Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való.
Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni.
Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve)
Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os.
Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg.
Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos.
Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez???
Köszönettel: Kiss Z.
(időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására)
Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom".
A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett.
(persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Fűtőköri hiba. Nézd meg az NTC-t, hidegen 12 kilo körül kell lennie. Ellenőrizd le a fűtéskörben a triacot és az optocsatolót (mindegyik a táppanelen van).
Üdv:Zoli
Az érték esetemben 10K. A panel ellenőrzése máris folyamatban!!!!
(mielőtt az "error 2" felirat jelentkezne most egy "close the lid" felirat villogott.)
Köszönettel: Z.
A "close the lid" a porkávétető hibájára utal. Ha csukva akkor a reed relé jó rajta?
Üdv:Zoli
JOGOS! Közben nekem is sikerült rájönnöm, hogy elmozdult a tető.... jó annak aki ért hozzá, mert vagy fél órát keresgéltem a hibát.
Sőt már egy adagot el is készített mikor visszaraktam mindent, (táp panel, fedél, stb) de ismét a megszokott "error 2" jelentkezett.
Mára azt hiszem félre rakom és holnap friss lendülettel nézem át ismét.
Üdv, Z.
A fűtési ciklus alatt az NTC-nek folyamatosan csökken az ellenállása? Ha igen, akkor marad a tápon a hibakeresés.
Jó szórakozást!
Üdv:Zoli
Igen, folyamatosan csökken és le is áll a fűtés.
A panelt átnézve/mérve nem találtam hibás alkatrészt, bár némelyiket nem igen tudom leellenőrizni. Gyanús viszont, hogy "megbolygatás" után egy adag erejéig jól működött.
(pár opto beszerzését azért tervezem)
Köszi, meglesz a szórakozás, bár már csak holnap folytatom.
Üdv, Z.
Szia Zoltán
akkor az valamilyen zár.
Kaptam egy tippet, miszerint valami szelep hiba. Megpróbálom átnézni a "gőz útját".... Lehetséges, hogy elzáródott valahol.
Üdv, Z.
