Néha olyan hangot is hallani mintha kicsit húzná.
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
CHZ picture
Ebben az esetben, felcsévélő kuplung hiba lehet, kihúzza a görgő alol a szalagot és ezért "mászkál" a szalag.
Ez általában csak szalag elején jelentkezik. Vagy a leeresztő orsó feszítése nem megfelelő. Ezeket könnyű ellenőrizni.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Ellenőrizném csak nemtudom hogyan!?
Ennyire nem értek hozzá.Annakidején azért került a padlásra mert előjött ez a hiba.Még 2 másik is van ott nyugalomban.Egy SHARP RT-10, és egy AIWA rádiós magnó.Előbb kiváncsi vagyok ezt sikerül-e megjavítani.Addig azok nyugalomba maradnak....
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
CHZ picture
Jobb oldali orsó erejét akár kézzel is meg tudod nézni, ha nagy erővel húz az érezhető, nem csúszik meg.
Hátsó orsót ha leveszed, alatta egy rugót kell találnod, ez enyhén fékezi a leeresztő (bal) orsót, ezzel oldják meg a szalag feszítését. Szalagfeszítés hiánya okozhat hullámzást, nem feszül kellő erővel a fejekre a szalag, kissé mászkál és ez okoz magas hangban hullámzást. A rugó óvatos széthúzásával ez növelhető.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Értem.Nézegettem azt a rugót is, hogy mi lehet a szerepe.Sajnos nemtudom milyen erővel kellene fékeznie.Egyenlőre ahhoz nem nyúlok hozzá.Azt vettem észre, hogy szinte csak a magashangokba venni észre.Most állítottam egy nagyon picit a fejen és jónak tűnik!!!!
Jövőhéten veszek egy gyári műsoros kazit és azzal próbálom majd belőni.Sajnos holnaptól melózok.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a feltekerő orsón 40-45 gramm, leeresztő orsó 5-7 gramm.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Szia
A rugó széthúzása után szinte teljesen megjavult.Néhol még mintha hallanék olyan remegést.De nemtudom ez nem lehet-e a több 10 éves kazettától???
Nekem csak régiek vannak.De azok mind minőségiek.Ez a grammos megoldás házilag nemtudom hogyan állítható be pontosan.Pedig jólenne pontosan belőni.Inkább veszek egy vadonat új műsoros kazettát jövőhéten és azzal próbálom majd.
szép napot
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Hello, a hangerő hullámzása lehet akár szalag le/át/felmágneseződéséből is. De ezt könnyű leleplezned, csak figyelni kell a lefutó-, vagy feltekerődő orsó forgását. Ha bármelyikkel szinkronban van, akkor megtaláltad.
gbenyov
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
CHZ picture
Örülök, hogy sikerült. Kazetta minősége is sokat számít, hullámos szalaggal nem lehet tökéletes.
Precízebb mechanika persze még megbirkózna vele (dual capstan).
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez majdnem beugratós válasz volt.
Nekem van nyomatékmérő kazettám, a BRG-ből szereztem a 80-as évek elején.Van még tükrös kazettám(ebben 45 fokban döntött tükör van a szalagpálya ellenőrzésére)és vannak frekvencia-kazettám is.
Egyes szervízkönyvek ezeket a számokat írják a nyomatékokra.
Gondolom, keveseknek van ilyen kazetta, de csak ezzel lehet korrekten beállítani/ellenőrizni. Nagy gyakorlattal és a szalagfutás ellenőrzésével enélkül is lehet
Ugyanilyen nyomatékmérő kazetta van videokhoz is. Régen készítettem magamnak, a "kalibrálás" új videokészülékek segítségével történt.
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
CHZ picture
Lejátszás közben próbáld valamivel enyhén fékezni a hátsó orsót, ha megszűnik a hiba, akkor érdemes játszadozni a rugó óvatos széthúzásával.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Kicsit széthúztam a rugót.Tesztelni még nem tudtam mert a gyerek nekiállt filmetnézni.De még ma játszadozok vele.Egy pillanatra bekapcsoltam és úgytünt mintha jó lenne!!!
De ezt csak hangosan tudom majd beállítani.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Most megint átnéztem.Sajnos kicsit szorult a szorítógörgő.A tengelyen szépen forog, de valószínű hajszállal másabb a középmérete(bronz).Kicsit 600-as papíron megcsiszoltam a két oldalát és most szépen forog.De szerintem ez még kevés lesz , hogy tökéletes legyen a hangja.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem, mint "zöldfülűnek" lenne egy kérdésem: A szalag elejénél és végénél egyformán "hullámzik"? Innen korsók mögül kérdezem, mielőtt lehurrognak...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Halihó
Igen mindenhol rossz a hang.Sok kazettát próbáltam.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor le sem írom amit akartam.. (már úgyis megtette "CHZ")
Közben pedig láttam, már közelít a megoldás...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
...akkor valahol valami szorul / gumiszíjak kitágultak, nem elég erővel tapadhatnak...
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Kedden belepróbálhatod amit küldök...
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Rendben
Remélem sikerül életre keltenem.
Üdvözlet
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Helló Mindenkinek.Köszi a tanácsokat.Előszőr megpucolom alkesszal a fejet.A szalag futását nézegettem már de szerintem azzal nincs gond.Csöndesen egyenletesen megy úgyláttam.Esetleg a fejen ha állítanák egy kicsit?Van egy kis hézag kihagyva gyárilag a kasznin.Szerintem az ilyen esetekre lehet?Vagy vegyek bele görgőt meg esetleg ami kapható hozzá és cseréljem ki az a biztos?
szép napot
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A nyomógörgőt vizsgáld meg! Valószínű, hogy domború már a felülete ezért táncol a szalag a tengelyen, ez szemmel nem igazán látható. Ha mégis akkor meg nincs is miről beszélni:)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Kiszedtem a görgőt.Baromi domború meg narancsos.Inkább veszek majd újat.Remélem lehet kapni.
Halihó
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem,biztosan van valakinek a fiók mélyén. Régebben ezek a görgők hasonló méretben készültek. Gyártónként van ugyan eltérés, de azért biztosan lehet találni hozzá megfelelőt.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Engedj meg nekem is pár tanácsot:
A szalagot hiába nézegeted szemmel, nem fogod észrevenni a tízedmm-es eltérést.
Kezzd így :
Amennyiben lehetséges, távolítsd el az ajtót, vagy szedd le az előlapot.
A "kuplung" görgőt, én feszítőgörgőnek hívom, denaturált szeszes fültisztító pálcikával többszörösen mosd le,
amíg a fekete trégi kosz le nem oldódik róla. Bekapcsolt állapotban, saját magát forgatja !
Ezután következik a görgő felületének a regenerálása, mert ebben az állapotban ugyan tiszta, de kopott és nem tapad még elég rendesen.
Nagyon fínom dörzspapírt tekerj fel egy fúrószárra, kapcsold be a magnót (kazetta nélkül) és a forgó görgőhöz felülröl tartsd rá
a fúrószárra feltekert dörzspapírt ügyelve hogy egyenesen tartsd, a görgö tengelyével párhuzamosan.
Ezután mosás jön, majd próba.
Figyeld a szalagot, hogy egyenesen fusson ki a görgő alól.
Egyik irányba sem szabad kiszaladnia.
A polírozást párszor meg lehet ismételni.
Ezután következik a fej.
Nem kell félni tőle, nem harap. Figyeld meg, hogy merőlegesen álljon a szalagra !
Előfordulhat, hogy megütődött, és elmozdult ezért nem merőleges a szalagra, nem fekszik fel rá a szalag.
Ilyenkor hiába tekergeted a fej szabályozó csavarját, nem használ.
Ha a Fej "linearitása" rendben, akkor lehet finoman hangolni egy olyan kazettával amin szép magas hangok vannak !
Vigyázz a normára, Cr vagy sima kazi, eltérést mutat és be is csaphat !
Ha kopott a fej, nem érdemes kínlódni, szép hangja soha többé nem lesz !
A magas hangokat az adja, minnél tökéletesebben tud a szalag a fejre felfeküdni.
Ha MONO fejed van benne, cseréld STEREO-ra ! Máris több magas hangod lesz !
Ezután a motor sebességére is érdemes ránézni, ezt én gyári kazival lőttem be, az adott zenénél meg van adva hány perces,
először durván fül után beállítottam, majd stoppereltem az időt, 2-3 próbálkozás után megvolt a dolog.
Remélem segítettem, várom a fejleményeket !
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a fej állítása az utolsó ténykedés, ha már minden működik.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Akkor kezdem az alkohollal és az alapos kitakarítással.A kuplungot hogy tudom leellenőrízni?Van valami egyszerű módszer rá?
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Hozzáteszem én is a magam okosságát: Arra nem gondoltál még, hogy a "tenger hangjai" című kazettát másra cseréled? :fun:
Üdv, Z
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
CHZ picture
Ilyen jellegű hibát: nyomógörgő kopása, felcsévélő kuplung megnövekedett ereje, hátsó leeresztő orsó feszítésének teljes hiánya okozhatja. Ezek mind könnyen, nagyobb megbontás nélkül ellenőrizhetőek.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: legelőször a fej tisztítása, Video 90-nel vagy alkohollal.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
...ha már kazettás magnó (BOOM-BOX):
http://hifi-love.comxa.com/1_2_boomboxes.html
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
perlaci picture
Ha nem boldogulsz vele akkor se dobd ki. Van sok gyűjtő akik szeretik az efféle öreg gépeket.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jó minőségű szalagot most hanyagolni kellene, mert "fodros" lesz a széle és dobhatod ki.
Ahogy Stevepapa ajánlotta , először belőni a szalagvezetést , rossz kazettával és amikor már stabilan fut a szalag, ezt vizuálisan is ellenőrizni kell, hogy pontosan fekszik a szalag a fejhez, beállítod a fej poziciót egy studio szalag után, ezután lehet jó minőségűvel próbálni.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Halihó!
Köszönöm az infót Neked is.Megfogom próbálni helyrepofozni.
szép estét
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A szalagvezetést, kellene ellenőrizni, kitisztítani. A nyomógörgőt szerintem cserélni, főleg ha lejátszáson állt évekig.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
braner
braner picture
Köszönöm a választ.Akkor előbb majd szétszedem valamennyire és megtisztítom alaposan.Utánna pedig eldől a sorsa.
szép estét
Vote up!
You voted ‘up’
