Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
Fülesmester! A hálám üldözni fog!
Az R618 / 270 kOhm / megnyúlt 680 kOhm-ra! Ez okozta a hibát, más baja nem volt.
Üdv: formasu
Szeva!
Gratulálok!
Volna egy szerény kérésem az utókor miatt.
A topik címébe iktasd be az alaplap típusát! :-)
Megtörtént!
Üdv: formasu
Szeva!
Köszönöm szépen, látom a másik fórumon is megírtad! Egészségedre! :beer:
Szeva!
A tiltás pillanatában nem esnek a villanyok a tápon vagy a sorki után?
Valszeg normális képtartalomnál nő a sugáráram és emiatt villogja a kettőt.
Ez túláram védelem, ha jól gondolom.
Cső rendben?
AE-5 alap?
Ez egy pillanat műve! Amikor megjön a kép, leold rögtön!
Ha az antennát közelítem, nagyon halványan, zajjal ott a halvány kép, akkor is rögtön leold.
Üdv: formasu
FE2 sasszi.
2 villogás: Túláram védelmi hiba
5 villogás: AKB hiba
Csatolmány 2. hibajelenség, amihez 5 tipp is van.
Akkor van igazán gond, ha az R618 nem nyúlt meg.
Fülesmester
szervusztok
Fülesmester,legyszi ird le,keresemre bovebben,mi is,hogy is ...tehat az AKB.
nagyon hasznos lenne ezzel boviteni szakmai ismeretemet
koszi
Szia Skorpió!
Ez a fórum javítási tanácsadásra szolgál, és nem alapszintű szakmai továbbképzésre. Az itt jelenlévők zömét az ilyen alapkérdések (már) nem érdeklik.
Ha Neked erre van szükséged, akkor nyiss egy új témát a kérdéseddel (kérdéseiddel), vagy keress privátban, esetleg telefonon, vagy Skype-on. A szóbeli továbbképzés jóval hatékonyabb!
Olvasd el a csatolmányt, amiben (a teljesség igénye nélkül) leírtam a tudnivalókat, de könnyen előfordulhat, hogy ez az iromány csak szaporítani fogja a kérdéseid számát.
Az is megfordult a fejemben, (olvasva az adatlapodat, ahol azt írod magadról, hogy profi vagy a témában), hogy csak provokálni akarsz. Amennyiben ez a helyzet, jobban teszed, ha egyenesen leírod, hogy mivel nem értesz egyet.
Fülesmester
szervusz,Fülesmester
koszi szepen az informaciot,a teljessg kedveert kertem...
Köszönöm, tuláram védelem lehet ez, tényleg, csak miért? Esetleg képcső? Holnap megnézem a javasoltakat!
Az OSD normál fényerővel jelzi a csatorna számot, / csak antenna nélkül! / helyén is van, tehát az eltérítés is OK, ha a G2-t leveszem, akkor nincs kép, de nem is old le. Nagyfesz is OK, mert akkor már csak OSD csatornaszám kijelzésnél is le kellene oldania.
Kicsit tanácstalan vagyok.
Üdv: formasu
A túláram védelem áramkörében megnyúlt ellenállások következtében túlérzékennyé válik a védelem, és már a normál sugáráramhoz tartozó áramfelvétel hatására is aktiválódik.
Fülesmester
