Jó napot mindenkinek!
Ez egy WESTEL-ben van Rossz volt a függ íc , az STV9379FA, meg voltak szakadva mind a táp biztosíték ellen állások.Kontakthibás volt az íc összes lába. Nem tudom ettől elromolhatott-e. Kicseréltem az íc-t, az ellenállások 0,47ohm értékűek voltak. Nekem nem volt csak 0,68ohm. A tv működik csak a kép raszterhibás 4:3 képaránynál. A tetejétől kb 5cm-re behajlanak két oldalról a függőleges vonalak.
Ez most az új íc hibája, vagy a tápellátás hibája lenne, vagy opcióhiba lenne?
Nincs meg a gyári távszabályzója.Van egy com genius távszabályzóm. Megpróbálom beprogramozni hozzá, és még kicserélem az íc táp elkóit.
Nem tudom a szervíz menű belépési kódját.
Jó lenne egy kis segítség olyantól aki többet találkozott ezzel.
Előre is kösz a segítséget.
A címet egészítsd ki a szabályok szerint!
Kalex
Helló!
Sajnos az előzőhöz mivel fel lett függesztve nem tudok hozzászólni, így újat indítok((.
A készülék valóban opció hibás, ehhez szeretnék segítséget kérni. A készülék pontos tipusa pedig ez:
2925RF ST TX E PIP Vestel készülékben lakozik. Ha vki online kérem most segítsen, mert Ízirájderrel együtt vasaljuk nála))
Üdv.: dínó
A megoldás, nem az új topik indítása, hanem a régi kiigazítása!
Amúgy ez igen barátságtalan lépésnek számít!
A készülék pontos típusát miért nem írtad be ebbe a topikcímbe sem?
Kalex
"A megoldás, nem az új topik indítása, hanem a régi kiigazítása!
Kalex"
-100 pont levonás minden esetnél és megtanulják a szabályokat!
Üdv! Tranzix
"-100 pont levonás minden esetnél "
=vigyor=Ám mit tegyek akkor, amikor az induló pont nem éri el a 10-et sem? =tanácstalan=
Üdv! Kalex
"Ám mit tegyek akkor, amikor az induló pont nem éri el a 10-et sem?"
Arra ott a jól bevált fagyasztás, mint eddig. ;o)
A -100 pont "jutalom" azoknak járna, akik a töbszöri felszólításra sem reagálnak(majd elintéződik valahogy stílus).
Üdv! Tranzix
Itt találsz 11AK45B5 dumpokat, de ehhez a készülékhez a PIP miatt nem biztos, hogy bármelyik is teljesen jó lesz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%2211AK45B5%22&kategoria=tv&k...
A készüléket a típusszám alapján nem ismerik az általam átnézett adatbázisok.
Milyen típusú és végződésű processzor van benne?
Fülesmester
Helló!
Köszi, igen ezeket mi is megnéztük, de nem sült. Szerez hozzá a kolléga távot és újra nekifut.
Üdv.: MI
Ez EW hiba lesz!
Próbáld beállítani a szervizmenüben (036 menüpont UPPER CORNERS), és ha nem megy javítsd az EW áramkört: C623, C622, C624, C619, C512, R613, Q600.
(csatolmány)
Fülesmester
Krizsán Zoltán
Szia.
Szerintem az elkókat a függ ic áramkörébe cseréld ki.Üdv. Krizsó
Szia dínó!
Szerintem benned van a hiba! :)
Üdv: Laci
PM ment
Dínó én a mailodra küldtem pár dolgot, asszem tartalmat is, de ha epromot esetleg cserélni kell, akkor ne újraírd, hanem egy vacsi újba írd a tartalmat és azt tedd vissza!
Pityesz
Jó estét mindenkinek!
Na sikerült belépnem a szervízmenübe. Normál VESTEL kóddal. Menű >4725 > Install. Utána a menüben a 34-től 38-ig addig variáltam amig jó nem lett a kép. Majd kimentem a tartalmat, és próbálok agy új íc-t beletenni.
dínó
