Panasonic TX-32DK10F, EURO-5L sasszi, W76ESF031x44 cső katód-fűtés zárlat.
15 posts / 0 new
kollerp
kollerp picture
Mester urak!
Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia kollerap!
3 menet kb 27Vpp sorba 20uH fojto,vagy 1R8 1W . Alá van fűtve a KCS az a probéma....
Üdv: Kocsis Gy
kollerp
kollerp picture
Kipróbáltam, de ezekkel a paraméterekkel már sokkal rosszabb lett, se g2 se a fókusz nem lett jó, sőt vissza menve a másik értékekre már a piros szín is elment. A piros katóddal volt zárlatos a fűtés. Úgyhogy attól tartok, a cső nem menthető.
Üdv.:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Most akkor megszakadt a piros katódbevezető????
Ha teljesen halott, most tudok egy ilyen csövet ismerősnél.
Pityesz
kollerp
kollerp picture
Valami nem ok. mert mikor lehülés után újra bekapcsoltam most megint van piros. Ez a cső szerintem kuka.
Üdv:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Lehet szakadozik? :(
Van regenerálód rámérni?
Pityesz
kollerp
kollerp picture
Van, rámértem, de a zárlat miatt a piros nem mérhető, vagyis emisszió mérésnél kiakad a műszer.De nem kísérleteztem tovább ezzel a csővel, kicseréltem egy W76-os Panasonic csőre. A soros fűtés ellenállást kicseréltem 2,2 ohmosra, a szervíz menüben beállítottam a g2-t és a fókuszt, és korrigáni kellet a geometriát. Prímán működik, egy szépséghibával, 4:3 aránynál a vertikális méretet nem lehet teljesen széthúzni, elmarad 5-5 mm. 16:9-nél ok. Üdv:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Örülök, hogy megoldódott :)
Ám még próbáld meg majd nagyfesszel lerobbantani a zárlatot, hátha beválik :)
Ami nálam van azon már tényleg nem segít semmi, sárgán világít az egész nyaka :D :D
Pityesz
Robi
Robi picture
Próbáld külön trafóval megoldani a fűtést.
Szerintem az a két menet leterheli a sorkimenőt, azért nem elég a fókuszfeszültség.
Üdv: Robi
kollerp
kollerp picture
Szia !
Prtóbáltam csengőtrafóval, de azzal már a g2-t sem tudtam beállítani. Úgylátszik a csőnek a katód fűtés zárlaton kívül van valami más stikkje is.
Üdv.:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ez duplafókuszos ugye?
Mert akkor két poti van.
Viszont nem szar a képcsőfoglalat?
Pityesz
kollerp
kollerp picture
Szia !
A cső duplafókuszos, de a készülék nem, egyesítve van a foglalatban. A fókuszpoti szabályoz, csak teljesen fel kell tekerni, élesedik, de nem lesz teljesen éles.
Üdv.:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Egyesítve?
Az nemtom jó-e.
Nem kell közösíteni, csak egyik lábra kösd a fókuszt, másikat hagyd szabadon ok?
Pityesz
kollerp
kollerp picture
Nem én egyesítettem, eredetileg van összekötve.
Üdv:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Neee :)
Szerintem már vki csövet cserélt benne és az illető köthette össze :)
Pityesz
