Nevezet CSODA EGY 3  éves  Gyulán nyaraló  kisfiú áldozata  lett.
Komolyra fordítva a szót.A címben szereplő  2123t típusú ch.:40f-tv3k00-om1,
bekapcsolás  után ezt írja ki:key- - -.,up st92195c7b1/mbf e típusú ic -hez
van  egy mentett memoriám,de ezzel a készülékkel nem müködik.Kérdésem,hogy lehet ebből kilépni a szám ismerete nélkül?
zsoltika
      2009, August 27 - 13:32
    #1
Szervusz zsoltika!
Ebben az a szomorú, hogy néhány év elteltével ez a 3 éves emberpalánta fejböl köpi majd a megoldást, és nem érti, hogy mit nem lehet ezen érteni! :-)
exGelkás
SZIA exGelkás
Igaz.ŐK az anyatejjel kapják a számítógépes tudást,de nem tudják mi az ,hogy
fára mászni,csúzlizni.Órák hosszat képesek eltölteni e személytelen netes
világban.Rá vannak kényszerítve,mint mi is.Lassan enélkül már a fű se nő.
Lesz ez még rosszabb is.Elnézést,ha valakit untattam.
zsoltika
Szervusz zsoltika!
Teljes az egyetértés! Rettenetesen érdekel, hogy miként lesz a virtuális valóságból, valódi valóság A való élet?
Egy "klikkel", vagy egy enter leütéssel nem épül fel semmi!
exGelkás
Próba cseresznye:
PP 4X, vagy MENU 3X.
Szia stomi
Te egy ZSENI vagy a PP 4X BEJÖTT.
A PANA is jó lett az optocsatoló miatt volt kicsi a B+.
Köszönöm.
úí.:A SERVICE MENŰBE,hogy lehet bejutni?
Ezzel még nincs vége. A PP után menüben gyerekzárat kikapcsolni.
Szia Lengyi
IGAZ erre az én kútfejemmel is rájöttem,mert ha a lockot nem tiltjuk,
áramtalanítás után bekapcsoláskor megint "KEY - - -".
Köszönöm a megjegyzést.
Ha minden igaz, a távjában van egy rejtett gomb.
A különböző menütáblákat a piros gombbal éred el.
Szia stomi
Olyan vagy,mint a villám ,na nem olyan káros,hanem olyan gyors.
A készülék távja olyan ,mint a NEO nevü csodáké.
A rejtett gomb a táv paneljén van?
zsoltika
Szia Zsoltika!
Oké, de nem tudom milyen a NEO távja.
Ez a rejtett gomb úgy szokott működni, hogy a panelen ott van az érintkező csak a guminyomógomb nem néz ki a tokból.
SZIA stomi
Olyan mint a DECCACOLOURÉ vagySTHALMANÉ.
Félre a viccet.Ezen készülék csodák egyforma távírányitokat kaptak a
teremtöjüktöl.
A távírányitó képét nem áll módomban feltölteni technikai eszközök hiányában,de megprobálom elmagyarázni hátha valaki feltudja használni.
Tehát a távírányitó bal alsó sarkán a cancel gomb elött és a stop gomb
alatt található a service menü gomb.
