Az ember mivel szív a legjobban ha nem a sajátjával! A lényeg: Videoton 6354 TXT OSD készülék. Hibája: készülék időnként kikapcsol, újra indul, majd megint leáll és akkor már nem indul újra. A leállások ideje teljesen változó. Van amikor 5 perc múlva áll le de van amikor két napig normálisan működik utána adja meg magát. Teljes leálláskor mind a két LED az előlapon kialszik, ilyenkor nem is indul újra. Hálózati kapcsolós újraindítással megint minden rendben, időnként pár percig, van amikor néhány órát is megy. Amit eddig csináltam: Tápegységben a kondenzátorok cserélve (ESR mérővel ellenőriztem a kivett alkatrészeket de nem volt kritikusan rossz közöttük) TEA 2029F cserélve készenléti táp trafó cserélve, 503KHz rezonátor cserélve. TR 74 cserélve (régebben volt vele gond) Forrasztások tápban, sorkimenő körül átforrasztva. Ennyi mókolás után a helyzet változatlan. Van-e valakinek még ötlete mit ellenőrizzek le vagy cseréljek. A tápfeszültségeket működés közben ellenőriztem, mindegyik rendben. Kép és sor méret rendben. Nem szívesen cserélném le a készüléket a képcsöve teljesen jó a kép minőség még mindig teljesen kiváló.
Köszönöm segítségetek: Gábor
A címet egészítsd ki légy szíves!
Kalex
Köszönöm
Tudom hogy félig off-topic, de megtennéd hogy megírod a benne levő képcső típusát? A63-as csövet keresek és a típusszám alapján reménykedek hogy ez az. Illetve az eltérítő tekercs és a gyűrűk bonthatóak rajta?
Előre is köszi a segítséget!
Szia HA5AWS! :)
Én több ilyen készüléket is javítottam, amelynél a főtápot indító impulzustrafó (LP32) időszakosan szakadozott.
Próbáld ezt kicserélni egy vélhetően hibátlan példányra!
Ha jól emlékszem a TP48-as BC638 típusú tranyó kontakthibája szívatott még meg egy néhány alkalommal. Ha ez éppen szakadásos állapotú, akkor a kollektorkivezetése nem juttat kb. +13V feszültséget a DL3-as diódára, mely ennek következtében nyitni fog, és testpotenciál felé lehúzva tiltja a sormeghajtó IC (TEA2029) kimenetét.
Ilyenkor is leáll a készülék, de újra is indulhat a tranyó pillanatnyi állapotától függően.
Üdv.: Csabafi54
Szia csabafi54!
köszönöm a segítséget. Szerintem nem ugyan azt a rajzot nézzük mert nálam ezek a pozíciószámok nincsenek. Nagyjából sejtem miket próbálsz mutatni beazonosítottam a rajzomról. Hétvégén próbálok megint nekifutni addig sajnos pihen a gép.
Üdv: Gábor
Szia Gábor!
Örömömre szolgál, ha valóban segítettem.
Az LD3-as dióda valójában LD03-as a rajzon.
Üdv.: Csaba :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Két napi járatás után úgy tűnik megoldódott a probléma. Az alkatrészek átforrasztása úgy tűnik egy 25 éves gép esetén már kevés. A hibásnak ítélt alkatrészeket ki kell venni, lábait letisztítani, leónozni, újra beforrasztani. Ha valaki pénzt nem kímél, akkor újat beépíteni. A lényeg: A tápegységben lévő 1,2nF 1600V-os kondenzátor lába volt a forrasztás alatt teljesen elkorodálva. A forrasztáskor az öreg ón menekült a lábról. Kivesz, megtakarít, újraforraszt, NAGYON ÖRÜL!
A panel átvizsgálása közben sikerült még egy hibát észrevenni, a képeltérítő tirisztor szintén kimozgatta magát. Még ugyan nem szakadt meg de szerintem már csak napok kérdése volt, hogy elpusztuljon. Remélem másnak is tudtam segíteni a megoldás leírásával.
Üdv: Gábor
Szia Gábor!
Gratula !
Nehéz szülés volt , de gondolom megérte.
A thyristort , az ilyen típusú végfokban , mindig újra kell forrasztani.
Üdv! Miki.
Szia Gábor!
Gratulálok a kitartásodhoz, és főleg a sikeredhez! :super:
Üdv.: Csabafi54
Üdv! A táp primerjén a Bu bázisához megy 4db 1n4007 amit érdemes alaposan átforrasztani, nállam már többször bevált. Valamint a képeltérítő kört, főleg a tirisztort, érdemes kivenni lekaparni a lábait és úgy visszaforrasztani.
Szia !
A magyar ICC5 chassist nem sokat láttam, de a Thomsonskijt , azt elég sokat.
A Fülesmester által linkelt rajzok szerint :bow: , a processor nem ugyan olyan mint az eredeti panelban, tehát lehet hogy most nem a Te chassisodra fog vonatkozni amit írok .
Ha a védelem miatt kapcsol ki a TV, akkor nem indul hálózati kapcsolóval , csak távval, vagy PR+ gombbal. Az ilyen hibák , amikor kialszik a LED mindig a táp megszűnésével kapcsolatosak, tehát nem kondi hiba, vagy zárlat, mert erre a védelem letiltással reagál, STBY-t kapcsol és nem indul újra a hálózati kapcsolóval .
Tehát én szakadásra gondolok és a hálózati részt nézném át, kezdve a villától , egészen a puffer kondin keresztül - a táp trafó lábaiig.
Üdv! Miki.
Szevasz Miki!
Te mindenhez értesz????
Bocs, de igen sok helyen látom a hozzászólásodat, és inkább gratula!
Az ICC5-höz.
Bevallom nem olvastam végig Füles Mester listáját, ami alaposan ki van dolgozva.
Csak a saját forrásból mondanám.
A hangvégfok becsületes képű puffer elkójával gyűlt meg a bajom, ha ilyen gond volt, akkor kérdés nélkül szoktam cserélni.
Az impulzustrafó huzal kivezetése is szokott viccelődni a grűnspan kollégától, feltétlenül javasolom megnézni, esetleg cserélni, ha van tartalék.
Volt még gondom a MELF alkatrészek forrasztásával is, bár az könnyebben kideríthető, bekapcsolt készülék esetében a panelt vetemítgetve (csak meg ne rázzon!!!!).
Sorkimenő trafó, táp trafó, Std-By trafó lábai tudnak még kimozgósodni, nem is látszik. Alaposan átforrasztani csehszlovák pisztolypákával!
A tirisztor láb forrasztást már mondta valaki, ezt szeretném megerősíten. Kivenni, egyenként lekaparni, előónozni, úgy mehet vissza.
Amikor lekapcsol, megmarad-e a Std-By feszültség? Spagócával kihozni egy LED-et előtéttel.
És amit itt is mondtak, volt képcső belső pattogás, amire kikapcsolt, bár az inkább akkor jellemző, amikor egy jó darabig nem volt használva a TV.
Üdv.: Pista.
Két dolog jutott eszembe amit még nem írt le senki: sorkimenő mellett nagy cement ellenállás lába kontakthibás, vagy a mellette lévő (ha jól emlékszem 2200 vagy 4700 mF) kondi hibás. Ez a kondenzátor képes belül kontakthibás lenni, kopogtatásra néha megjavul.
Nekem is volt hasonló hibám,a képcső húzott át.A kép -ha működött- eléggé jó volt.
Üdv pluto63
Tippek:
-A sortrafóról a fókusz/G2 szerelvényhez csatlakozó nagyfeszültségű kábelről szedd le az árnyékolást (ha van rajta), vagy cseréld a kábelt.
-A fókusz/G2 szerelvényt vedd ki, és ellenőrizd a kerámia lapot tartó műanyag füleket. (csatolmány)
-Vedd ki, tisztítsd meg, és úgy forraszd vissza a tápegység áramfigyelő ellenállásait (RP41, RP42, kér huzalszerű képződmény)
-Vizsgáld meg a képcső foglalatot, és ha elöregedett, cseréld ki.
-Nézd át a csatolmányban szereplő többi tippet is. (pl: 11. 13. tippek)
Fülesmester
Szia Fülesmester.
A csatolmány (most már) szép emlékeket idéz.
Ezenkívül még számtalan más hibák keresése okozott számtalan álmatlan éjszakát.
Ez volt a legfárasztóbb típusú készülék az akkori TV állományban.
A csatolmány a VT készülékekről komoly gyakorlati tapasztalatodat bizonyítja.
Ezek szerint nem csak elméleti, de fizikai kapcsolatod is lehetett a Videotonnal ?
Hogyha tudod megmondhatnád, hogyan került az ICC5 a VT-he, liszenszet, vagy magát a gépsort vásárolták meg ?
Köszönöm. Üdv. csepi
Szia Csepi!
Nem dolgoztam az iparban, a Videotonban sem, de igen sok ilyen készüléket javítottam.
Csak annyit tudok, amennyit a bennfentes mérnök kollégáktól hallottam.
Ha jól emlékszem, a Videoton a licencet és a gépsort is megvette, és honosította, vagyis mindegyik részt átdolgozta a hazai alkatrészbázisnak megfelelően. (Az üzlet részleteiről csak annyit hallottam, hogy valamilyen bartel ügylet volt.) A tervek szerint az egész kelet-közép-európai piacot akarta ellátni ezzel, az akkor korszerűnek számító készülékkel, de ez főleg a gyenge minőségű Lengyel képcsövek miatt nem igazán sikerült.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester.
Került hozzánk (Gelka Délpesti TV részleg) egy Görög-Magyar kettős állampolgárságú kollega.
Ö Athénban szervizelte az elsö TS4350-eket.
Üdv. csepi
Köszönöm nekifutok...
Üdv: Gábor
Szia.
A legvégső megoldás, amikor a védelmet kiiktatod.
TEA2029 28. lábát felemeled, és várod hogy füstöljön ahól a hiba leledzik. (nem mindíg ad füstjelet)
Ez azért brutális megoldés, elegánsabb a protekt áramkörén végigmenni.
Köszönöm mind hármótoknak a tippeket. A füstpróbát még megpróbálom elhalasztani, valamint a szétbontást is. A táppotit megvizsgálom. Forrasztásokat alsó alkatrészeket szemrevételeztem amit találtam átmelegítettem. Sajna a jó alkatrész pont úgy néz ki mint a rossz.
Üdv: Gábor
Szia, a védelem kiiktatása inkább akkor hasznos ha nem indul a gép. Akkor viszont igen! Üdv.: Imre
Szevasz HA5AWS
már irtam valahol,nekem ilyen hibám volt egy VIDEOTON szintén ICC5 össel,amikor átforrasztottam ment egy darabig aztán megint kezdte előről,mindig volt benne valami KH,nagyon szarok az alulra forrasztott ellenállások ugynéz ki mintha jólenne,kicsit megpiszkálod, és kiesik a két végéből,én meg untam és lebontottam a tv t.
Szia, csatlakozom a tipphez, még a táp trimmer is lehet, meg kell járatni.Üdv.í. Imre
A TXT panelt sem ártana megvizsgálni! Sok furcsa dolgot tud produkálni.
Laci
