PÁRNA TORZÍTÁS HIBA ORION TV-nél
12 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy kis segítség kellene.A TV típusa ORION T2835 chasse PT 90A.Elszállt a sorkimenő tranzisztor, kicseréltem beindult a sorvégfok, de párna torzított lett a kép.Amit szemmel is láttam és később ki is mértem az RD 13 ellenállás megégett és megszakadt. A rajz szerint 4k7. Kicseréltem erre az értékre ,erre a kép a képernyő alsó részére korlátozódott.Mi lehet a hiba,mit kellene cserélnem?
A segítséget előre is köszönöm.
atiixbmw
atiixbmw picture
Üdvözöllek!
Ezeket a TV-ket nagyon szar minőségű alkatrészekből rakták össze. Szinte 1-2év után a CD64, vagy CD03, vagy CD04, vagy CD05 meghibásodik. Találkoztam olyan esettel, amikor kapacitásmérővel mérve megfelelőnek tűntek.
Üdv: atiix
Apesz
Apesz picture
Helló!
Én azért annyira nem nevezném szarnak.
A (2) tárcsa kondi,az oké,az tényleg szar,de sem a 10n,sem pedig a 27n vagy 680n nem pusztul meg,ha nem lazul ki a lába.(1-2 kivételtől eltekintve)
Mellesleg a tv 35-40E Ft volt újonnan...
Mivel jobb egy Sony?
A csövük-lássuk be nem nagy durranás.Bármelyik más képcső túléli a Trinitront.
Sorkimenő?
Digitlap?
Táp IC
Ha hozok PT90-et,esetleg valamilyen Bekót vagy Vestelt,biztosabb lehetek benne,hogy lesz belőlük eladható tv,mint akármelyik Sony esetében.
Minden újabb tv gyengébb minőség,mint a 2000 körül gyártottak.
Szerintem.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Valszeg azért pusztult el a sorvég tranzisztor,mert megszakadt vagy kilazult a sorcsatoló kondi lába.(többnyire 680nF)
Az RD 13 rendszerint 15 Ohm.
Ha ez szakadt,akkor STV 9306 csere.Hiába van védő Z-dióda a bemeneten,sosem védi meg az IC-t.A bemenetén van még egy 4,7uF,én mindig kidobom belőle.Nem árt átforrasztani a Jungle IC körüli smd alkatrészeket sem.(RV 29 környéke)
pistili
pistili picture
Igazad volt a CD 15 kondi lába forrasztás hibás volt.Lehet,hogy ez ölte meg a tranzisztort? Az RD 13 a rajz szerint 4k7,ez akkor igazából 15 ohm? teljesítményét 1/2 W-ra saccolom.
Apesz
Apesz picture
Eddig nem néztem poz. számot,csak azt tudom,hogy 15 Ohm van a függ IC EW bemenetén.(Azóta megnéztem,az RD39) Az is megszakad ilyen hibánál.
RD13-at nem találtam.
pistili
pistili picture
Az RD 13 a DD06-al párhuzamos.A CD14 és CD 15 között van.
Üdvözlettel
Apesz
Apesz picture
Helló!
Megvan,4.7kOhm.
Apesz
Apesz picture
Azért pusztult meg,mert nem a CD15-ön folyt át az eltérítő áram.
pistili
pistili picture
Köszönöm az értékes tanácsokat, kicseréltem az összes általatok említett alkatrészeket és lám-lám egyből jó is lett.Az STV 9306 IC hál Istennek nem halt meg.Nagyon hálás vagyok a segítségetekért.
Üdvözöllek Benneteket
Pistili
pistili
pistili picture
Köszönöm a segítséget.
ÜdvPistili
Fülesmester
Fülesmester picture
A hozzászólást a topiknyitó érdektelensége (=nincs reagálás) miatt töröltem.
