Kedves Mesterek!
Van nékem egy beltérim, amiben tönkrement egy FSAV330 nevű bogárka.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSAV330.pdf
Az lenne a kérdésem, létezik-e beszerezhető IC, ami ugyanezt tudja? A CD 4053 csak 20Mhz ( http://www.ti.com/lit/ds/schs354a/schs354a.pdf ) sávszélességü, ez pedig 300MHz. Talán még a lábkiosztáshoz sem ragaszkodnék, csak kellene helyette valami.
Esetleg valakinek bontott készülékben van ilyen? Ez konkrétan egy DSR 7012-es digitális beltériben lapult.
AZ FSAV330 Zsugorinak köszönhetően meglett, TS3V330 a megfelelője. A másik IC, amit keresek bontottan, az a CS4334-KSZ, ez egy digital.analóg átalakító.
http://www.farnell.com/datasheets/88351.pdf
Üdv: Jácint
Hello.
http://www.ebay.de/itm/SEG-DSR-7012-Digitaler-Satellitenreceiver-gebrauc... http://www.ebay.de/itm/SEG-DSR-7012-Empfanger-digitaler-SAT-Receiver-/17...
Üdv.: uniman
Hallotok!
A nemetorszagi (nomeg USA) eBay-es postadijakkal vigyazzatok, mert mire hazaerkeznek gyorsan lehet belöle a 3x-osa (vagay amiktol irrealisan magas) is_elötte mindeg lekell levelezni-konkretizalni!...
Kari
Szia Jaca
Ha már a TS3V330DBQR úgy is a hufarnelltől rendeled
egyfüst alatt CS4334-et is lehet :-)
Szia zsugori!
Mennyi lehet a farnellnél a postaköltség? Mert a készüléket 2000Ft-ért vettem postával együtt. :)
Üdv: Jácint
Hali!
Valahol irtak regebben, hogy 7KFt :-(, de ekkor mar az ebay olcsobb lehetne...
Kari
Szia Kari!
Nagy nehezen kierőszakoltam az oldalból, 1400Ft+ÁFA-t írt postára (UPS). Igazából nekem elég lenne csak a DAC is, legfejjebb nem használom a másik SCART-ot. A HQ-tól el tudom hozatni, ha minden igaz.
Üdv: Jácint
Hali-Jaca,vilagos-jarj szerencsevel!
Kari
Hát akkor így nem éri meg , már majdnem deficites :-)
még nem volt szerencsém rendelni.
Köszönöm a segítségeteket. Ha esetleg akad valakinek bontott CS4334-KSZ DA átalakító kérem jelezze!
Üdv: Jácint
Szia! Nem tudom, hogy számít a végén a "Z", de itt van raktáron.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=cs4334&ls=20&sm=2
Üdv Józsi
A "z" csak az ólommentes kivitelre utal.
Szia Jaca!
Azt azert nem ertem, hogy miert nem felelt meg az eredeti FSAV tipus, raadasul több disztitöl megszerezhetö? :roll: Azonban az ujabb ohajod is eppugy (reszben) ugyanazoknal leledzik:
http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=CS4334-KSZ
Kari
Szia Kari!
Itthoni kínálatban nem szerepelt az eredeti.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Termeszetesen letezik; ugy hivjak, hogy FSAV330...
http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=FSAV330
Kari
esetleg egy Texas féle TS3V330
Üdv,
Oszi
