félbehagytam egy ilyen Panasonic TV-t. Sorkimenő csere után nem tudom beállítani a G2-t... Beállítom, akkor jó. Felrakom a hátlapot, már csíkos... Szétszedem, veszek vissza a G2-ből, megint jó. Összerakom, nem jó. Mivel a Classic trafó (FBT41281) poti tengelye lényegesen hosszabb mint az eredeti Eldoré (13022002), picit reszeltem le belőle, gondolván hogy hozzáér a hátlaphoz. Nem jött be.... Sajnos arra jutottam hogy rossz a trafó. Volt valakinek hasonló tapasztalata?
Kellemes Ünnepet mindenkinek.
Kérem szépen, én már azt hittem nincs új a nap alatt. De van...
A készüléket az ügyfél lakásán javítottam (82 centis síkcsöves, IV. emelet és padlástér). Mivel nézhető, élvezhető volt a készülék ezzel a kis hibával, otthagytam azzal, hogy nézzék pár napig, referáljanak a TV viselkedéséről, én addig utánajárok hogy mi van ezzel és Húsvét után korrigáljuk a problémát. Ma visszahívott, hogy minden rendben, ugyanis nemes egyszerűséggel kifűrészelte a TV hátlapját a sorkimenőnél... Én erre már nem tudok mit mondani...
Tamás
SziA ELKO4
akkor ebből a javitásból nemsokat profitálsz :p
Dehogynem, a trafócsere ki van fizetve.
Tamás
A G2 szűrő kondijának (C900, 1nF/2kV) szivárgása is okozhat hasonló jelenséget, cseréld!
A G2 poti hibája miatt nem kell a trafót kidobni, mert építhető G2 pótló kapcsolás, amivel helyettesíthető.
Csatolmány.
(nem az én alkotásom, csak begyűjtöttem a hasznos anyagok közé)
Fülesmester
Üdv,
a G2-építést alkalmaztam már, de csak akkor ha nincs más megoldás. Van egy kis barkácsolás jellege a dolognak, de szükség törvényt bont....
A kondit kicserélem, aztán majd meglátjuk. Köszi mindenkinek, jó locsolkodást.
Tamás
Üdvözlet !
Nézd át a forrasztásokat mert Panasonicnál szokot velük gond lenni, és mikor feszűl az chassis akkor gondot okozhat.
Szia ELKO4
Fülesmesternek van egy G2 helyettesitése nevü kapcsolása,nekem is megvan,csak nem a gépemról netezek,de ha irsz neki biztos oda adja, a sorvégtranyó kollektoráról vevedik le a fesz .Azért nem kell az egész trafót cserélni.
