Szeretnék írni zenei CD-ket, de max. 2x sebességgel a régi asztali CD lejátszóm miatt.
Ha az ember mondjuk venne egy régebbi CD írót, ami max. 4x sebességgel ír, meg lehetne írni vele a mostani CD-R-eket, egyáltalán felismerné? A most piacon kapható üres CD-kre 52X max. sebesség van ráírva és úgy tudom, hogy a legkisebb írható sebesség 8x. (A DVD írómmal min 8x sebességgel tudok csak írni rájuk) Működne mondjuk a 2x írás egy régi CD íróval?
Van valakinek valami tippje vagy tapasztalata e téren?
Köszi
Sajnos nem minden rétegtípust lehet írni lassan, az új rétegek nem úgy vannak kifejlesztve hogy sokáig időzzön felettük az lézer. Előfordul hogy megírod és utána olvashatatlan.A gyors írási sebességre vannak optimalizálva.
Igen,tudod írni.
Nekem is van egy tinédzser TEAC íróm, hibátlan.
Legalább ilyen jók a régi plextorok.
Én taíyo yuden /japán/ CD-re szoktam írni,mert az holnap is jó.
Sok sikert!
Tóbi
Ajánlom a plextorokat. A fekete tálcás cd iróit főleg. Van saját (ingyenes) iró programja (letölthető a honlapjukról), ami nagyon sok mindent tud (, de csak plextorral működik).
Ha mégsem tetszene, akkor EAC (exact audio copy).
Kicsit könnyebb legyen taiyo yuden lemezt találnod, pl JVC-t keress. Nekem ezek a lemezek beváltak, amik még normál áron vannak. Ajánlott még az arany Kodak és számos direkt audionak gyártott lemez (bár ezek csak annyival extrábbak, hogy asztali iró tudja kezelni).
B.
Szóval ez az LG író.
Nahát ez nagyon jó hír!
Köszönöm a segítséget.
Épp lesz majd jövő héten egy LG CED-8083B típusú CD író 4x/4x/32x sebességű. CD-R/CD-RW-READ speed.
Szerinted ez is jó lesz? Mivel írtad a TEAC ill. Plextort.
Köszi,
Karcsi
Nekem van egy régi panasonic cd íróm (SCSI, 4x/8x), annyira régi, hogy újraírni nem is tud. Volt egy régi ('83-as) philips cd játszóm én azt tapasztaltam, hogy amelyik cd-ket a panasonic íróval írtam nehezen olvasta, hibázott rajtuk, ezek egyébként 52x verbatim cd-re lettek írva, de van egy újabb philips cd játszóm az hiba nélkül vitte ezeket a cd-ket is. Viszont van újabb cd íróm is (samsung 52x32x52x), ez minimum 8x sebességgel enged csak írni, ami cd-ket 8X sebességen írtam ezzel az íróval a '83-as philips cd játszó gond nélkül játszotta és persze az új is. V***rán időről időre felbukkannak TDK audió írható cd-k 50ft/db áron rendes tokban, ezek direkt alacsony sebességű írásra vannak optimalizálva, mostanában kényelmi okokból csak a samsung írót használom és nem volt gond a 8X sebességű írással ezeken a cd-ken.
Nos én meg most kipróbáltam a TDK-t, mivel jó világos a felülete és a Laptop DVD írójával írtam néhány audio lemezt 8x sebességgel, mivel a Nero nem engedte alacsonyabbal (szerintem az üres CD-t nem lehet eleve alacsonyabb, mint 8x) és érdekes, a régi 1992-es Technics asztali CD lejátszó szépen lejátssza. Nagyon néha megugrik 1-2 zenénél, de mondom, szerintem 95%-ban szépen lejátssza. Csak mivel biztosra akarok menni, ezért fogom megvenni a régi LG cd írót, hogy mondjuk 2x sebességgel írjak, hogy teljesen kizárjam az okot, hogy simán be tudja majd olvasni a régi asztali lejátszóm. Nekem ez a Technics asztali lejátszó csak a TDK írottat olvassa be, azonkívűl abszolút semmit. Már kipróbáltam egy csomó féle lemezt, de egyiket se. Ha egy kicsit is kék vagy zöldesebb a felület, vagy sötétebb, meghal, nem kezeli le.
Üdv,
Azért én ajánlanám a trágya néró helyett az imgburn-t. Sokkal megbízhatóbb, stabilabb, kisebb. (minek egy cd-íráshoz 100+mb felesleges baromság?) Ráadásul ingyenes is! Ok, pár dolog körülményesebb benne, de meg lehet szokni.
Egyébként vigyázz a régi írókkal, mert nem mindegyik támogatja a "puffer-bevárást". Saját tapasztalat szerint régi LG drive ha kiürül a puffere valami miatt (átmeneti terhelés a gépen) simán megáll hibával, és dobhatod ki a lemezt.
Nem LG probléma a buffer underrun, hanem az akkori kor technikai fejlettségének sajátja. Nem tudok olyan meghajtót mondani, amelyik régi (értsd 16x v alatti) tudná ezt. Nagy cache-el próbáltak ez ellen védekezni, pl. nekem a 16x LG-mben 8MByte volt. A 40x-es plextoromban pedig 4MB van, ami 2-4x-ese a kor iróinak, mert ezek már támogatták ezt a buffer kiürülése esetén tovább irást, de valjuk be egy audio cd esetén nem szerencsés.
Amúgy nem a nero hibája (bár egyetértek az előttem szólóval, hogy nem a legcélszerűbb program), hogy nem enged lassabban irni. Most kipróbáltam egy 8x4x32x philipset neroval, alcohol 120%-al és ugyan úgy 2x 4x 8x irást engedélyeznek. A 40x plextor pedig ugyan ezekkel a progikkal és a sajátjával is 4x 8x 16x stb tud.
Mindezt egy 52x-es JVC-vel.
A ,,puffer bevárás'', ha jól emlékszem kb. a 16x cd írókkal jött be a divatba.
Hello.
A kiszemelt cd-íród puszta firmware cserével 8080B-re változtatható, amivel máris 8x írhatod a lemezeket.
Üdv.: uniman
Neked is köszönöm az infót!
Karcsi
Aki esetleg venni akar egy LG CED-8080b típusú írót.
Átvehető: Kecskemét, Kiskunfélegyháza, vagy posta levélként. Az író ára: 1000Ft
A teszt róla:
http://plusabit.tvnet.hu/html/cddvd/ced-8080b/index_1024.php
Karcsi
Lemaradt a link:
http://www.jofogas.hu/vi/3674055.htm
