SATA vezérlő kerestetik
40 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Mivel újra képtelen vagyok összegyűjteni pár ezer Ft-ot (hogy miért azt most hagyjuk), érdeklődöm, nincs-e valakinek olcsón egy használt?
Régi a gépeb és nincs benne csak IDE.
Ha tudnék szerezni, akkor kapnék egy 160 Gigás Satás vinyót.
Én, lassan 10 éves vinyóm halálán van.
Pityesz
uniman
uniman picture
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, ezeket meglessük majd :)
Pityesz
zoltan35
zoltan35 picture
A kérdés, miszerint melyik megoldás lenne jobb számodra eldőlt. A PCI sata kártyát találtam meg, így ezt kapod. :fun:
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello, Zoltán.
Ha volt hozzá driver-CD és megvan, azt se feledd otthon, vagy írd le ide a kártya típusát, és "kinyomozzuk"...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Épp a lemezt keresgélem mert emlékeim szerint volt hozzá. A doboza már megvan a panel is, csak annyira nagy itt a rend, hogy néha dolgok eltűnnek. :hmmm: Persze úgyis jelzem ha nem találom.
Köszönettel: Z.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi a cuccot :D
Alig tudtam boltban megköszönni, annyian voltak :)
Pityesz
zoltan35
zoltan35 picture
Lényeg, hogy kezedbe került! (még így is, hogy épp "csavarogtál") A tömeget pedig ne említsd én is részese voltam.. :weep:
Sok sikert az alkalmazásához.
Üdv, Z.
Pityesz
Pityesz picture
Szió! :)
Egyenlőre nem megy, valami nemjó, nem engedi a windows telepíteni vagy mi a fene. Most ott van barátomnál, profi számtechben, meglátjuk mire jut vele :)
Pityesz
uniman
uniman picture
Hello.
win-xp telepítésekor F6 funkcióbillentyű lenyomása által beadható FDD-n a sata "driver".
Üdv.: uniman
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nemtom próbáltuk-e de rákérdek, köszi :)
Pityesz
No most dumálok vele. A PC hrdwerkiépítésének vizsgálata után megáll a telepítő. A kék alapú háttér be sem jön.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi :D
És mindenkinek a válaszokat, meg mindent :)
Pityesz
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Lassan, kezdi beérni a topik a Yunosztyot! :fun:
uniman
uniman picture
Hello, Pityesz.
Most már bevallhatnád régi géped részegységeinek pontos típusát: alaplap, proci, memmória, tápegség, esetled ház(hogy belefér-e más alaplap)...nem azért, mert kíváncs vagyok, a bővítési opciók miatt.
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom pontosan most hol tart a dolog, mert kissé nagy a forgalom a topikban...
Feleslegesen pedig nem nagy örömmel keresgélnék, úgyhogy légyszíves egy jelzést majd, hogy kell-e az enyém.
Üdv, Z.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, még nincs vezérlő :)
Ám a gépem alaplaja: P4B533Intel, proci 1800-as IntelPetium
Asszem memória 1Gb és DDR.
Videókari: AtiRadeon 9000Pro
Pityesz
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
:hmmm: mintha valahol ilyen is kallódna valahol... csak nem tudom ez esetben melyik is lenne jobb... :?
uniman
uniman picture
Hello.
A külön bedugható PCI kártyával kevesebb az (át)szerelési procedúra...A tápot alkalmasnak "saccolom" újabb P4-es alaplaphoz...
Üdv.: uniman
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi az infót!
Jaja de ennyi bőven nincs rá :(
Viszont bizonyám, pontosan ez az az alaplap, egy kondit cseréltem eddig benne. Bár van még amit ki kell :S
Pityesz
Sutty
Sutty picture
Van nekem is egy olyan átalakítóm, amit uniman ajánlott neked. Postaköltségért meg kapod. Bár próbáltam egy régi alaplappal, ami a 160-as winyot sem ismeri. A lap 8 gigásnak látta a 160-as sata winyót. Ez egy asus amd lap, amibe egy 800-as proci van. Típust nem tudok. Aztán próbáltam a lányom gépjébe is az egy acorp p4-88+ volt. Abba rendesen működött, ide-s winyónak látta, de jóval lassabb volt, mint egy normális ide, vagy sata winyó. Egy örökkévalóságnak tűnt, mire felállt az xp. :)
István
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi neked is :D
Most megvárom amiket már megbeszéltem, ilyen sok nem kell, de köszi :D
Pityesz
Sutty
Sutty picture
Igazán nincs mit! :) Legalább a tanya lakók fogjanak össze nem?
István
Pityesz
Pityesz picture
Dede akkor is van mit :)
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia Pityesz!
Egy 80G-al megtudlak ajándékozni ha nem lészen más:)
Üdv Stevepapa
gabor54
gabor54 picture
Hali! Hívjál fel vagy keress a skypon megoldjuk! adok alaplapot, p4 478 sata vezérlőst, ha jó a gépedhez, vagy idére köthető sata vezérlőt az alaplapot grátis tudok neked adni a vezérlő mivel vadi új sajnos pénzbe kerül.
Üdv. Gábor
belfi
belfi picture
Ha PCI-os vezérlőt használsz akkor is kell majd egy IDE-s HDD ,mert a bővítők csak az operációs rendszer betöltődése után válnak elérhetővé. IDE-SATA átalakítót kell beszerezned hogy tudjon bootolni a géped de ha arra gondoltál te is akkor nem szóltam.Az átalakítók (ha lehet kapni)nem túl drágák 1500-5000 huf minőségtől függően.
Üdv belfi!
Sutty
Sutty picture
"Ha PCI-os vezérlőt használsz akkor is kell majd egy IDE-s HDD ,mert a bővítők csak az operációs rendszer betöltődése után válnak elérhetővé"
Ez így nem teljesen pontos. A winyót mindenképp újra kell rakni, és, ha olyan XP telepítő van, ami már kezeli a sata winyót, akkor gond nélkül lehet használni. De, ha nem kezeli, akkor lehet integrálni az XP telepítőbe az nLite nevű programmal. Vagy esetleg foppy lemezre be másolni a sata drivert, és amikor telepítés közben kéri az xp hogy nyomd meg az F2 (vagy F6 már nem emlékszem pontosan) más sata, raid betöltésére, akkor a floppy-ról olvassa ki a drivert, és telepíti. Az első sata vezérlős lapom is ilyen volt.
De, ha te is így gondoltad, akkor bocsi.
István
belfi
belfi picture
Azt amit írtál azt aláírom mert valóban úgy van, de csak akkor ha olyan deszkára telepítesz amin van SATA interfész.Ha csak IDE interfésszel van ellátva a lap, a BIOS csak ott fog boot lehetőségre vadászni PCI csatolókon nem.Ezért nem fogod tudni neki megmondani hogy onnan induljon.Legalább is nekem az IBM deszkánál így volt de ezt alaplapja válogatja. Ha jól tudom az ASUS sem indul csak hálózatról az egyéb boot kategóriában.
Erre gondoltam.
Üdv Belfi!
Sutty
Sutty picture
Nekem olyan PCI sata vezérlőm volt, hogy rendelkezett saját bios-al. Az alaplap bios-ban ki volt kapcsolva a boot lehetőség. Gép indítás után lefut a bios boot-ja, nem talál semmilyen eszközt, utána a sata kártya veszi át a szerepet. Az keresi meg a sata ezközöket, és bootol a gép. A sata kártya bios-ba is épp úgy be lehet lépni, mint a lapéba. Ott keresni eszközöket, és boot-olási lehetőséget választani. Sajnos már nincs meg az a kártyám, mert eladtam egy öreg lappal, amin szintén nem volt sata vezérlő. Sőt az a lap alapból csak 80gigáig látta az ide-s vinyókat. A sata kártya viszont simán kezelte a 160-as sata-t. Lehet, hogy nem is lap válogatja, hanem a sata kártya? Mind kettőnknek igaza lehet... :hmmm:
István
zoltan35
zoltan35 picture
Ide írok, mert kapcsolódik felvetésedhez. Amiről én beszéltem az egy kis panel amit az IDE csatiba kell bedugni és arra köthető a SATA.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Zoltánnak: Így néz ki, próbáltad, jól működnek ezek a kütyük?:
http://www.olcso.hu/szamitogep/kabel_atalakito/EAP-4476_Adapter_atalakit...
Üdv.: uniman
veze
veze picture
Nekem van egy pont ugyanilyen. eBay-en vettem, 2,80 dollár körül volt akkor, ingyen küldték el levélben, 16 nap alatt érkezett meg, most is van.
http://www.ebay.com/itm/PATA-IDE-to-SATA-Card-Adapter-Converter-for-3-5-...
valoban kb 15 mp ig tart, bekapcsoláskor, amig észhez tért de utána teszi a dolgát.
Én egy patas freeecom network classic drive-ba tettem, és csak ilyen pici jöhetett számitásba, amit a vinyó végére tudok tenni és nem magasabb mint maga a wincseszter, így belefér a házba. 1.0 tb -os vinyót kezel.
de használok egy ilyet is,
http://www.cooldrives.com/index.php/silicon-image-3114-chip-sata-i-raid-...
teljesen korrekt, mindent tud a sata eszköz benne, amit tudnia kell. van ugyan windows drivere, de az eszközöket már boot szintjén kezeli, mielött bármi OS betöltödne
Razel
Razel picture
Szia.
Ugyan nem Zoltán,de nekem is van ilyenem.Nálam nem vált be.Nagyon nehezen ismerte fel a meghajtót és bizonytalan volt az adatátvitel is.Egy 320-as Satás HDD-vel próbáltam valamikor.
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Emlékeim szerint nem pont ilyen, de valami hasonló. Nekem bevált, míg nem cseréltem alaplapot ezt használtam és egy másikat ami USB bemenetre való.
Paramétereket meg egyéb dolgokat ne kérdezz, nem értek hozzá.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Helyesbítés: Hétfőn nem megyek vásárolni.. marad a péntek vagy kedd, még nem tudom.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha minden igaz lapul itt egy valahol...
Amennyiben hétfőig ráér, megkeresem. (akkor megyek HQ-ba)
Üdv, Z.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zoltan35!
Hétfőn, inkább a csajokat locsold!
exGelkás
zoltan35
zoltan35 picture
Még jó, hogy szóltál, jogos!! Erre ráfaragtam, akkor borult az egész programom... tökre kiment fejemből a húsvét.
Üdv, Z.
Pityesz
Pityesz picture
Húúú de sok hozzászólás, köszi mindenkinek :)
Bocsi, csak még egy TV-t bütyköltem.
Keddig bőven ráér köfi :)
Pityesz
