Szevasztok
mielőtt lekapnátok,tudom hogy ezt a témát már kiveséztük,csak azt szeretném kérdezni, milyen az az MGF ragasztó,ittvan már december óta egy nagy böhöm SEG tv,nemtudok belehozatni trafót,megpróbálnám megragasztani,a trafó oldalán van egy olyan csőszerü kiöntés aminek a végébe megy a nagyfesz kábel,na azon a müanyag részen vannak hajszál repedésekés ott csattan.Hátha sikerülne,igaz nekem ilyen ragasztóm nincs ,csak szilikonom.de talán Kolja irta hogy ő szilikont szokott használni.
2012, April 8 - 09:54
#1
Szevasztok!
Ezen nem érdemes sokat agyalni.
Nem csak Kolya, meg sokan mások használunk sziloplasztot, hanem amikor még élt a Videoton márkaszervize, bent a gyárban, ők is azt használták.
Még az ICC5-ős készülékekben. Valamikor én is gányolásnak tartottam, de az újak szigetelése sok esetben a fél évet sem bírta ki, a ragasztottak azóta is működnek.
Kolya-nak igaza van, ha megkötött nincs tovább ecetsav és a víz sem oldja.
Szinte mindegyiken rajta van, hogy légnedvesség hatására térhálósodik. Ez nem jelenti azt, hogy a folyamat reverzibilis. Többé nem engedi át a vizet.
A műgyantákkal nem ez a helyzet, azok a hőtágulástól megrepedhetnek. Azonkívül a polimerek 5-8 év után kezdenek el intenzíven bomlani, de ha ionizáció környezetében használják őket akkor ez az idő lerövidül: Tehát nagyfeszültségű környezet katalizátorként hat rá.
Mindenki nyugodtan használhatja az ecetsavbázisú szilikont, de lehetőség szerint a transzparenst, annak festékadalékok hiányában magasabb az átütési szilárdsága.
üdv. Mindenkinek: tnema
Szia Tnema!
Köszönöm, hogy megfogalmaztad a lényeget!
Nem akartam belemenni a katalízációs folyamatba , de a lényeg az , hogy a szilikon , a katalizáció után semmivel sem reagál és nem oldja semmilyen oldószer.
Gyakorlatilag , minden közegben stabilan viselkedik.
A festékadalékkal kapcsolatban , írtam hogy csak színtelent használjunk !!!
Üdv! Miki.
Szevasztok
na most raktam be a ragasztott sorkimenőt,hál istennek eddig megse piszen.
Szia Tibi !
Jössz egy :beer: !
Ha buborék nélkül megoldottad , akkor VIVA !
Üdv! Miki.
Szia Miki
a :beer: az rendbe,amugy csak jó lez eddig megy.
CSak egy sztori. Kb 20 éve 1 pók rávett,hogy orion csöves tv -je sorkimenős volt,Kézzel leteker,menetek felír,kézzel megteker,sima faggyúval megcsepegtet,ment utána kb 6-7 évig utána eladta.(RÖHÖG)
Létezik hőálló viasz ( átütési szilárdság 20kV/mm )
De kenjétek az fbs-t :D
Horváth Tibor
Én FBS-el kentem be a pár hete témán lévő Daewoo 20Q1-nek a sorkimenőjét.
Azóta köszöni szépen jól van!
Hello! Kétkomponensű műgyanta a legjobb pontos ötlet nincs. Araldit pl. A szilikonnal az a baj , hogy nedvesség függő. A legjobb az amit ecsetekhez használnak a tövénél.Magyar kannás. Üdv. G.
Szevasz geza682
na én már lekentem szilikonnal,ugy hogy holnap kiderül mit csináltam,olyan lett mint egy tojás gránát :p Gondolom a tévében meg nem lesz nedvesség.
Szia Tibi!
"olyan lett mint egy húsvéti tojás :p Gondolom a tévében meg nem lesz nedvesség."
Inkább várj két napot ! Tökéletes száradás kell, mert ha marad benne ecetsav, akkor kezdheted elölről . 1 mm száradása 24 óra . Amikor megszáradt, se milyen ecetszaga nincs !
Kellemes Ünnepeket!
Üdv! Miki.
Szia Miki
várhatok többet is mivel már december óta nálam van,az a két három nap se ide se oda.
Szia Tibi!
Akkor inkább várd ki a teljes száradást.
Amikor kiszáradt semmi sem oldja ! A víz főleg nem. De ha a TV-ben víz lesz , akkor már a trafónak nem egy f@sz ???=CSAPKODVA RÖHÖG=
Kellemes Ünnepeket!
Üdv! Miki.
Szia Miki
köszi viszont nektek is :beer:
Én is ragasztottam már szilikonnal.
Kb fél éve ragasztottam hasonló hibával sorkit azóta is megy.
Üdv.:Peti
Szevasz ppeti84
csak rákented a szilikont,semmi más szigeteőt nem használtál?
Szia marosi
Előbb le kell mosni szépen alkohollal, azután ráengedni a szilikont. De valahogy úgy, hogy ne tudjon lefolyni onnan (ha más megoldás nincs, vedd ki a trafót). Vastagon, ne sajnáld!
Csak másnap kapcsold be a készüléket. Az "mukkogy", te örülsz...
Üdv: Robi
Szia Robi
kivolt veve,lemostam,és jó vastagon bekentem,majd holnap elválik,örülök vagysem.
Szevasztok !
Én portalanítás! után szesszel tisztítom és ragasztópisztolyból nyomok rá jó sok meg-
olvadt ragasztót.Tíz perc után bekapcsolható.Az OVP tévéknél elég gyakori.A portalanítást
az egész tévére értem,mert volt rá eset,hogy ezután az áthúzás megszűnt.Kompresszor 5atm.
finoman.
Üdv., Laci
Szia kovacslaci
Az olvasztható szilikon nem jó ide.
Reklámozni sem akarok, de akrilát alapú, átlátszó, igazi cég által gyártott sanitar-silicon a megfelelő. Már szerintem...
Üdv: Robi
Szia Robi!
Olvasztható silikon nincsen!
Az polietilén amit a pisztoly felolvasztva adagol.
De igazad van , az nem jó, mert nem egyforma a hőtágulás a két anyag között és egy az egyben leválik a trafó anyagáról , főleg ha hideg helységben nézik a tv-t.
Én is silikont használok és csak átlátszót !
Arra kell figyelni , na maradjon légbuborék az anyagban, homogén réteg legyen.
Üdv! Miki.
Szia kovácslaci
egyik ismerősöm ugykiporszivózta,hogy két tekercset a porzsákba tanáltunk meg. :)
Szia !
Figyelmetlen voltál, :( , nem porszivozás van írva, hanem az, hogy kifújta a port. A kettő közt van némi (nem nemi )különbség!
Üdv.welding alt
Szia
nem voltam figyelmetlen,elolvastam én,csak arra akartam a figyelmet ráirányitani,hogy én megleltem a porzsákba a porszivócső végével letőrt tekercset,de ha ő letöri,nem biztos hogy 5 atmoszféra után meg is találja.
Ahol repedt volt ott kicsiszoltam az égéstől.
Áttöröltem alkohollal és simán rákentem jó vastagon a szilkont.
Nem szép megoldás de működik azóta is.
