Szisztok!
Ennek a készüléknek a függőleges kép méretével van baja.
De a SM.-benleítak alapján a beállítás sem jön nekem össze.
Kélek benneteket,hogy a szervizmód elérését valami bevált módon
osszátok meg velem.
Köszönettel: Laci
Szisztok!
osszátok meg velem.
Köszönettel: Laci
Köszönöm a segíségeket.
A Füles mester módszer működik, a két,poti is megvolt,de még több korrekcióra volt szükség.
Üdv :Laci
You voted ‘up’
Szia.
Ezt próbáltad?
Service default mode: 062596 Menü
Service Mode: 062596 "i"
You voted ‘up’
Az is működik, amit Fülesmester írt, de ne felejtsd el, hogy az EM2-nek a panelján még van 2 poti is!
You voted ‘up’
Találtam 1 kis segítséget hozzá, felraktam.:
http://elektrotanya.com/Philips_chassis_EM2E_AA.ppt/download.html
You voted ‘up’
A geometriát a SAM menüben lehet beállítani (az Alignments menüpontban), amibe nekem az alábbi belépési mód vált be:
Egy pillanatra zárjuk rövidre a "SAM" fölirattal ellátott forrszemeket (a 4005 pozícióban), az SSB panel A oldalán. (Üzemelő készüléknél.)
Ezzel a módszerrel mindig üzembiztosan be lehet lépni, kivéve, ha hibás a CPU.
Megjegyzések:
-Ennél a módszernél az összes szoftveres védelem deaktiválódik.
-Kilépés előtt célszerű a hibatárolót törölni.
Kilépés:
A távirányító MENU gombjával, vagy a készülék főkapcsolóval történő kikapcsolásával.
Fülesmester
You voted ‘up’
üdv: ha adsz egy címet, a 8717 SM-eket tudok küldeni.
5,8-5,4-3 Mb-osak
You voted ‘up’
