Azt szeretném megkérdezni ,hogy BTA16BW triakot helyettesíthetek e síma B jelölésűvel,jelen esetben egy kávéfőző darálómotorját kapcsolja ,CW vel próbálkoztam ,de gyengén tekeri .
Köszönettel:Árpád
Köszönettel:Árpád
Hello ! Van e előtte optocsatoló ? Milyen árammal vezérli?
Üdv. g.
Sőt,az optot is kicseréltem,biztos ami biztos,de abból kaptam teljesen egyformát ,így arra nem gyanakszom.
Van előtte igen,az a baj hogy a a boltban cw set kaptam,és a daráló lassan megy mintha kevés kakaót kapna,a triak pedig rossz volt mert folyamatosan forgatta a darálót.Üdv:Árpád
Mi lenne ha feltennél egy képet, vagy megadnád a típust, hogy ne a sötétben tapogatózzunk triakra vadászva?
Üdw. welding alt
Fent leírtam a hibajelenséget.
Más baj nincs.Üdv:Árpád
Ahogyan Miki írta nem valószinű, hogy a triak hibás. Motor helyett tegyél egy égőt, és ha bekapcsoláskor normálisan világít, akkor feltehetően a motor hibás.(pl. szorúl,menetzárlat).
Üdv. welding alt
Szia !
Nem a betűvel lesz a probléma.
Valami más hiba van, lehet a triac vezérlésével van valami gond.
Üdv! Miki.
Itt vagy a triak rossz mert eredetileg BW volt benne,a boltban CW t kaptam,és néha belassul a daráló,viszont amikor egyfolytában ment ,akkor nem emlékszem,hogy "Nyegléskedett"
Hello.
BTA16 BW/CW
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Ha nekem küldted a data-t , köszi !
Az enyém PDF-ben van SW-s is ... :beee:
Üdv! Miki.
Hello, Mindenki..
Akkor ez a betűjelek jelentése(Sensitivity):
BTA 16B....50 mA Standard
BTA 16BW...50 mA Snubberless
BTA 16C....25 mA Standard
BTA 16CW...35 mA Snubberless
BTA 16SW...10 mA Logic level
Üdv.: uniman
Én is ezen gondolkodtam,hogy az adatok nem egyeznek ,és ez okozhatja a bajt.
Hello.
Egy triac nem túl komplikált alkatrész. Nekem egy ikeás lámpa touch kapcsolójában simán tette a dolgát egy BT 136/600E helyett egy BTA 06/600CW.
Azért működött a zárlatos triakkal rendesen, mert a vezérlés hibája nem bírt beleszólni a dolgába...
Üdv.: uniman
Szia
Ez így igaz. A triac nem komplikált, de "combos" alkatrész. Kapcsolásra, vezérlésre lett kifejlesztve.
Ha tönkremegy, majdnem mindig a vezérelt fogyasztó a gyanús!
Akik mosógépeket (is) javítanak tudják. Ha a triak hibás, már szerelik is le a motort.
Persze, ha kiég, pár alkatrészt még visz magával...
Én a motor vizsgálatával kezdtem volna.
Üdv: Robi
Szia Robi!
"Akik mosógépeket (is) javítanak tudják. Ha a triak hibás, már szerelik is le a motort."
Ne legyél ebben biztos !
A triac csak akkor hal meg , ha a vezérelt alkatrész többet fogyaszt a triac névleges áramától , vagy a feszültség több a triacra meghatározottnál, vagy szikrázik a szénkefe és az indukált feszültség átüti a triac átmeneteit.
A triac is fázis hasítással szabályoz , tehát az alkatrész betűi nem befolyásolják a szabályzást és a tracon átmenő "kakaót" sem.
Remélem érted , amit leírtam , mert kezd hosszú lenni..... :D
Üdv! Miki.
Szia Miki
Dehát erről beszéltem én is. A triac árama és feszültsége általában jóval meghaladja a vezérelt fogyasztó szükségletét.
Ha meghal a triac, általában a (főleg induktív) fogyasztó hibája miatt történik.
Biztos vagyok benne hogy Te is, ha hibás triacot találsz, előbb a motort vizsgálod meg, azután mész tovább.
No, lehet hogy mi, nem anyaországi magyarok, kicsit másképp fogalmazunk, de azért csak megértjük egymást.
Szia Robi !
JESSS !
De én nem szerelem le a motort ! Csak erre értettem . :D
Egy kávéfőzőt meg amúgy sem egyszerű szétkapni, főleg a motorját .
Amikor egy 16 A-s triac kipurcan, ott már nem a triac szokot gyári hibás lenni .
Üdv! Miki.
Ez OK!, de hogy néz ki a szerkentyű amibe kellene ?
Üdv.welding alt
Szia !
Mindjárt jön Árpi és megmondja, csak még felméri a helyzetet a holnapi locsolkodáshoz .....=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Nem sürgös Neki, mert holnap biztos nem lesz gondja a kicsi erős feketére :oke:
Üdv.János
