Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic  csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
      2009, August 26 - 14:27
    #1
Szia zsoltika, Örülök, hogy sikerült!
nem mondhatom meg mindig konkrétan mi a gond (ezt általában a hiba leírása sem teszi lehetővé) ;)
egyébként meg "sportból" cseréltetnék bizonyos kérdezőkkel (ezt-azt) talán utána nem lesznek lusták mérni is (vagy legalább megpróbálják megtanulni azt is) :rohog:
Szervizmenü:
99-es programhelyre kapcsolni,képélességet minimumra állítani,távon a MUTE gombot, a készülék tasztján a program le (V)gombot egyszerre nyomni.Ha elsőre nem kapcsol nem elkeseredni mert el kell találni a ritmust a két gomb megnyomásakor.Egy hangyafinggal elöbb nyomni a mutét.Üdv
SZia Szadita.
KÖSZ az infot.
Szervusz zsoltika!
Először a már szokásos sorvég helyett, műteher. Itt mérj eggyet.
A kapcsolóüzemű tápok közös jellemzője, hogy a működésükhöz elengedhetetlen, egy referencia feszültség. (amiből tudja, hogy milyen feszt ad ki) A legegyszerübb megoldás, egy diódából, és a hozzá tartozó elektrolit kondenzátorból áll. És rendszerint a kondi a bűnös!
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm hozzá szólásodat,hogy mindenkit megnyugtasak nem azért akarom a ser
vice menübe való belépést,hogy e hiba miatt utánállítsak .Egyszerüen CSAK
ehez a sasszéhoz nem tudom,hogy kell belépni.MÉG stomi rajza elött lekövettem A B+ szabályzókörét az optocsatolóig.Arra lennék kiváncsi,hogy
esetleg nem az új sini ic a ludas?Tudtommal a"PANÁK"érzékenyek a táp ic-re.
Úgyanis a tv minden funkciot tud,nem "pulzál"és a táp ic sem tűzforró.
M.gabinak megfogadom a tanácsát,megnézem az ic adatlapját.
Szia exGelkás,
Panánál ez nem mindig jön be..
Szervusz Gábor!
Hát ez egy éppen feldarabolt Sony kamera alkatrészei közül jött ki belőlem. De azért általánosságban az elv igaz.
exGelkás
"feldarabolt"???
Mivel? kés, bárd, stb...?! :shock:
Én azokat ha kell megjavítom, de előtte valaki szedje szét (én javítok) utána rakja össze!! :yes:
Legózni már öreg vagyok...
:D
Szervusz Gábor!
Saját kezüleg sikerült elkövetnem, éppen a mechanikát szeletelem, egy egyszerű csúszógyűrű vissza helyezése lenne a feladat, igaz még nem gyártottam le, de először méretet kell vennem.
Szó szerint szeletelem, mert rétegről rétegre haladva bontom a csúszólemezeket, fogaskerekeket,stb. :-)Szerencsére ez egy szép nagy Hi8 mechanika
exGelkás
Van annál kissebb mechanika a SONY Camkorderekben?? :O
Nem tudok róla.... :D
(az egész új mechanika olcsóbb mint a rezsióradíj) :rohog:
Szervusz Gábor!
Mint minden ilyen rumlis meló, nagy többségében, barát, rokon, rokonnak, barátnak jó ismerőse, stb készül. Leszúrtam a szükséges vezetőgyűrűt, összelapátoltam az egészet, és élvezem azt a max.egy csík sört, ami hálájuk jele.
Ez nem a megfizethető kategóriájú javítások közé tartozik.
Viszont egy sikerélménnyel, és tapasztalattal több!
Ez egy ilyen hülye szakma!
exGelkás
Szia exGelkás!
Azt eddig nem közölted, hogy a forgácsolós szakmát (nem az Ácsra gondolok) is ki tanultad.
Látom majdnem olyan vagy mint Én, csak egy kicsit még bevállalósabb. :D
Na-de majd ha megérem azt a kort mint Te,(ha meg érem) hátha Én-is bevállalósabb leszek.(Meg mondtam, hogy egyszer vissza kapod) :rohog:
Viccet félre téve, gratulálok a kitartásodhoz, és a finom mechanika terén (is) helytálló tudásodhoz.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Amikor én "tanultam" a szakmát, akkor azért elsősorban az ökörködésen járt a fejünk, a hasonkorú barátainkal! Meg a nőkön!
Így ezek a brigantik, mivel teljesen más volt az időbeosztásunk, beszerveztek, esztergályos műhelygyakorlatra. Mondhatni teljesen illegálisan látogattam, már csak balhéból is az órákat, amiről az egész osztály tudott, (megadván a tanóra kezdeti hangulatát) szegény szakoktatónak, meg beadták, hogy én a szakma ifjú mestere címmel büszkélkedhetek. Valahogy így lett a bahéból, vonzódásom a vasas munka felé. Persze nem vagyok profi, de szeretem faragni a fémet.
exGelkás
Szia exGelkás!
Így van ez, és nem is árt az ha belelát az ember néhány szakmába (még ha nem is profi szinten).
Rám is a tanuló évek alatt ragadt a fém ipar.
A fémipari alapképzést, egy olyan cégnél kaptam, melynél végül ott maradtam a tanuló éveim során, és a sok présgép, marógép, síkköszörű, eszterga, vonalhegesztő, stb. javításai során, ragadt rám az azokon végzett munka ismereteiből is valamennyi.
Ja, és természetesen, ne-is ragadjunk le annyinál, hogy ha valami nincs készen a műhely asztalunkon, vagy a fiókban, akkor meg rendeljük.
Üdv Tibi.
Itt van rajz, de szerintem ne állítgasd szét, inkább keresd meg a hibát!:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=cp521&kategoria=&k...
SZIA stomi
Köszi a rajzot,az ic nem lehet rossz?
zsoltika
Hi!
Van benne STV9306 ic ?
Szia tvdoktor! Te inkább még csak medikus vagy ugye?? :rohog: hogy jön ide az I2C vezérelt def+ow IC??
A témához szólva: kár lenne bántani a service menüt, az STR feszültség-controllt külső elemek határozzák meg!
Nézd meg az adatlapját, talán segít!?
Szia GÁBOR.
Meglett a hiba,a bűnös az "utolsó láncszem"az optocsatoló.
Mérve pedig jónak tűnt.
KÖSZÖNÖM a segítséget.
úí.:Szadista service menübe való belépése jó.
Szia M.Gábor
Köszönöm a segítő szavakat.
A többi választ és kérdést exGelkásnak írt levélben olvashatod.
zsoltika
