Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
2012, April 3 - 19:56
#1
Ez a "remeg a kép" nem igazán korrekt szakkifejezés, így nem mentes a szubjektív tényezőktől sem. Melyik irány(ok)ba és milyen amplitúdóval "remeg"?
A cserélt 1000uF/25V pozíciószáma?
Ha csak a tunerkép "remeg" akkor a tuner, KF, szinkronjel feldolgozás áramköreiben keresd az okát.
Okozhatja tápfeszültség szűretlenség, földhurok, AGC hiba, AFC hiba, szinkronjel feldolgozási hiba.
Fülesmester
Hát mint amikor a szél fújná,akkor a hang sincs,még annyi ,hogy fog gyengén ilyen kóbor jeleket hangyásan hang nélkül nem az uhf sáv ,kábel tv olyankor áll a kép csak hang nincs csak ssssss
Ez szinkron bizonytalanságra utal, amit a leírtak bármelyike okozhat. Először nézd át a tápok brummosságát szkóppal, és ha rendben lévőnek találod, cseréld az AGC kör elkóit.
AFC problémáról olvashatsz a csatolmányban.
Rajz nélkül pozíciószámokat nem todok írni.
Ha van rajzod hozzá, tedd föl az adatbázisba.
Ha nincs, akkor add meg az IC garnituráját, hogy kereshessek valami hasonlót.
Fülesmester
Ok köszi, valami támpont.
