Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
Szia demi0515!
Eddig belement az öblítő ?
Írod hogy hallik a víz beáramlása de mégis marad az
öblítő !
Akkor --- a víz megkeresi magának a lefelé tartó utat,
de a mosószer adagolód szerintem még mindig elvan dugulva .
Piszkálgasd még azt a labirintust és működni fog.
Nem egyszerű feladat aki már próbálta tudja miről beszélek.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11!
"Eddig belement az öblítő ?"
Az az igazság hogy nem régóta van nálam, apróért vettem, panelhibásként árulta a gazdija.
Szerencsére egy pár szénkefe és szivattyú csere helyre hozta, és még szinte rozsda sincs rajta..
Eleinte kivitte az öblítőt, persze a mosószer adagoló tisztítása után. Utóbbi 2-3 alkalomnál vettem észre hogy az öblítő az adagolóban marad.
Szia !
Lapatnet jól írta !
Az előmosás is megy ? Mert, ha az I mosás szelepével van valami, akkor az I mosás fiókjából nem ürül ki a mosópor.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A mágnesszelepet érdemes megnézni mivel az INDESIT a vízfelvételt nem figyeli. Ha csak az egyik mágnesszelep megy akkor nem tudja kimosni az öblítőt. Sokszor a mosószertartóhoz vezető cső szivárog és eláztatja a mágnesszelep csatlakozóját.
Szia lapatnet!
Köszönöm, az egyik szelep tekercse szakadt volt.
Kicseréltem, működik rendesen.
Üdvözlet !
Szívesen ! :beer: Örülök hogy sikerűlt !
Köszönöm, a mágnesszelepeket meg fogom nézni. Az előmosást nem használjuk.
Szia !
Gondoltam, ezért is nem veszed észre, csak már akkor amikor öblítőt kell kimosnia.
Üdv! Miki.
