Belefutottam egy autórádióba, melyben az LCD háttérvilágítása egy kb 1,5mm vastag lap, amely egy nagyfeszültségű inverterről megy.
http://north.pl/karta/cel1502-lampa-pioneer,4471641.html
Nem tudja valaki ennek a szép magyar nevét, és egy olcsó beszerezhetőséget?
Jácint
A papír nem véletlenül 1200-as, vagy 2000-es volt?
Üdv:atiix
Megszültem a megoldást: egy CD-tokból kivágtam egy téglalapot, a két rövidebb élét felpolíroztam, először 200-as papírral, aztán sima fehér fénymásolópapirral. A hátuljára alumínium ragasztószalagot tettem, az elejét pedig a 200-as papírral megmattítottam. A két rövidebb oldaláról miniatűr magasfényű fehér ledekkel megvilágítottam. Az eredmény magáért beszél.
Üdv: Jácint
Gratulálok! Szép munka!
István
Előszőr is gratulálok a megoldáshoz! Másodszor megkérnélek, kicsit szájbarágósabban ismételd el a technológiát, mert engem is érdekelne! A rövidebb oldalakat 200-as papírral políroztad, majd ugyan ilyen 200-as papírral mattítottad az elejét? A polírozáshoz miért nem finomabb papírt használtál? Valamikor én plexit fogkrémmel és filccel políroztam, de az elég macerás volt. Te hogyan csináltad?
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Valóban csak 200-as, fémhez való papírt használtam, mert az volt kéznél. Mivel a CD-tok plexije puha, így a csiszolópapírral csak a vágás nyomait tüntettem el, nameg némi csiszolás után eltömődik a papír, és onnantól már finomabb a csiszolás. Egy négyrétegre hajtott fénymásolópapírin viszont egészen szép felületet el lehet érni, nem kell tökéletes, csak olyan üveges felülete legyen. Mivel a lapja amúgy is karcmentes, oda nem kell fogkrém. A felületet pedig nagyon jól megmattítja, ez azért kell, hogy egyenletes legyen a fényterítése. A plexit egyébként szikével vágtam.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen!
Üdv: Gyula
szia!
gratulálok jo lett!
ödv:atis
Írd le a méreteit. Ha jó bontott, akkor tudok segíteni.
István
Szia Sutty!
Kettő is van: 20X83 és 15X100mm
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Sztem "elektro lumineszcensfolia"/avagy-> hattervilagito film a neve...
Kari
Csak annyit sikerült kideríteni, hogy az ezen a honlapon található szám az alkatrész ASWO száma és 10.585+áfa az ára.
Visszakeresve pedig azt, hogy a KEHP6600 és a KEXP66-os készülékekben használták.
üdv: tnema
A CONRAD-nál láttam hasonlót.
Üdv:)
Szia Jenci!
Ott hogy hívták a nevit?
Ha erre gondoltál, akkor az vastag:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=183747
Ez viszont jó lehet:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=184030
Üdv: Jácint
Szia! Ezt nézd meg: http://retro-caraudio.servehttp.com/guide2/images/Servicemanualer/Bilste...
