Üdv urak!
Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis.
Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos.
Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit.
Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is.
8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van.
Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU.
Trafós lenne?
Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott.
Ötlet?
      2012, April 4 - 17:19
    #1
Szerintem vedd elő a szkópot, és nézd meg a sortranyó bázisán a jelalakot. Sok mindent elárul.
Üdv! Kalex
Helló!
Csatlakozom, a meghajtó aszem BC 369-ből elvileg csak az eredeti a jó, bár nekem beindult mással is. A jelaknál nem csak a forma, de a mérte is lényeg. Én is arra feküdtem rá. Fülesmesternek van ehhez egy kis javítási segédlete, a másik gépemen van, így nem tudom elküldeni.
Üdv.: Ízirájder
Helló!
Elővettem a HR tesztert :-),és 2-es hibát jelez.
Trafós "LOW EHT".
Szia !
Ha a Philpips trafós, akkor nem világít a led.
Ha STD.BY -be kapcsol , akkor hallanod kellene az indítást és a magas jelenlétét érzékelned a csövön.
Üdv! Miki.
Helló!
L6.2-nél (55cm is) gyakran csattog a trafó,az veri a tápot is.
L6.1-nél sztem még nem cseréltem trafót,vagy max 1x.Pedig sokkal volt dolgom.
Végül is megkapta a csövét egy Samsung.Nem kínlódtam tovább vele.
