Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt.
A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond.
Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt.
A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van.  De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek.
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdvözlet !
Egy titkos bunkerben találtam hátha segít !
Nagyon szépen köszönöm egy isten vagy :D
Így volt nem így volt, égből pottyant mese volt! :D
Na igen, szerencsére, aki türelmes, és rengeteg ideje van, vissza tudja rajzolni...:)
Szia !
Ha siet, akkor pedig INDEIT-nek nevezi el . :D
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A rajz nem az én művem egy orosz folyóiratban jelent meg. Csak törzsanyagként használtam! :D
Szia !
Tudom , Ariston FE = EVO-I .
Kéred az egész könyvet?
Üdv! Miki.
Ha megkaphatom akkor igen köszönöm! :D
Én sorban állnék az egészért,ha nem gond.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Parancsolj :http://elektrotanya.com/ardo,ariston,indesit,hansa,electrolux_lg_mosogep_szervizinfok,rajzok_orosz_2009-104.djvu/download.html
Strányicá 72
Üdv! Miki.
Köszi,de ezt azt hiszem még én tettem fel anno.:-D
Azt hittem valami új anyagból van.
elwo
Szia Józsi!
Van újabb is, de ruszise .
A linket meg én adtam , a REMONT sorozat, tudod :beer: .
Üdv! Miki.
smd 102-1kohm
Köszönöm szépen!
Szia !
Indesit használ kb. 20 féle panelt.
Kép , vagy a panel neve , oszt mögláttyuk !
Üdv! Miki.
A panel neve : vagyis száma 4160-20-200
kép: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSo91-Zoh9BxxJFtsvbnLKLxEXQK5Fe5...
Ez EVOII...
Az említett könyvben valóban benne van, és egy egész jó kis leírás is...csak tudni kell oroszul :) Vagy kérd meg Mikit, hogy fordítsa le :)
Szia Attee!
Te aztán vágod, vazze ! :jajj: 120 oldal azért, húzós ....
Üdv! Miki.
Sziasztok!Mindenképpen érdemes megkisérelni a javítást.Az esetek egy részében életben marad a uP.Üdv jano
Szia!INDESIT-WITE107EU?Üdv jano
azt sajnos nem tudom hogy a vége EU -e de a panel képéről hátha kiderül :)
Szia !
Kiderülne a képéről , ha lenne .
Az a számsor semmit nem mond, és így csak mese ...., mert ekkora méret, még b.....ra sem elég ! :beee:
Amennyire látom EVO-II. Vagy nem , de az biztos ...
Üdv! Miki.
A vezérlőpanel kapcsrajzát csak valami szupertitkos katonai létesítmény még titkosabb páncéltermében találod meg néhányszáz felfegyverzett katona őrizete alatt...
De ha a panelről mondasz egy pontos típusszámot, akkor esetleg meg lehet próbálkozni egy nagyfelbontású fotóval valahol valakinek...
