HELP!! Win7 probléma. (megoldva)
25 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
:help: Remélhetőleg akad az oldalon olyan, aki segíteni tud:
A windows7 (32bites ultimate)
Első tünetem az volt, hogy valamiért nem frissítette a Microsoft security essentials programot. Elindítva a "kézi frissítést" egy idő után a "nem tudott csatlakozni a szerverhez" üzenet jelent meg. Töröltem, majd újra telepítettem a programot ami után letöltötte a frissítéseket. Két víruskereső futtatása után, (nem találtak semmit) használtam tovább a gépet. Tegnap észrevettem, hogy napok óta ismét nincs "adatbázis frissítés".
Kézi frissítési szándékom ismét a jól ismert szöveg köszönt vissza. Ekkor tűnt fel, hogy a "windows update" program sem fut. Megpróbáltam indítani, de nem működött. Hibaelhárítás és két hiba javítva üzenet után ismét próba. Ekkor "az intéző leállt" - az "intéző újraindult üzenetek fogadtak.
Tehát összefoglalva: a gép működik, de amint frissíteni akarok (nevezett programokat) mintha lefagyna... egészen addig míg be nem zárom az "update" ablakot. (ekkor is leáll, majd újraindul az intéző)
Van valakinek ötlete a megoldás tekintetében ami nem a windows újratelepítésével jár???
Köszönettel: Kiss Z.
Megfogadva a legtöbb tanácsot miszerint újratelepítés javasolt, megtettem!
Nem volt egyszerű menet, negyedikre sikerült.. persze lehet hamarább is, csak épp nem láttam!!!
Telepítést követően mikor újraindult a gép, csak az egér kurzor volt látható, semmi más.
Ezt megette az "elefánt" ugyanis egy apró dolgot nem vettem figyelembe: A gépre három kábel csatlakozik. Jelen esetben a telepítés után valamiért úgy gondolta a rendszer, hogy HDMI kábelen küldi ki a képet, de én épp nem azt használtam.
Most jöhetnek a további telepítések (programok, stb)de már legalább rendesen működik.
Köszönet mindenkinek a segítségért!!!
viktor
viktor picture
próbáld egy éjszakára kihúzni a kábeleket...internet,usb,240v
Oszi11
Oszi11 picture
A Security Essencials és a Windows Update hibáját licence probléma okozza. Ennek alapesetben két oka lehet vagy hamis szoftvered van vagy bekevert a KB971033 számú frissítés. Ez a javítás hivatott kiszűrni a hamis példányokat, de gyakran téved, ezért a Microsoft engedélyezte a frissítés eltávolítását.
Próbáld meg eltávolítani ezt a frissítést, ha minden jól megy egy újraindítás után ez megoldja a problémát. Ha nem, az újratelepítés és ennek a frissítésnek a kihagyása segít.
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
Mindenképp megpróbálom amit javasoltál, hiszen eredeti (dobozos) a program.
Üdv, Z.
szuts
szuts picture
Helló!
Én vitatkoznék Formasuval. Szerintem igen is jó a windows update. Két okból:
- A programozás közben bent felejtett hibákat gyomlálgatja,
- A programok, szolgáltatások komfortosabbak lesznek tőle - el kell ismernem, hogy mindig nagyobbak is.
Még egy ráadás:
- A víruskészítők nagyon sok támadási pontot úgy fedeznek fel, hogy a Windows Update javításait visszafejtik és ebből jönnek rá a hibás működésre. Erre a hibára is megpróbálnak vírust írni, gondolván azokra, akik valamilyen - legtöbbször jogtisztasági problémák miatt - nem frissítenek.
De a problémára is valamilyen megoldás:
- Első lépésként - ha nem fut a Windows Update szolgáltatás - törölném/átnevezném a c:\windows\SoftwareDistribution mappát, majd ezután próbálnám elindítani a Windows Updat-ot. Az újonan létrejövő SofrwareDistribution mappában van egy ReportEvents.log. Megnézném.
- Majd a c:\Windows mappában keresnék WindowUpdate.log fájlt, ugyan is ebben lehetne bogarászni a hibák után.
Az így összegyüjtögetett hibakódokra keresgetnék az interneten.
üdv:
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, mint láthatod a kis ablakban zöldfülű vagyok és igaz ez a számítógépek lelkivilágának tekintetében is. Amit írtál (talán kínai nyelven?) az meghaladja képességeim.
Üdv, Z.
szuts
szuts picture
Helló!
Akkor marad az újratelepítés. :)
udv.:szuts
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel nem egy javaslatot kaptam ez irányba (és egyenként külön is elhinném mindegyikőtöknek) ez következik...
(addig illegalitásba vonulok)
:bow: Köszönöm mindenkinek!
formasu
formasu picture
Amíg ezeket megtalálod, és megfejted, esetleg kijavítod, annyi idő alatt fel lehet telepíteni egy biztosan jó Win7-et!
Az Updateról meg nem egyezik a véleményünk! Kinek ez, kinek az.
Csak SP vel frissítek!
Üdv: formasu
szuts
szuts picture
Helló!
Igazad van, de akkor soha sem tudod meg, hogy ha legközelebb ilyenbe botlasz, mit csinálj, illetve nem tudod, hogy mi történt a Windows-oddal.
udv.:szuts
formasu
formasu picture
Én pedig azt csinálnám, amit Te nem szeretnél, pedig valószínűleg hamarosan sor kerül rá!
SOHA! nem voltam híve a Windows Update-nek, ahány gépre telepítettem, rögtön letiltottam azt, és mind hibátlanul működik! Amikor kijön egy SP, akkor azt ráküldöm, ill. egy beintegrált Windowssal együtt feltelepítem.
Most akkor megpróbálnám egy SP1-es, esetleg ha találsz, SP2-es Windows7-et ráküldeni javításként, az remélhetően kijavítja a hibákat, és utána rögtön! letiltanám az Updatet.
Más: két virusirtót nem raknék egy időben a gépre!
Üdv: formasu
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem eddig nem volt gondom az update résszel, pedig mindig windows van a gépen.
Lehet tényleg újratelepítés lesz a vége, mert nagyon idegesítő... Pár napja olyan a gépem, mintha egyik napról a másikra elavult volna.
Az említett két víruskereső/írtó nem egyszerre fut, csak mivel az egyik nem talált semmit, gondoltam rászabadítok a gépre még egyet.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Egyetértek Formasuval. A W7 már egész jó, elég "csak" 3 havonta újratelepíteni, nem kell már havonta, mint elődjeit...
Sok időt "elcsesztem" a hibák okának kutatásával, tized annyi idő alatt újratelepíthettem volna...a vége mindig az lett.
Üdv.: uniman
Razel
Razel picture
Szia.
A W7-est nem ismerem,de az XP -eredeti vásárolt - már 3 éve gond nélkül van a gépen.Pedig használja gyerek is.
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Háááát, eddig ezzel sem volt ilyen gondom.. lehet elfáradt. Napi 24-órát megy legtöbbször a gép, évente az nem kevés idő. Kb. két éve fut..
(lehet váltok a win8-ra)
Üdv, Z.
Razel
Razel picture
Szia.
Annak még csak a bétája van,ha jól rémlik.Nekem mindenesetre jobban tetszik mint a 7-es.Legalábbis amit láttam belőle.
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet tényleg hallgatok rátok és az lesz a vége...
Csak tudnám hová tettem a telepítő lemezt, nem lesz egyszerű előkerítenem. Mióta megvettem, szerencsére nem volt szükség rá, de ahogy írjátok ez tűnik a leginkább biztos megoldásnak.
Üdv, Z.
formasu
formasu picture
Ha javasolhatom, már ne azt telepítsd, hanem keress egy SP1-es, inkább egy SP2-es beintegrált változatot, és azt telepítsd. Utána nyugodtan letilthatod az Updatet, nincs rá szükség.
Nekem ez a verzio fut a gépen, legalább fél éve, Update nélkül, és hiba nélkül, és még mindig gyors, kis helyet foglal, és sokkal gyorsabb, stabilabb, mint az MSDN verzio:
Windows 7 Ultimate Pre SP2 IE9 Lite x86.x64 Activated-Hikomat
Ehhez nem kell azonosító sem!
Üdv: formasu
nyaki
nyaki picture
Hali!
Nekem az MSDNAA Win7 Professional angol verziója fut már több mint egy éve. A magyarítást én követtem el rajta és a frissítéseket is állandóan telepítem és eddig teljesen hibátlanul fut. Az essentialt nem telepítettem.
Monnyuk ez hivatalos szoftver, reg. kulccsal.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
uniman
uniman picture
Hello, Zoltán.
"Csak tudnám hová tettem a telepítő lemezt"- és még az azonosítója is kelleni fog...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Az nem gond... a kis matricát rá ragasztottam a dobozra. Amúgy a doboz "belső" részén is rajta van a szám emlékeim szerint.
Üdv, Z.
999999 picture
Ha nincs meg a S/N akkor van 1 progi /WinKeyFinder/ ezt indítva kiírja a jelenlegi kódot,és változtatni is lehet.
Üdv: Zódor József
uniman
uniman picture
Hello.
W7-hez(is) "számfejtéshez" ez használható(free): http://www.magicaljellybean.com/keyfinder/
...és a WinGuggle 2.3 is OK.
Üdv.: uniman
999999 picture
Most nincs Win7 OP,így nem tudom megnézni (tehát lehet neked van igazad)
Bocsánat ha félre vezettem valakit!
Üdv: Zódor József
uniman
uniman picture
Hello.
Nem azt a számot kell beírni, lehet rosszul fogalmaztam: azonosítóként a serial No.-ra gondoltam...
Üdv.: uniman
