Van 1 barátnőm, annak rádiófrekis NET van (tanyán lakik, csak ez elérhető).
Ma tapasztalta, hogy egyetlen PHP oldalt sem tud megnyitni.Kérdés mi lehet a szerveren a hiba? A szolgáltató tagadja, hogy nála lenne a hiba. Újraraktam az XP-t de a helyzet 1 csapásra mit se változott, viszont ide hozzám áthozva a gépet (más szolgáltatónál vagyok), tökéletes, nyit mindent, és gyors mint a villám.
Minden tippnek örülnék, nagyon aranyos barátnőm, nagyon sokat segített rajtam, amikor beteg voltam.
Kiegészítés:A templom toronyba van az adó az ügyfélnél 1db 2.5 gigás WIFI router.
A szolgáltató:Bertics Csaba Hercegszántó Mártírok útja 5/b.
A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával.Semmit nem ír ki csak "forog", nincs hibaüzi.
A böngészés megy, pl. az elektrotanya kifogástalan.
Üdv,
Valami más gond (is) lesz ott, mert ha jól gondolom az elektrotanya is PHP alapú.
PHP-t szokás a dinamikusan generált weboldalak előállítására használni, ezt a kliens nem kapja meg csupán az általa generált html oldalakat.
(persze ezen kívül még van pár más generáló nyelv, pl ASP, CGI, ...)
Gyakran azonban kombinálják ezt még jó pár egyéb technikával: Java/JavaSript, flash, css, cookie-k,....
Lehet probléma az IP-k kiosztásával is (a szerver nem tudja beazonosítani, ki a kliens, vagy nem ő kapja meg az IP-k megosztása miatt), DNS hibák miatt is, vagy akár DNS poisoning áldozata is lehet a szolgáltató, ha nem figyel eléggé a biztonságra, vagy még ki tudja...
"Csatolom segédletként, nálam hogy néz ki(egy rendben működő gépnél)" -- pont az lenne a lényeg, hogy a rossz gépen mi a szitu...
Hívja fel a szolgáltatót, hogy a saját szerverén engedélyezze a PHP futtatást.
Ezt csak ő tudja beállítani.
webinas
Mint irták, a php egy programozási nyelv. A program a html állomány forrásába (a szerveren található állományba) van beágyazva és a web-szerver dolgozza fel. A kliens (a letöltő gépe) nem is kapja meg, csak a feldolgozás eredményét.
Valahol szűrve van ez a kiterjesztés. Egész állományokat csak a folyamat két végén lehet látni. A szerveren nem valószinű, mert akkor sehonnan nem lehetne letölteni, tehát a géppel lehet valami gond.
Szerintem...
sanyika45
A php egy programozási nyelv, de vannak oldalak, amiknek nem html a végződése, hanem php.
http://php.net/manual/en/index.php
Na ezek nem jönnek át neki valamiért.
Üdv: Jácint
Hát ahhoz, hogy megoldódjon, szűkíteni kellene a probléma okát.
Ha nálam lenne ez a hiba, akkor először megpróbálnám egy download manager progival leszedni a PHP fájlt, hogy úgy lejön-e. De leginkább megnézném egy TCP snifferrel a hálózati adatforgalmat, mit ad vissza a szerver, hol áll meg a folyamat. Mert barátnőd gépe normál esetben küld egy HTTP GET parancsot a szervernek, amire kellene, hogy érkezzen egy válasz: FOUND, NOT FOUND, FORBIDDEN, stb. Vagy valahol megakad az egész folyamat, és vagy a szerver nem kapja meg a GET-et, vagy a géped a választ. Mindennek egyszerűbb úgy a végére járni ha a szolgáltatónál van valaki aki ért hozzá és hajlandó segíteni.
Egyébként ha van egy notebookod, akkor vidd át hozzá és told rá az ottani hálóra, ez is egy próba.
Hello.
Mi az a php?: http://hu.wikipedia.org/wiki/PHP
Ilyen végződésű fájlokkal az én gépem sem boldogul, de nem is hiányolom...
Üdv.: uniman
A php-t még értem,de milyen a rádiófrekvenciás net? A wifi lenne?
Üdv,
Szia Razel!
Akar 10GHz-es irany (P2P)kapcsolat is lehet. Valaki a Tanyarol is üzi-cegszerüen...
Kari
Szia Kari.
Ott milyen a konfiguráció? PC-modem- adó-vevő - antenna?
Üdv,
Hali!
Gondolom, de reszleteit nem ismerem, csak a kollega honlapjara emlekszem_remelem olvassa...
Megbizgattam gyorsan a bahatunk, asszem ök azok: http://10ghz.hu/ :-)
Kari
Hello, Kari.
A "fele" meg ennyi: http://www.5ghz.hu/
Üdv.: uniman
Üdv uniman!
Ja, tudom, söt meg leteznek 2,4 Giagsercen is, de addigra mar uj hsz jött-nuku idö, hogy ezt is ala biggyeszthettem volna, s raadasul rajta van az oldalon is, node: detizlajf :-)...
Kari
Szia.
Kössz.Ezt nem ismerem csak azért kérdeztem.
Üdv,
Picit több konkrétabb infó kellene.
Milyen weboldal nem jön be? Mi a hibajelenség? Hibaüzenet?
Ki a szolgáltató?
ui: egyébként, ha Nálad valóban megy a gép, ott pedig nem, akkor vélhetően annál a szolgáltatónál lehet valami gubanc. Más lehetőség nem igen van.
Látom közben írtál némi plusz infót.
"A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával."
Sajnos azt nem írtad _pontosan_ mi is a hibajelenség. Az hogy nem jön be, nem elégséges infó.
Mit ír ki a böngésző? Vagy semmit, csak forog-forog, tölt-tölt... és semmmi kiírás nem jelenik meg?
Minden estre meg kellene nézni, hogy a névfeloldás rendben működik-e?
Pl. egy ping www.citromail.hu mit mond, mit ír ki a képernyőre?
(Start menü->Futtatás-> beírni a kis dobozba cmd majd enter. A megjelenő fekete nagyobb dobozba kell beírni a fenti ping-es parancsot.)
Milyen ip címet írt ki, illetve az elküldött négy csomagra érkezett-e válasz?
Ha ez meg van, küldhetsz egy tracert www.citromail.hu parancsot is neki.
A legjobb az lenne, ha képernyőképeket készítenél a fentiek eredményéről.
(Aktív ablak legyen a fekete háttetrű kis ablak, amjd ALT+PrintScreen gomb kombináció megnyom, majd a kellékek közül elíndítod a Paint programot és CTRL+V kombóval beilleszted a képet. Ez után lemented jpeg képként, nem .bmp, mert az nagy méretet eredményez. Majd ezt a képe(ke)t csatolod a hozzászólásodhoz.)
Hello, Pihe
Csatolom segédletként, nálam hogy néz ki(egy rendben működő gépnél). Köszi.
Üdv.: uniman
