Krups XP7200 kávégép water distributor hiba (javítatlanul visszaadva)
48 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Elakadtam, segítséget kérek a hozzáértőktől!
A géppel hibátlan működésekor nem találkoztam, hibásan hozták, darabokra szedve, azzal a hibával, hogy csak fűt, de nagyon.
A termobiztiket már kiszedték, és rövidre zárták.
A kazán melegít (a hőérzékelő visszaragasztása után), és tarja is a hőt, de a water distributor (víz elosztó) egységből a kazánba nem jut víz, hanem maga alá engedi, és kifolyik alul a gépből.
Az elosztó motorja forog, meg is áll az egyes pozícióknál, vízkő nincs benne, és a kazán is szabad be/kifolyású. A kávédaráló, a vízpumpa megy, a kávétér fedelét is csukja/nyitja a dugattyú.
Hogyan kellene ennek működni? Mikor, honnan, hová kellene vizet juttatnia? Miért nem tölt vizet a kazánba?
Lehet, hogy valaki előttem felcserélte a csöveket? Honnan lehet egy áramlási rajzot szerezni hozzá?
Fülesmester
crazyman
crazyman picture
Egy hasonló problémával küzdök egy XP7240-sel.
Kezdte a 9-es hibával. Kicsit megpiszkáltam a termisztort egy darabig jó volt. Aztán egy idő után ez nem segített, akkor rendesen visszaforrasztottam a sarukat, a 9-es hiba megszűnt... 1 napig működött a gép, utána csak zavaros vizet adott kávé helyett, a zacc vizesen jött ki, és a gőzfejlesztő sem működött. Látszólag disztribútor hiba!?
T-szelepet (bajonettzár alatt) szétszedtem, teli volt zaccal (!) és mögötte a cső is a kazánig!
Kitisztítottam, megzsíroztam, összeraktam, szétszedve rendesen főzte a kávét, most már tuti lesz, gondoltam.
Összeraktam a gépet, erre ismét 9-es hiba! Gép szét, újraforrasztottam a termisztor saruit, 9-es hiba megszűnt, de megint zavaros víz kávé helyett, gőz nincs.
Szétszedtem, T-szelep tiszta, szabadon mozog. Szétszedve minden működik.
Összeraktam, 9-es hiba, majd megint zavaros víz.
Szívat ez, vagy mi van?
Van valami ötletetek, mi lehet a baja?
Köszönöm, előre is!
Nyiss egy új topikot. Ez már lejárt lemez.
gheszilard
gheszilard picture
Nálam is van egy XP7200-as javításban. Ezzel az történt, hogy a gazdája meg próbálta megjavítani, amit már párszor sikeresen véghez is vitt.. Azzal viszont, nem számolt, hogy kiengedhet belőle egy kis füstöt és már nem úgy működik mint régen. Szóval, két panel hunyt el rajta. Egyiket még-még helyre tudnám hozni, a másikon pedig egy PIC kalapot emelt. Na most, nekem ez a PIC vagy egy ilyen panelre lenne szükségem. Tudna valaki segíteni benne?
A pic-es panel a kezelő panel a kijelző háta mögött, amire a kijelző is csatlakozik. A mellékelt képen látszik is a kráteres PIC.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm!
GheSzilard.
gheszilard
gheszilard picture
Köszönöm a válaszod! Esetleg alkatrészekeid is lennének?
tond
tond picture
Hello!
Van ilyen panelem...
Ha érdekel még!?
Üdv Tomi
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd végig a hozzászólásokat, azokból kiderül, hogy nekem semmim nincs hozzá, csak véletlenszerűen kaptam felkérést a javítására, és nem is sikerült megoldani.
Keresd meg privátban KViktort, Ő profi a témában.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Jobban jársz, ha nyitsz egy új topikot a problémának.
A kávégép ezzel a típusszámmal többféle kivitelben is készült (számkijelző nélkül, LCD kijelzővel, LED-es kijelzővel...)
Ami nálam volt, annak nem volt kijelzője, csak a diszkrét LED-ek.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Üdvözlök mindenkit!
Ez a nálam lévő disztribútor hibás(bajonettzár törött)gép csak nem hagyott nyugodni.Megint szétszedtem és teszek egy kísérletet a disztribútor javítására.Csináltam róla pár képet (ez még gyári bekötésű) hátha valakinek segít a csövek elrendezésében.Valamint egy lehetséges módot a törött bajonettzár orvosolására.Talán beválik.Úgy terveztem hogy a csövet se kelljen levenni róla.Egy szétszedett ablaktörlő motor házvégéből +csavar+ellendarab alakítottam ki,kb 30 perces munkával.Szerencsére a leszorítandó felület adja magát és az ellen oldalon is van egy masszívnak nevezhető párhuzamos felület :).Hátha hasznát veszi valaki,nem hinném hogy egyedi probléma lenne a disztríbútor ilyen jellegű sérülése.Szerintem így erősebb mint a gyári.Ha beválik megírom.Képeket mellékelek.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nálam is van egy ilyen "csodagép XP7200" javításon.Folyik belőle a víz rendesen,mint kiderült a disztribútor szelepes bajonettzáras csatlakozója egyszerűen elrepedt.Nem akarok senkit megbántani de szerintem ez a készülék alapjában egy rakás sz*r.Nem tudom létezik e ebből olyan ami legalább 2-3 évet súlyos 10ezrek ráköltése nélkül működött volna kifogástalanul.Nekem elment a kedvem tőle már akkor amikor belenéztem.Amúgy ennyi cserélgetés után esetleg az nem merült fel hogy a vezérlő elektronikája adta meg magát???Semmi nem védi igazán sem gőztől sem párától. Egyetlen masszívnak tűnő részegysége talán a kávéörlő,de annak is csak az örlő kerekei,az összes többi(kivéve a burkolatot) gyerekjátéknak is silány. :)
Elnézést a gép pocskondiázásáért,de felbosszant ha ilyen vackokat sóznak az emberekre közel 100e forintos áron.
karapgyuri
karapgyuri picture
Kedves Sorstársaim legyetek kedvesek segíteni én is egy Krups XP7220-as kávéfőző "boldog" :( tulajdonosa vagyok és ennek a masinának a szereléséhez szeretnék tanácsot kérni tőletek.
A baja a következő 3hónapja össze- vissza folyt a víz a gép alól gondoltam saját kezembe veszem a gép sorsát és én magam fogom szerelgetni mert már elegem volt annyi pénzt hagytam a szervizben, szét is szedtem kiderült, hogy a kazánban lévő tömítés ment tönkre ki is cseréltem csak, hogy miután össze szereltem kiírta a gép az 5-s hibakódot mint kiderítettem ez víz probléma lehet vagy a disztributor vagy a vízátfolyás mérő vagy a szivattyú. Többszöri próbálkozás után sem indult el a végén már a disztributor sem állt le folyamatosan forgót körbe nem pozicionálta be magát gondoltam ez lehet a baj forrása és rászántam magam vettem egyet és kicseréltem. Hát nagy meglepetésemre továbbra is az 5-s hibakódot írta ki nagyon elvoltam keseredve bevittem a márkaszervizbe na majd ők mondanak valami okosat és megjavítják hát attak is egy árajánlatot és kiderült, hogy kikel cserélni a vízátfolyás mérőt a szivattyút és a kazánt is mert a munkahengerből csöpögőt a víz potom 60e csinálták volna meg (na köszi akkor inkább nem iszom kávét) azt mondtam márkaszervizben mi lenne hogy ha csak 5-s hibakódot generáló problémát orvosolnák erre az volt a válasz, hogy mivel ők márkaszerviz csak is tökéletes és hibátlan gépet adhatnak ki a kezükből és a kazánt is kikel cserélni. A vége az lett, hogy ennyi pénzért nem kértem a javítást megvettem a legolcsóbb alkatrészt a vízátfolyás mérőt hátha ettől életre kell a masina hát csalódnom kellett már megint az a fránya 5-s hibakód. Gondoltam elviszem egy márkafüggetlen szervizbe majd ők megmondják a tutit nagy meglepetésemre ők azt mondták, hogy szar a ( ÚJ) disztributor és 20e ki is cserélték volna na majd én, reklamáltam a boltban ahol vettem a disztributort hosszas levelezés és telefonálások után ki is cserélték és én magam nagy odafigyeléssel és aprólékossággal beszereltem és lás "csodát" az a 5-s hibakód még mindig megvan hát akkor gondoltam magamban akkor lehet, hogy madárnak néztek volna abban a szervizben ahol egy 20-ért kicserélték volna a jó? disztributoromat. De nem adom fel gondoltam és megvettem az utolsó esélyes ulka típusú szivattyút igaz nem a EP5 típusút mert az nem volt de helyette a EX5 típust vettem meg de a kettő közt csak annyi különbséget véltem felfedezni, hogy a réginek a kijövő csöve műanyag míg az ujjnak rézből van, de a műszaki paraméterek ahogy olvastam a neten ugyan azok. Miután kicseréltem vártam, hogy felzúg a masina és ihatjuk is a forró gőzölgő kávét de nem már megint az 5-s hibakódot írja ki miután a gépet bekapcsolom a disztibutor elkezdi önmagát bepozicionálni megáll a szivattyú pumpálja a vizet és a gőzkaron keresztül távozik a víz a utána kiírja, hogy öntesztelés akkor megint jön egy adag hideg víz a gőzkaron keresztül és utána jön, hogy forduljon a szervizhez és 5-s hibakód a munkahenger meg sem mozdul a daráló sem gyakorlatilag nem áll fel a rendszer egyszerűen nem megy tovább a gép. Hát most itt tartok teljesen elvagyok keseredve nem tudom mitévő legyek kérlek ha tudtok segítsetek esetleg Kedves K.Viktor ha olvastad léci te is szólj hozzá valamit mert a szavaidból az derül ki, hogy elégé értesz ehhez a típushoz!!! Köszönettel K.Gyuri
kviktor
kviktor picture
Szia Gyuri!
Elnézést, hogy csak most válaszolok, de rég voltam már fent az elektrotanyán.
A leírt probléma alapján két dolgot tudok mondani:
-vagy fel vannak cserélve a csövek a disztributor szelepen,
-vagy a disztributor szelep pozicionáló mikrokapcsolóival van probléma.
Ha tudsz, fényképezd le nekem a gépben a disztributor szelepet és a kazánt is, megnézem, mi lehet a baja.
Viktor
kviktor
kviktor picture
Szia Fülesmester!
Én rengeteg ilyen gépet javítok, és 99%-ban sikerül is őket sikeresen.
Egyetlenegy problémát nem lehet megjavítani, ha a disztributor szelep elreped.
A disztributor szelepből két változat létezik:
Az első a régebbi alulról két csavarral van a vízcsövek kúpos záróidomja a szelepházhoz csavarozva. Ez rossz, mert ahova a csavart becsavarod egy idő után a nyomás miatt elreped a műanyag és akkor folyik a szelep alá a víz. Valószínűleg nálad ez történhetett.
A második az újabb változat, itt már kiküszöbölték ezt a hibát, mert ragasztva van az alsó és a felső rész.
Az hogy a kazánodba miért nem ment víz, attól is előfordulhatott, hogy a disztributor szelep oldalán van egy szelepcsonk, ami bajonettzárasan záródik és van benne egy két "O" gyűrűs szelepdugattyú. Ez a zsírtól be szokott ragadni és ilyenkor nehéz is kivenni a szelepházból. Ha kivetted, vékonyan meg kell kenni élelmiszeripari zsírral és visszatenni. Folyhat a gép még a bajonettzár alatti "O" gyűrű hibájából, valamint a kazánon áthaladó tengely zárószimering kiszakadásától is.
Ja és az a frankó hidraulikus függőleges dugattyúmozgató henger... Azt aki kitalálta, annak kellene a nap 24 órájában javítania. Van benne 4 db "O" gyűrű (bármelyik elkopik már folyik is a gép) és 2 darab akkora rugó, hogy az autóm lengéscsillapítójára is jó lenne.
Szóval ha a gép nem disztributor repedt, akkor egy teljes generállal (kb 4 óra) meg lehet javítani.
Új disztributort is lehet venni Budapesten a XIII ker. Pannónia utcában a Kisgép Kft-nél. Ők a Krups márkaszervíze.
Remélem tudtam segíteni. Ha kérdésed lenne, írj nyugodtan.
A csőkígyó működését is szívesen elmagyarázom, ha még aktuális.
Üdv: Viktor
hemo
hemo picture
Szia egy ilyen készüléknél ha kicseréltük a szelepet de valahol még mindig folyik tudnál segiteni?
> ott a a szelep alatt van egy üres cső és az alatt egy túlfolyó tartály szerű.. abba megy 2 cső, egyik vissza a szelepre másik egy hosszú csővel vissza a szivattúra.. a 2 cső között van egy luk lefele és ott is jön ki a viz..
> oda most kéne egy vakdugó vagy az lukas lenne??
kviktor
kviktor picture
Szia,
Ott azért folyik a víz, mert a disztributor szelepre csavart bajonettzáras szelepcsonkban lévő dugattyú be van szorulva.
Csavard le, pucold ki és egy pici étkezési olajat adjál neki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Hemo!
Javaslom, hogy keresd privátban KViktort.
Fülesmester
hemo
hemo picture
Irtam már neki 2* de nem olvassa el..
Nem szedted szét amit mondtál? Nem nézted meg minek kéne lenni ott?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne légy türelmetlen, nem mindenki lóg állandóan a gépen.
Ha végigolvastad volna a hozzászólásokat, tudnád, hogy már nincs nálam, így nem tudom megnézni!
Annyit azért javasolnék, hogy a túlfolyót nem szabad bedugni. Akkor folyik ott ki a víz, ha nagyon megnőtt a nyomás, amit ki kell egyenlíteni, mielőtt felrobbanna a gép. Például amiatt, hogy valamelyik funkció nem jól ment végbe, és a víz nem ott távozott, ahol kellett volna.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Viktor!
Nem olvastad végig a hozzászólásokat!
Olvasd át a teljes topikot, mert abból kiderül, hogy ezeken már túl vagyok.
A disztributor hibás működésén kívül (mert hibásan lett összerakva) már minden egyéb hibát kijavítottam.
Igaz, hogy már visszaadtam, de még érdekel a megoldás módja.
Ha tudsz valamilyen anyagot küldeni a disztributor alkatrészeinek helyes pozicionálásáról, azt megköszönném.
Egy szívességi munkába nem szívesen invesztálnék be egy új disztributorra, főleg annak figyelembevételével, hogy egy agyonhasznált gépről van szó.
Fülesmester
kviktor
kviktor picture
Nem értem ezt a topicot, olyan össze vissza vannak benne a dátumozások és így nem értem ki-mire reagált. Így pontosan azt sem tudom, hogy mi volt végül a hibád, ami miatt visszaadtad.
A gép működését az alábbiak szerint foglalnám össze:
Bekapcsolod, elkezd felfűteni. Amikor a termisztor átengedi azáramot, a gép elindít egy öntesztet. A vízpumpa a disztibutor első csatlakozóján keresztül a második részbe egy "S" alakú csövön keresztül juttatja a vizet, ahonnan továbbmegy a víz a fehér hidraulikus hengerbe. Emiatt lemegy a dugattyú alsó helyzetbe. Ezután lép 3-at a disztributor motor és a hidraulika henngerből visszaengedi a vizet a disztributoron keresztül a víztartályba. Eddig még semmi köze nem volt a kazánhoz. Ezután vagy főzöl, vagy öblítesz. Ha öblítesz, újra lejátszódik az előbbi folyamat, lemegy a henger alsó helyzetbe, és ha ezt elérte, most egyet lép a disztributor motor, a hidraulika henger vizének a visszaútja így még nincs kinyitva, tehát lentmarad a dugattyú és most már az új áramlási úton a szelepcsonkon keresztül folyik be a kazánba a víz, a fejen és a darált kávén keresztül a kifolyóba. Ha kész a főzés, még 5 másodpercig a nyomást a szelepcsonkon keresztül lepufogtatja a 3. úton lefelé a csepptálcába. A szelepcsonk lényegébe egy 3 útú vagy szelep (T-formájú). A disztribútor felől ha megy a nyomás, akkor a benne lévő csonkot nekitolja a nyomás a ház hátulján lévő öcöknek és közben a lefelé irányt (lepufogás) elzárja. Mivel nekiment a pöcöknek, ezért a pöcök kinyomja a közepén a szelepet és így már a víz átáramlik egyenesen a csonkon keresztül a kazánba. Mivel a főzés befejeztével a víz már nem feszül a csonknak, ezért elzár a szelep és most a másik oldalról a felesleges víz (ami ugye már nem 15 bar, hanem csak a gravitációs víz vissza tolja a csonkot a helyére és így megnyílik az út a T lefelé menő ágába, magyarul a felesleges víz eltávozik a kazánból. Ha valakinek főzés után víz marad a kazánjában és ott fortyog a szűrő felett, az azért van, mert be szokott ragadni ez a csonk és nem engedi normálisan el a felesleget.
Ja és a főzés végeztével, 5 mp után amikor visszengedi a vizet, a disztributor motor megint lép és a hengert felengedve a vizét visszaengedi a víztartályba.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, ezt már értem!
Nálam az okozta a gondot, hogy előttem valaki szétszedte a dizstributort, aztán nem jól rakta össze, a fogaskerekeket nem a megfelelő helyzetben illesztette egymáshoz. Ezért az elektronika által meghatározott pozíciókban nem az történt a vizáramlás tekintetében, aminek kellett volna, hanem valami fals.
Mivel újra nem volt pénzem, a régi pedig nagyon sok változóval építhető össze, amit minta, vagy leírás híján nem tudtam időben megfejteni.
A tulajdonos gyári kollektíva türelme fogytán vissza kellett adnom.
Fülesmester
kviktor
kviktor picture
Megpróbáltam lefényképezni neked, csatolom a képeket.
Így állnak alaphelyzetben a fogaskerekek!
Ha van még kérdésed szívesen segítek.
Viktor
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet, hogy nem jól látom, de ez valahogy nem egészen olyan, mint amivel nekem dolgom volt (KRMS5A01661).
Itt látható:
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/Krups%20KRMS5A01661%20water%...
Fülesmester
kviktor
kviktor picture
Igen ez az újabb változat, ami már nem csavarozva van, hanem csak ragasztva!
Ilyet még nem szedtem szét, de szerintem ezeket a fogaskerekeket csak egyféleképpen lehet felrakni. Illetve, ha rosszul áll, akkor első bekapcsolásnál beáll alaphelyzetbe.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, látom, hogy ezen vannak jelzések az alap pozicionáláshoz. Abban sajnos nem volt ilyen, amivel nekem kellett volna megküzdeni, ráadásul úgy, hogy előtte működő változatot nem láttam, és így nem volt viszonyítási alapom sem.
Fülesmester
kviktor
kviktor picture
Igazából azt nem értem, hogy előtted miért szedte szét valaki?
A belső része soha nem szokott tönkremenni. Én még olyannal sem találkoztam, aminek a motorja ment volna tönkre.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez számomra is talány marad.
Fülesmester
kviktor
kviktor picture
Ha bármiben tudok még segíteni írjál nyugodtan.
Üdv: Viktor
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm a segítő szándékodat, a többi tanyasi nevében is! :bow:
Nem igazán tudom, hogy elmerjek-e vállalni még egyszer egy ilyen masinát.
Én nem iszom a kávét, csak a teát!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Vigyázz , mert a teában, több a coco, mint a k-v-ban!
Üdv! Miki.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
A kínai gyógyteákban, amiket fogyasztok, nincs ilyen coco (sajnos). :(
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Sajnos a kínai gyógyteákban, tényleg nincs ilyen és se milyen coco, azokban csak "hinni kell" van ! :oke:
Üdv! Miki.
Robi
Robi picture
Szia Fülesmester!
Bocs hogy bele vau-vau, de fogyasszál te is valami hazait.
Ebből nem hiányzik semmi!
Boldog ünnepeket neked és minden kedves kollégának!
Üdv: Robi
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Bírom mikor valamit már beleberhelve(ráadásul darabokban) hoznak javíttatni.Hát erre szoktam mondani: fejezze be az aki elkezdte... :)
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Gyakran elofordul , hogy az ertelmes munkat masnak adjak es ahol csak szenvedni lehet azt nekem hozzak .Az ilyen tagokat tobbnyire elkuldom a francba.
LACI
Fülesmester
Fülesmester picture
Mint kiderült az elosztót már javították, és valószínűleg rosszul rakták össze.
Mivel újat, de még egy hibátlan használtat sem sikerült szerezni (tanulmányozásra), nem tudtam megfejteni, hogy hogyan is kellene működnie (melyik pozícióban honnan hová kellene átengednie a vizet).
Visszaadtam javítatlanul. (Egy csomó időm elment rá!)
Ui: Nem kell mindent megjavítani! :szetver:
Fülesmester
lilasanyi
lilasanyi picture
Egy kis adalék a csőkígyóhoz...
"Egy csomó időm elment rá!" És miért kell mindig, mindenáron pénzt keresni? Nem hiszem, hogy ettől a ketyerétől váltottad volna meg a világot... És a tanulás öröme? A felfedezés izgalma, az smafu? Én is tanulmányoztam nemegy estén át, hogy ki lehetett az a pihent csóka, aki ezt a víznyomásvezérlésű ipari hulladékot megalkotta, mégsem panaszkodom, hogy nem kerestem vele degeszre magamat...viszont jó érzéssel tölt el, hogy többé- kevésbé sikerült megfejteni a működését...
Sanyi
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lilasanyi!
Szó nem volt itt pénzkeresetről!
Először megkértek, hogy szívességből nézzem meg az elektronikáját, és miután abban semmi hibásnak látszó tárgyat nem találtam, elhozták a többit is (kosárban).
A kazánról leolvadt PTC lapot visszaragasztva derült csak ki, hogy a disztributorral is baj van.
Ekkor kértem segítséget Tőletek. :bow:
Nem volt semmi affinitásom szívességből (75$+szállítás) megvenni bele egy új elosztót, főleg annak figyelembevételével, hogy a gép minden alkatrésze agyonhasznált állapotban van (a műanyag már hullik szét).
Egy gyárcsarnokban 3 műszakban, szünet és karbantartás nélkül használták két éven át.
A kis szívességek általában úgy működnek, hogy "az ember a kisujját nyújtja, erre leharapják az egész karját".
Természetesen most az egész dolgozói kollektíva rám haragszik, mert ennyi idő alatt sem tudtam megcsinálni, ezért kénytelenek máshonnan beszerezni a kávé adagjukat.
A tanulás öröméről csupán annyit, hogy áramlástani vázlatot, és táblázatot is készítettem róla, de a működés nagyon sokváltozós volta miatt, és mivel a türelem elfogytával visszakérték, nem sikerült megfejteni.
Fülesmester
lilasanyi
lilasanyi picture
Értem én, csak fel nem foghatom...
Mondjuk biztosan különbözünk egymástól, mert én alapból nem vállalom el semmi olyasmi javítását, ami valaminek a valamije - szivességből sem. Ha fáj a gyomra, akkor az orvoshoz sem csak a gyomrát küldi el... Ha nem tudod a teljes folyamatot lezongorázni, akkor teljesen felesleges bármit is csinálni...attól mert egy részegység működik, még korántsem biztos, hogy jó is...
Egyébként véleményem szerint nagyon sokáig bírta...ilyen igénybevétel mellett hamarabb ki kellett volna feküdnie.
A szivességekkel kapcsolatban teljesen igazad van, az emberi természet márcsak ilyen...próbálgatják a határokat... :-)
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia Sanyi !
A hozzászólásaidból látom , hogy gyakorlott szerelő vagy.
De had csatlakozzak Fülesmester álláspontjához ,/persze nem ez a munka a kenyér keresésem így könnyű /
néha a haveroknak én is bevállalok olyat amit talán nem kéne .
Az új megismerése azonban vonz és kihívásnak tartom.
Sokszor napokig szenvedek valami újjal , sőt néha tovább , de a tapasztalataim néha másoknak is segít és ez is sikerélmény.
Legalább is számomra.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Саша!
"a tapasztalataim néha másoknak is segít és ez is sikerélmény.
Legalább is számomra."
Ilyen egy megszállott ! :beer:
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
"Ilyenek a haverok!
"Ezt nézd már meg légy szíves, mert mi az neked!"" :falfej:
Fülesmester
lilasanyi
lilasanyi picture
Hát akkor nézd meg - jó két méterről.És ne verd a fejedet a falba, mert az árt... :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az ilyen HAJAVAN AGYANINCS mestereknek , aranyba kellene mártani a kezeit, tízszer annyi időt elpocsékolunk , aztán meg , ha esetleg sikerül megjavítani , akkor sokalják a píndzet.
Üdv! Miki.
Hjoco
Hjoco picture
Javítottam néhány SAECO gépet,az alapelv valószínűleg azonos.
Fontos lenne kideríteni hogy hol szökik a víz ami a gép alá kerül. Az utolsó gép ami ezt a hibát produkálta egy biztonsági szelepen át eresztette a vizet a fellépő túlnyomás miatt.
Az oka: a kávétér tetején van egy túlbonyolított befecskendező szelep, ami csak a befecskendező pozícióban kerül a cső végére és így nem gyanús hogy gondot okoz. Na ez a szelep rakódott el vízkővel. A normál tisztító program során ide nem kerül oldószer.
perlaci
perlaci picture
Nekem is van egy ilyen masinám amit itt hagytak nálam. Tömítést kellett cserélnem és mégis maga alá pisil mint nálad. Itt biztosan nem piszkálták a csöveket csak a hőelem volt leesve amit visszaraktam. Úgy vettem észre mintha szándékosan öblítene csak nem hagyja abba míg van víz a tartályba. Nem értem én se a működését. Reméljük van itt ebben jártas kolléga és segít.
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Állítólag, itt a gépkönyve, a Tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp-7200-kavefozo-error-code-1
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=krups-xp7200&kategoria=&kat2=all
Igen gyanús, hogy ez csak egy kezelői könyv, akkor bocsánat.
Ez viszont, már bíztatóbb:
http://elektrotanya.com/krups_expresso_xp7230fr-70g_exploded_views.pdf/d...
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, hogy fáradtál a linkek bemásolásával, de ezeket az anyagokat már akkor letöltöttem, amikor hozzáfogtam a javításhoz. A jelenlegi problémámra nem találtam meg a választ bennük.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester!
Nem tudom mennyire mélyedtél bele a gép lelki világába , de sajnos ezeknél a modernbojleres gépeknek , majdnem mindig a bojler tömődés a hibája, ha nem volt időben vizkövesítve , vagy ha hibásan volt beállítva a ph érték.
Üdv! Miki.
