11ak30 függőleges eltérítés
20 posts / 0 new
istiegei
istiegei picture
Jó napot kívánok mindenkinek.
Az lenne a gondom ezzel a tévével hogy nincs függ. eltérítés. Már két tévé van ugyanazzal a hibával az asztalon. Cseréltem a dzsungel és függ. icéket, de eredmény nincs. Az eltérítő tekercs nem szakadt, elkókat néztem, már nem tudom mihez nyúljak. A TDA hideg szerintem nincs meghajtva. Nem lehet ez valami típushiba? Valaki már küszködött hasonló problémával? Kérlek segítsetek.
Üdv. mindenkinek.
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Hello: A napokban volt egy hasonló hibám. Az ic. lábait átforrasztottam, és jó lett. Egy nap elteltével a hiba újból jelentkezett. Kiforrasztottam az ic-t, a lábakról az oxidréteget
lecsiszoltam, és újból beforrasztottam. Azóta kifogástalan!
Károly.
istiegei
istiegei picture
Üdv. mindenkinek.
A probléma megoldva. Rossz volt újan a TDA8174 még vagy 6 társával együtt. Ennyit a mai minőségről. Egy bontottal tökéletesen mükszik.
Köszönöm a jóakaratot mindenkinek.
Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek.
isti13
isti13 picture
Szia! Nálam a kimeő jelnél volt fóliaszakadás a csatoló elkó lábánál! Üdv István.
ferenc
ferenc picture
Szia !
A mellékletben egy kis segítség.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
Örülök, hogy ilyen népszerű az irományom! :oke:
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester!
Igazad van.Bocsi.Csak segíteni szerettem volna,nem a pontokért tettem.A szerzőt meg kellett volna említenem.Más megemlítette,mégis megbukott.De csak maradjunk a szakmánál!
Remélem azért a fejem megmarad.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Ferenc!
Nem lakom Kulcson, és kardom sincs (csak volt hivatalból, de anno leadtam), tehát a fejed maradhat.
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester !
Rendben.Akkor főzhetem a sonkát!!
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
Aztán a levében a tojásokat, és még festeni is kell őket!
Fülesmester
formasu
formasu picture
Igen, kicsit érdekes így!
Üdv: formasu
Kari
Kari picture
Hali!
Miert-nem irta, hogy sajat mü! (igaz, illett volna legalabb egy "FM-töl"-t beszurni a közzeadott cimben...)
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ezért írtam be a megjegyzést, hanem csak azért, hogy szerezzek pontokat, mert nagy szükségem van rá! :fun: :beer:
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Nem is Teneked irtam-tudom, hogy mar kileptel a 10K-s Klubbol(is)! :oke:
Jo ügyködest! - Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Keress magánban , ha pontokra van szükséged! :taps:
Írjad bele FMCS !
Üdv! Miki.
t.guru
t.guru picture
Nézd meg azR638,C616, R 631 kőrt is ,ellenőrizd a fólia szakadások lehetőségét is .
Üdv. Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
ha a függ IC lábait megbirizgálod kézzel beindul a függőleges? Tudom hogy amatőr és primitív módszer, de gyakran segít a "nyaloszkóp".
Tamás
kabarlaszlo
kabarlaszlo picture
Szervusz! Ez a TV egyszerű mint az ék.Ha a függ ic 10.lábán meg van a 24Volt és a dzsungel IC 47.lábán a triggerelő jel akkor annak működnie kell.Ha nincs oscilloscopod akkor nehézkes a javítás,de ügyes amatőr szkóp nélkül is boldogul.C 615 poz.elkó is lehet hibás.Az is megtörténhet,hogy a vezérlőjel nem jut be a függ IC3.lábára./hibás smd forrasztások/Rajz alapján kövesd végig.
Guszti
istiegei
istiegei picture
A táp megvan a 10 es lábon. Nincsen szkópom de le ellenőriztem a 47 és a 3 mas lábak között nincs hiba. Ha lenne jel megérkezne a tda -ba. Ha nincs milyen okai lehetnek. A c615 is jó, cseréltem is.
stevepapa
stevepapa picture
Mértél-é, valamit, vagy csak cserélgetsz. Meg kellene tudni kap-é az a szerencsétlen függő ic tápot, a sortrafóról van hajtva. Ellenőrizd a kondikat, diódáka, védő ellenállásokat az ic tápkörében.
Üdv Stevepapa
