Van nálam egy CUC 7303.
A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit!
Félvezető zárlatot eddig nem találtam.
Ami gyanús az R 506 ellenállat.
Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke?
Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
From + B through the food chains of R681 is 33 V.Vozmozhno overdrive goes on these circuits.
Check for leaks C683, D683, CC682, etc.
BUZ90 does not work, will be very warm. IRFBC40 = 5N60 = 6N60
IRFBC40 = 600 V 6.2 A direct replacement 125vatt BUZ91, BUK657-600
Nem teljesen értem! A rajz szerint, ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva, akkor a PTK is megkapja a 220 V-ot, rajta keresztül a lemágnesező tekercs is. Tehát, ha a PTK hibás, akkor rögtön ki kell vernie a biztit, / és nem később! / és nem állhat fel a készenlét sem!
Üdv: formasu
Horváth Tibor
Én sem értem, mégis igaz.
Saját szememmel láttam, hogy felállt a Standby, megjött a piros led, majd kb. 20 másodperc elteltével elvakuzta a biztit. Kicseréltem a PTK-t és az első rúgásra indult, azóta használom is tesztüzemben van a TV. Semmi gond nincs vele.
A PTK-t szétszedtem, mindkét pogácsából le volt pattanva pár kisebb darab és kormos volt rendesen.
Szia, vannak még csodák.
Kritikus eseteknél a PTK-t szétpattintom (csak a bizonyosság kedvéért), és ha belül sérült, kormos, akkor csere.
Hogyha egészséges akkor visszateszem.
Üdv. csepi
Horváth Tibor
Mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
Aki PTC-re tippelt azé a hangszóró.
Már mikor kivettem, hallottam is hogy zörög benne valami, és a panel is kormos volt alatta, de ez csak akkor vált láthatóvá mikor kivettem a PTC-t.
No mindegy, egy hasonló tipusú Grundig sasszéból vettem ki egy donordarabot és azt raktam be! Nem tudom mennyire kényesek a PTC tipusára a TV-k, ha jól tudom nem kimondottan. Gondolom ellenállás értékre vannak ezek és ha hasonló sassziban volt akkor elvileg jó kell legyen. A masina egyébként üzemel, csak mondom hosszú távon is jó lesz e bele ez a PTC amit találtam? Hidegen a középső és egyik láb között 1,2 Ohm volt a másik és a középső között 1,2 KOhm.
Annyira nem kritikus a PTK-ra! Biztosan jó lesz, ha nincs más hiba is a tápban!
Üdv: formasu
Szia !
Mondjuk én is ideglazítót vettem be erre a megoldásra .
A PTC ezekben a Grundigokban a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor már kap feszt, tehát semmi köze a Stby-On állapothoz.
Azokban a chassisokban ahol külön segédtrafó táplálja a processort és a hálózati relét , ott elképzelhető de ebben az alaplapban nem.
Tehát vagy nem az a valódi hiba , vagy nem értem a rajzát ennek a TV-nek(sem), de az biztos.
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Hát sok biztit nem volt kedvem ellövetni vele, de 3 próbálkozásból kétszer indításkor verte ki, a STBY rendesen felállt, a piros led világított.
Egy alkalommal kb 20 másodpercnyi STBY után is kiverte a biztit.
Szeva Drusza!
Nulladik típusú tanákodzás! :fun: De mér ponty az az "R" tag vót a gyanús? Hát van még benne annyi nyüves alkatrész.
Szia Drusza!
Jahh! És a megoldás, a másik oldalán jött ki!
Tényleg vannak még csodák, hál a Mindenh...k engem elkerülnek !
Üdv! Miki.
Üdv,
Esetleg lehetséges, hogy a PTC a kelleténél jobban szivárog, és mikor stand-by-ból indul, már meghaladja a bizti tűrését?
Ami hibával én is nemrég találkoztam, hogy többnyire ok a tv, de időnként leverte az automatát, 1x még a biztit is. Most legutóbb mikor leverte, akkor foglalkoztam már én vele, és találtam a PTC-t csörgősen.
Mintha már nem is szivárgott volna, hanem azt olvastam, hogy "zörgött"! Szerintem ennek semmi köze a készenlétből bekapcsolásra a bizti kiverésnek, mert már a készenlét sem állhatna fel, a gyors bizti kiverés miatt!
Üdv: formasu
Üdv,
Igen, de az azt is jelentheti, hogy egy vagy több darabka tört le a fűtő-oldalról => nőtt az ellenállása => kevésbé fűti fel a másik ellenállást => a másik jobban vezet "végállásában" is mint az elvárható lenne/szabadna => folyamatosan beterhel a demagnetizáló tekercs, de nem annyira, hogy a biztit is vigye => mikor indul a TV többi része, már túlterheli a biztit, ami ekkor már kiég
(másik elmélet esetleg: a fűtőoldalon megégett az ellenállás => a korom jobban átvezet, de még nem eléggé, hogy a biztit kicsapja => mikor a többi része is indul, már túlterheli a biztit)
Szeva!
Dícséretes!
Amit nem értek: R506 mint gyanusított, mikor a primerben megy ki a bizti?
Horváth Tibor
Azért volt gyanús, mert először a sorvég környékén kerestem a hibát, pontosan a fentebb említett dolgok miatt nem gondoltam a PTK-ra.
Jogos, de mikor az ember nagyon agyal, előbb gyanúsít utána mér:), sokszor később jön rá baromságon agyalt.
Üdv Stevepapa
A 2,7MB-os PDF fájl 12. oldalán található a sortranzisztor.
Ajánlom figyelmedbe a csatolmányt!
Fülesmester
Horváth Tibor
Köszi letöltöm a doksit és átnézem a csatolmányt is!
Szia !
Exgelkás csatolmányának a kollektora, az E betűhöz konnektorozódik.
Üdv! Miki.
Vizsgáld meg a " PTC"-t
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
szerintem PTC hibánál rögtön verné a biztit amikor táp alá hejezed.
Az esetek többségében, ez így is van. Régebben pont Grundiggal jártam hasonló képpen, azért írtam , írtam. STBY-ban ment, de nemsokáig, ez volt a megtévesztő, mire, vagy éppen mikor megnyomtam a távot elküldte a biztit.
Üdv Stevepapa
Horváth Tibor
Ha a PTC nem működik rendesen, akkor túl soká marad a villany a demagnetizer tekercsen nem? Tehát ez is okozhatja...
És ha lehúzom a tekercset és úgy indítok akkor csak simán nem indulna de nem verné ki a biztit nem?
A PTC a demagnetizáló tekercs nélkül is képes totális zárlatot létrehozni. Ez azonban áram alá helyezéskor azonnal megtörténne, és nem állna föl a készenlét üzemmód sem.
Fülesmester
Azt írod már letöltöttél pár doksit... nézd a 12-oldalt.
(az én letöltésemnél ott szerepel)
Üdv, Z.
Szervusz Soundcraft!
A csatolmányban, hogy hol találod a sortranyót a rajzon.
exGelkás
Szevasz Soundkraft
az r506 os 120 om.
