Grunding cuc 2030N
6 posts / 0 new
pihe
pihe picture
A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
patiqs
patiqs picture
Hello
Én is hasonló problémával küzdök egy CUC1822-ben, de nálam meg sem indul a táp. Mindegy, még turkálok benne.
Az enyémben a szekunderen több biztivel vannak leválasztva a kimenetek, és több lm317 is van benne. Fonyadpal kolléga javasolta nekem, h ha gyanús a szekunder zárlat, akkor ezeket a biztiket szedjem ki és nézzem meg úgy a feszültségeket. Egyenként visszarakva kiderül, hogy melyik körben van a bibi.
Szép napot!
Sanyika
M.Gábor
M.Gábor picture
Hy,
Nem kellene megnézni rajzon melyik tápfesz honnan is "táplálkozik"??
A CUC1822-ben külön stand by táp van (ha jól emléxem) ;)
opto indítja az üzemi feszeket...
stomi
stomi picture
Meg kéne, de...
Az előzőleg nyitott topicban elmeséltem, hogy a proc kapcsolja a két hiányzó feszt a nevezett két tranyón és az LM317-eken keresztül, de falrahányt...
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia stomi!
Na az ilyenektől válok "morcossá" köze nincs hozzá, csak rontja javítás helyett.... :yes: :beee:
Cormyus
Cormyus picture
Ha jól értem akkor +M 16.5 V megvan?
Akkor csak azt kell kideríteni ,hogy a két tranzisztor 61043,61053
vezérlése (U standby) miér nincs meg.
